[ROM][ICS][4.0.4][eingestellt] Easy ICS v9 (based on AOKP)
  • 758 Antworten
wollt mal fragen ob in der Version 2.2 nur noch der nova launcher vorhanden ist oder auch noch der stock ics launcher. Welche version kann man da von den empfehlen? ist die 2.2 schon komplett alltagstauglich?
Und was bedeutet das mit diesem deepidle top off? Ist der dann übertaktet?
liebe Grüße
Hab von der v2 ohne wipe auf 2.2 geflasht.
Die email.apk läuft nicht, hab einfach die von ner anderen icsrom installiert.
Und in den tel infos steht unter kernel "unavailable".. siehe screenshot.
Ist das bei euch auch so? Da sollte doch eigentlich devil 1.1 bln etc stehen, oder?
EDIT: @gaxo welchen devilkernel nutzt du für die rom - bfs oder cfs???
Ich würde v2.2 nehmen da dort auch BLN funktioniert. Es funktioniertalles was man am Handy braucht.
DeepIdle Top=off beudet das das der Prozessor sehr niedrigt Taktet um Strom zu sparen.
Das mit dem Kernel ist bei mir auch so, ist aber nicht schlimm ;) Wenn du trotzdem sehen möchtest was du für ein Kernel hast lade dir CPU Spy aus dem Android Marke herunter, da steht es trotzdem :) ( ist bei v2.2 der Devil Kernel 1.1 BLN)
Danke für den Hinweis mit der E-Mail App. Ich werde mir das genauer ansehen.
Edit: Bfs
Edit 2: Es sind beide Launcher vorhanden, Nova und Stock.
Du meinst wohl das richtige, aber es läuft etwas anderst ab.
Das Deepidle betrifft die ganze Hardware im deinem Gerät...jedes Modul hat dazu verschiedene Betriebsmodi mit Active, Idle , Deepidle und Deepsleep. Es kann dadurch mehr Strom gespart haben, wenn die Module in ein niedrigeren Modi springen.
Der Taktfrequenz vom Prozessor bleibt so wie du ihm das Minimum vorgegeben hast (zb. mit NStools).
Reaktionen: Gaxo
Sehr feines Rom:scared:
8-wege-entsperrbildschirm gitbs hier auch, oder?
@ilu .. ja
2 kurze Fragen:
Sind in der Rom eigentlich
- ein Mp3-Player und
- ein Radio-Player
integriert? Oder müssen diese nachträglich installiert werden?
Vielen Dank für die Antwort.
mp3 player ist der stock google drin und radio gibts ja unzälige im market.
wie sieht es hier eig mit dem gps aus?läuft die google navigation?
Google maps und navigation läuft.. navigon müsste auch laufen, wenn man den pfad editiert (sdcard,emmc)..
Reaktionen: fireworkerfp
Ja, funktioniert. Lade dir noch FasterFix aus dem Market runter, dann gehts noch schneller ;)
Edit: Da war Kryox schneller :D
Navigon läuft.Auf der externen muss nur der Pfad geändert werden.Wenn Navigon auf der Externen.
Zitat Andeas_hu : "/datadata/com.navigon.navigator_select/files/Navikernelconf.ini
Diese editieren mit es explorer etc.
DataPath=xxxxx
ExtensionPath=xxxxxx
MapPath=xxxxxxx
SoundPath=xxxxxxx
Diese 4 Einträge ändern, neuer Pfad jeweils: /mnt/emmc/Navigon/xxxxxx"
Läuft so bei mir
ich hab es jetzt mit fasterfix auf Germany gestellt oder ist Europa besser was meint ihr
Ich denke Germany so habe ich es auch:biggrin:
ich habs auf europa gestellt und kann mich jetzt auch nicht beklagen GPS is nach paar sek da selbst übern dach. ....:)
kann mich immer nur wiederholen AOKP läuft bei mir erstaunlich gut habe überhaupt keine Probleme...
Allerdings habe ich den Semaphore kernel 0.8.1 drauf weil mit dem devil habe ich beim entsperren immer so ein grünstich gehabt was mich stört..
der sema läuft auf 1000 mhz total stabil.
ich nutze auch lieber den semaphore...der läuft bei mir wesentlich stabiler als der Devil...
Jo,der Sema läuft gut.
wenn semaphore touchwake hätte würde ich ihn auch nutzen :p
.. zu der rom.. ich weiß noh nicht genau ob es am deep idle oder am stromsparmodus liegt, aber als ich gestern beides AN hatte, hatte ich probleme mit der mobilen datenverbindung nach dem entsperren.
heute hab ich mal beides AUS gemacht und hatte keine probleme..
ich werde weiter testen und berichten :)
.. zu der rom.. ich weiß noh nicht genau ob es am deep idle oder am stromsparmodus liegt, aber als ich gestern beides AN hatte, hatte ich probleme mit der mobilen datenverbindung.
EDIT: @olley, der grünstich kommt von VoodooColor, du kannst auch einen devilkernel ohne VC flashen oder die farben in den einstellungen ändern, dann ist das weg ;)
EDIT2: UPPPS.. zitat statt ändern geklickt :S
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
Weissi46
Weissi46
Weissi46
