[ROM] Helly_Bean [JB - 4.1.2], based on sources of cm10 build 15/11
  • 2.165 Antworten
matze6989 schrieb:
Das sieht mir mehr danach aus als ob das nur ein kernel für cm7 ist.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Ein 200mb allinone Kernel :)
Sischa
hier, wer traut sich? :)
getapatalked
Upps...sorry hast recht hatte nur die ersten drei angesehen :)
Edit: ich habe versuch sie zu installieren aber danach lande ich immer wieder in recovery. Also warten bis was richtiges kommt. Ich war auch der meinung das die rom immer ca. 300 mb gross war.
jo, die alte war größer. aber hier scheint er auch auf einiges verzichtet zu haben.
auch bei mir bricht er bei der GSM installation ab und bootet neu ins recovery.
das zurückspielen das nandroid backups ist nur etwas schwierig. weil er auch da mit fehler abbricht :/
scheint also schon die partitionen angepackt zu haben.
für alle mit diesem problem.
zuerst einen devil kernel flashen, der noch die alten partitionen nutzte.
danach das backup zurückspielen und alles ist gut :)
Erklärung des ominösen ZIPs vom 24.08. von DerTeufel auf XDA:
There are 2 reasons, I didn't move it from there.
1. I did not test the install by coming from any other rom or version. The install could fail with error 7.
2. It seems like symlinking in the updater-script is broken. It installed fine, by coming from my own test build, but nothing root related is working. Even adb is not.
If you want to try it anyway, feel free to do so. Install is wiping /system, /data and /datadata.
It only can be installed at i9000. The other files aren't included.
Möglicherweise hätte ich auch System wipen sollen. Na vielleicht mach ich das ja noch :o
getapatalked
Naja, aber der ganze Root-Zugriff funktioniert noch nicht. Von daher finde ich es persönlich etwas überflüssig. Aber dann kannst du uns ja berichten, wie's ausgeht. :)
Wenn ich im Devil Recovery (CWM), Wipe Cache Partition mache (nicht Dalvik Cache), und dann Neustarte, dann häng ich im Bootloop. Hat das sonst noch jemand?
Hab das jetzt mehrmals getestet und es passiert immer.
allinone_20.08.2012
Sooo bin mal richtig gespannt, wie sich die ROM entwickelt hat.
War jetzt eine Woche im Urlaub und hab davor wieder CM9 ICS draufgemacht, weil ich dachte die wäre fürn Urlaub stabiler... naja falsch gedacht... CM9 hat sich brutal oft aufgehangen...
Jetzt erstmal wieder zu Helly Bean :)
Nur eine Sache versteh ich jetzt in der neuen Anleitung nicht mehr
make sure to have gingerbread bootloaders
-->Soll das heißen ich soll erst Android Version 2.3.3 draufflashen??
Wenn Du schon auf eine ICS/JB ROM bist, Du hast schon GB Bootloader.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Reaktionen: Kalle999
Hallo Zusammen,
gibt es denn die Möglichkeit, Anrufe mit der Hometaste anzunehmen oder ist das nur über den Slider am Touchscreen möglich? Danke für Eure Antworten.
Gruß No
Mir ist das nur bekannt das es über den slider geht. Da gibts verschiedene themes um den slider zu ändern aber ich kenne wirkli h kein theme womit das über die hometaste geht.
Reaktionen: nonames64
Der Teufel war fleissig...
Auszug aus xda:
i am uploading a new test build right now. after upload has finished, it can be found at
http://devil.rinik.de/ in the test folder.
Attention: make a nandroid backup before, just in case...
This install wipes your /system, /data, /cache and /datadata partitition.
you have to install the rom twice. During first install it reboots to recovery itself
you can't restore your nandroid, because of missing /data/sys-pats
getapatalked
Hat schon wer die neue ROM geflasht und kann berichten?
laut XDA soll das GPS im Testbuild 1 nicht funktionieren.
Hardwarekeys settings are not working. When activated, menu and home key doesn't respond in actual testbuild.
Bei mir läuft sie bislang einwandfrei
getapatalked
Rennt wie Lotte,
bin z.zeit am Restoren der Apps, berichte dann ausführlicher,
Zip, starten, bei 10% kommt der reboot, danach nochmals Rom installieren, danach Gapps hinterher, passt.
Tag,
keine Ahnung, ob die ganze Zeit schon zwei Dateien zum Download bereitstehen, jedenfalls gibt es aktuell die allinone und die allinone_test.
Welche haben denn diejenigen von Euch genommen, die bislang keine Fehler festgestellt haben?
Schau mal auf die Uhrzeiten der Uploads ;-)
Habe noch den älteren Build installiert und muß nun beim Neuen testen, ob die Hardwaretasten wieder gehen...
Beim Testbuild 1 geht GPS nicht !!!
Wie schauts beim Testbuild 2 aus ?
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
tobiasth
Blade Runner
