PJF16
Ehrenmitglied
- 10.817
Info
Ich oder Android-Hilfe.de übernehmen keine Haftung dafür! Ihr seid für euer Handeln selbst verantwortlich!!!
Shortcut für den Download: DOWNLOAD!
CyanogenMod 7 sollte nur von erfahrenen Benutzer installiert werden. Es wird vorausgesetzt, dass man einfache Fachausdrücke kennt und man die FAQ's gelesen hat.
Dieser Thread wurde nach Absprache mit einem Moderator erstellt. Der alte Thread ist noch immer hier anzufinden:https://www.android-hilfe.de/forum/...n-eingeschraenkter-funktionsumfang.78480.html
Wenn ihr den Entwicklern für die tolle Arbeit danken wollt, dann schaut bitte in das offizielle Forum. Dort könnt ihr den Entwicklern über PayPal spenden.
Der Text stammt vom offiziellem XDA-Thread (Link unten) und der Text wurde von mir übersetzt. Alles was ich aus dem alten Thread entnommen habe, habe ich rechtmäßig zitiert und verlinkt!
Bei Kritik, Verbesserungsvorschlägen bezüglich des Textes o.Ä. bitte an mich per PN wenden. Im Thread sollte ausschließlich über den CyanogenMod 7 diskutiert werden!
XDA-Thread
Wichtig
CyanogenMod ist eine freie, von einer Community entwickelten, Firmware Distribution von Android 2.3 (Gingerbread), die dazu gemacht ist die Performance und Zuverlässigkeit im Gegensatz der Stock-Android von eurem Galaxy S zu erhöhen.
Code:
#include <std_disclaimer.h>
* Your warranty is now void.
* I am not responsible for bricked devices, dead SD cards,
* thermonuclear war, or you getting fired because the alarm app failed. Please
* do some research if you have any concerns about features included in this ROM
* before flashing it! YOU are choosing to make these modifications, and if
* you point the finger at me for messing up your device, I will laugh at you.
There is still some occasional progress made on CM7, however for the most part maintainers are working on CM9 exclusively. It isn't worth the time to revive the build cluster to a state in which it can build CM7, just to redo all of the work when we're ready for CM9.
Edit: This does not mean the end of CM7. There very well may be another stable release, this is just the end of nightly builds.https://plus.google.com/103712172077289099783/posts/9xBnN7tQJ2n
Installationsanleitung
Vor dem Installieren lesen: https://www.android-hilfe.de/forum/...-2-gingerbread-2-3-7.100669.html#post-1382599
Es wird empfohlen, eine JVR oder JVS Firmware als Basisfirmware zu verwenden! Für die Anleitung wird ein funktionierender ClockWorkMod benötigt!
Als erstes ladet euch folgende Dateien herunter:
- Aktuelle CyanogenMod 7 Nightly herunterladen
- Kopiert dann die Datei auf eure interne SD-Karte.
- Geht in den ClockWorkMod und wählt "Choose .zip from SD-Card"
- Geht zu der Datei "cm_galaxysmtd_full-x.zip " und flasht sie!
- Nun rebooted euer SGS und wartet, bis euer SGS vollständig hochgefahren ist. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern!
- Installiert die Google Apps. (optional)
- Have Fun
Info: Es werden ca. 100MB heruntergeladen. Deswegen stellt sicher, dass ihr über W-Lan herunterladet oder genügend Datenkontingent zu Verfügung habt! Bei Mobiler Datenverbindung sollte ihr nur mit 3G oder HDSPA downloaden, da es sonst sehr lange dauern könnte.
- ROM-Manager downloaden vom Markt
- ROM-Manager öffnen und dann auf "Download ROM" -> "CyanogenModNightlies"
- cm_galaxysmtd_full-x.zip oder update-cm-7.1.0-GalaxyS-signed.zip
- Kopiert die Datei auf die interne SD-Karte
- Geht in den CWM und wählt "choose .zip from SD-Card"
- Nun wählt die Update Datei aus und rebooted!
- Wartet bis das SGS vollständig hochgefahren ist. Kann bis zu 20 Minuten dauern!
P.S Kernel with Voodoo sound stuff for those that want to flash that on top of CM7 from us. We support this even less than we support our own stuff so you're on your own but we figured some people want this and we're not going to add it to our kernel source tree in its current form.
Bug mitteilen
Die akutellen Bugs, findet ihr weiter unten im Bereich "Bugs". Zurzeit wollen die Entwickler keine direkten Fehlermeldungen an sie! Wenn ihr einen Fehler findet könnt ihr den gerne hier im Forum posten. Die Entwickler wünschen jedoch nicht, ihnen direkt Bugs mitzuteilen!
Buildanleitung (nur für Entwickler)
Compile CyanogenMod for GalaxySMTD - CyanogenMod Wiki
IRC-Chat
Host: irc.freenode.net:6667
Channels: #cyanogenmod, #cyanogenmod-dev, #cmsgs
