[ROM] [GB] CyanogenMod 7.2 - Gingerbread 2.3.7
  • 8.006 Antworten
Wenn die Firmware die du geflasht hast keine boot.bin oder eine spl.bin enthält, dann war da nie ein bootloader dabei. ich weiss nicht auswendig in welchen firmwares überall bootloader dabei waren. auf jedenfall in der jvk (inkompatbiel zu CM7) und der jpu welche den richtigen bootloader enthält.
deine jq3 hat vermutlich gar keinen bootloader enthalten und du hattest immer noch den originalen drauf.
geht ja schlecht =) weil ich von vodafone kam und die haben ihren eigenen (verpixelten) vodafone bootscreen (äh diashow) ... deshalb dachte ich das auf jq3 irgendein file sein muss was dem handy sagt .. du nimmst jetz statt dem vodafone bootscreen den samsung sgs bootscreen.
das hat aber nichts mit dem bootloader zu tun. die bootanimation kann man jederzeit tauschen wenn man einen kernel drauf hat welcher das unterstützt.
Gibts eigentlich außer den 3 standart themes (im theme switcher)noch mehr themes? Wenn ja wo?
Danke, mfg Fleckdalm
Ja, gibt es genügend. Kannst dir bei XDA welche suchen. Ist dann eine .apk die du installierst und schon hast du ein Theme mehr. ;)
Reaktionen: fleckdalm
@[URL="https://www.android-hilfe.de/forum/themes-fuer-samsung-galaxy-s.182/theme-metalstardust-cm-7-theme-chooser.83557.html[/url] und auf xda müsstest du auch fündig werden ...
huhu für was ist die neue tar Datei bei Open source
Das ist wohl eine FROYO Firmware, die manj ja benötigt bevor man auf CM7 wechselt.
Wie sieht es beuch nun mit dem Akku aus? Ich hab wie gesagt ca. 0,72%/h im Flugzeugmodus, im Betrieb hält er ausgezeichnet, aber im normalen Standby wird der Akku sehr schnell leer gesaugt. In der Akkustatistik wird angezeigt dass der Bildschirm die halbe Nacht an gewehesen sei und das Gerät aktiv war obwohl es definitiv auf Standby war und ich geschlafen hab. Insgesamt hat das Teil also ca. 40% Akkuweggesaugt in ca. 10 Stunden.
Moin
Ich kann jetzt endlich mal was positives bezüglich der Akkulaufzeit sagen:thumbsup:
Habe da 2 Screenshots mit beigefügt
Bin auf dem Nightly 05112011 und den Kernel r8 conservative
Mit diesen Werten bin ich sehr zufrieden, da ich früher mit Darky 9.5 eine nicht wirklich bessere Akkuleistung hatte.
Schreibe täglich so um die 100 sms, bin ca. 1 Stunde im Internet unterwegs und habe wenn ich zu Hause immer WLan an. Sonst ist immer 3G Verbindung aktiv
Nachts habe ich es in den Flugzeugmodus gesetzt
CM7 ist meiner Meinung nach auf einen positiven Weg und Zach hat einen guten Kernel gemacht mit dem r8:thumbsup:
Wie kann man Videos oder Bilder direkt auf eine externe SD-Karte speichern?
LaBro83 schrieb:
Moin
2% an nen TaskManager? Ist das als Widget oder als AutoKiller konfiguriert??
Ist als widget konfiguriert.
Okay, dann ist es genehmigt :D
@LaBro:
Hast du irgendwelche UV Apps am laufen? Wenn ja, irgendwelche besonderen Konfigurationen?
Mein sgs lag von 00:30 - 11:00 im Flugzeugmodus auf dem Tisch und hat sich von 95% (noch keine vollmeldung gestern) auf 47 % gefressen!!! Das is ziemlich schlecht!
Habe zwar die Voltage Control App aus dem Market geladen, aber bisher noch keine Einstellungen vorgenommen. Also alles original gelassen wie es in der UV App als standard angegeben ist
Bist du den Tag über im 2g oder im 3g Netz?
Mein android OS soll die Nacht über 82 % des akkuverbrauchs gezogen haben... wieso, is das der android OS Bug von dem ich dachte er wäre weg?
Bin nur im 3G Netz unterwegs. Mein Akkuverbrauch von Android OS ist bestens. Habe da nicht das Problem wie du beschrieben hast
Welche ROM und welchen Kernel hast du denn aktuell am laufen?
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Tobi_Oo
