[ROM] Helly_Bean [JB - 4.1.2], based on sources of cm10 build 15/11
  • 2.165 Antworten
Bödi;3812252 schrieb:
Nee, das geht auch nicht. Ich war auch immer großer Fan vom Full Wipe, aber die letzten Nightlies habe ich auch einfach drüber gebügelt (natürlich vorher Cache und Dalvik Cache gewipet und anschließend Fix Permissions). Ging bisher jedes Mal tadellos.
Wipe cache und dalvik und fix permissions sind überflüssig statt natürlich für mich. Nie benutzt auf ICSs und JB.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Andeas_hu schrieb:
Also, an Google Now liegst nicht, das würdest du in den Stats sehen können.
Was mit auffiel war, das unter dem neuen Kernel primär Idle2 deaktiviert ist.
Kann man auch mit dem aus dem MArket befindlichen Devil Kernel Manager nicht aktivieren, sondern lediglich über Terminal.
Allerdings gibts über XDA eine neuere Version des Devil Kernel Managers.
Anhang anzeigen 111212 Hier isser zum DL.
Was ich gesehen habe war, das mein System als minimum 200 HZ läuft, keine
100, kein Deep Sleep.
Insofern könnte man nun annehmen, doppelte Min Freq = doppelter Stromverbrauch. Da dieser Verbraucher aber nicht in den Stats geführt wird, muss eben der Bildschirm daran glauben, dem fälschlicherweise der Stromverbrauch auferlegt wird.
Über den neuen Devil Kernel Manager habe ich nun die Stats und Idle2 aktiviert, klick, nix mehr Terminal.
Mal schauen, wie sich das System nun verhält.
Kontrollieren werde ich das ganze mit CPU Spy aus dem Market.
Kein Problem mit Deep Sleep und 100 MHz hier.
Also ich will nicht sicher sein aber ich habe mein taskiller gelöscht und sehe da mein Telefon läuft besser.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Bödi;3811229 schrieb:
Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, dass es am neuen Devil-Kernel 1.1.0 liegt und nicht an der aktuellen Nightly. Ich hatte nämlich bis gestern Abend noch die 20120802 drauf und da hatte ich das Problem auch schon. Mit der neuen DKM-App und aktiviertem Idle2 scheint es vom Akkuverbrauch her jetzt aber echt um einiges besser zu sein.
Mhh bei mir leider keine Änderung.
Akku ist in gut 6 Stunden leer, und das obwohl ich nur ein paar Telefonate geführt habe.
Lg
Lg
- Was sind die aktiv Applikation?
- Benutzest Du 2G oder 3G?
- Ist Syncrosinierung aktiv?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
ich habe folgendes jetzt gemacht:
nandroid backup
superwipe
I9000XWJW1 stock rom per Odin geflasht
CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS per Odin geflasht
helly_bean_i9000_20120803 2x in cwm geflasht
Helly_Bean_AddOn_20120729 in cwm geflasht
reboot
Bis hier hin ging alles ohne Probleme, aber jetzt ist mein Gerät schon seit über 5 Minuten im Bootscreen ("android").
Ist das normal? Einfach noch warten? Oder ist was schief gelaufen?
nandroid backup
superwipe
reboot
Ich denke, ja. Hast Du die ROM 2mal in GB Recovery geflasht?
Wenn ja:
- Akku raus/in
- gehe in Recovery via 3BC.
- ReFlash die ROM und gapps
- Neustart
gibts andere modem für cm10 ist kf1 obn un da kann ich nicht telefonieren hab d1
wo sind dl..
Im 2. Post sind alle Modems verlinkt. Nimm das jvu das ist für den deutschen Raum und die D Netze gemacht
ist des ned nur für cm7?
Selbst wenn da stock stehen würde, die gehen ;)
Reaktionen: Zahnfee666
sry hab ich nich gewusst danke :D
darf i die no wos frong ;D
DerTeufel hat das mounten der ext. SD gefixt. Sicher kommt da bald was.
die Rom ist unflashbar für mich...
jedes mal bleibt das Handy im Bootscreen hängen...
hat noch jemand einen Vorschlag außer erneut flashen?
... habe die letzte version drauf. plötzlich kann ich nicht mehr telefonieren, Verbindung wird anscheinend aufgebaut, aber ich höre den Gesprächspartner nicht und er mich auch nicht.
nach einem Neustart kann ich ein ein Gespräch führen und dann wieder das gleiche Problem.
Da muss was falsch sein, denn die boitanimation fehlt.
Setzte neu auf, formatiere /data
Formatiere /system
Dann Rom flash
Dann gapps
Zur Sicherheit saug die Rom neu.
downloadordner 0408..... ist gefüllt.
Die Rom ist einfach buggy!
Sie wird auch nicht besser, sondern schlimmer. Ist das SGS vielleicht doch nicht für Jelly Bean geeignet? Was
SGS-I9000, RemICS 1.3.1 (1.2Mhz), Devil3
Sprichst Du von der heutigen Version?
Der ursprüngliche Beitrag von 22:05 Uhr wurde um 23:03 Uhr ergänzt:
Mit dem heutigen Update kann ich den Flugzeugmodus wieder einpacken. :D
Mit dem ZSJPG-Modem geht jetzt wieder das unkomplizierte Umschalten zwischen W-Lan und Datenmodus. Ferner wird jetzt am Rechner auch die externe SD erkannt. Macht insgesamt nen sehr guten Eindruck.
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
tobiasth
Blade Runner
