[ROM] [GB] CyanogenMod 7.2 - Gingerbread 2.3.7
  • 8.006 Antworten
ja kannst du machen
und nochmal die rom drüber flashen
dann müsste es eigentlich gehen
Es geht... sehr gut :) Danke!
Wenn ich jetzt nochmal die Google Apps installiere und der Fehler tritt wieder auf, was dann? D:
versuchs erstmal :)
CyanogenMod 7 Nightly Builds
As most of you are aware, CM7 nightly builds have been down for about a month now. This originally stemmed from some hardware issues, which have been resolved. I've just made the decision (with some +1s from other CM maintainers) to keep the nightly builds down until we are ready to start doing CM9 builds.
There is still some occasional progress made on CM7, however for the most part maintainers are working on CM9 exclusively. It isn't worth the time to revive the build cluster to a state in which it can build CM7, just to redo all of the work when we're ready for CM9.
Edit: This does not mean the end of CM7. There very well may be another stable release, this is just the end of nightly builds.
https://plus.google.com/103712172077289099783/posts/9xBnN7tQJ2n
First Post?!
Reaktionen: Schiri, Kazzenkatt und PJF16
wifflQT schrieb:
Habe nach der Anleitung im CyanogenMod-Wiki die Rom auf mein SGS geflasht. Wenn ich jetzt jedoch starte bekomme ich einen Bootloop und komm da nicht mehr raus, außer ich entferne den Akku.
Ich hab einige Themen dazu gefunden jedoch passte keines zu meinem Problem.
Ich hab die update-cm-7.1.0-GalaxyS-signed.zip
installiert. Danach auch gleich die Google Apps und als ich dann im Clockworkmod Recovery auf reboot klickte fing das rebooten an.
Du weisst was Du tust, oder`
Dein Gerät wollte wahrscheinlich erstmal nen cm7 Kernel und genau das
ist mir auch schon passiert. Bootloop. Was macht man da? Richtich ... man geht nochmal in den CWM und flasht auf Basis des neuen Kernels nochmal die ROM drüber... dann durchbooten lassen und danach erst die Gapps installieren.
wifflQT schrieb:
Wenn ich jetzt den Akku rausnehme und im Recovery-Modus starten will (Vol+, Home, Power) dann startet die CWM-based Recovery v5.0.2.6 und ist blau gehalten. Davor stand ClockworkMod ausgeschrieben dort und war grün :/
Sweet :D ... und wenn Du noch nen anderen Rootkernel ausprobiert hättest, wäre zwischendurch wahrscheinlich auch noch orange aufgetaucht...
Liegt einfach an den unterschiedlichen Versionen.
P.S. zum Abschluß: WARUM postest Du deine Frage nicht im CM7 Thread?
Ist aufgenommen. Danke.
Bin ich der einzige, bei dem angezeigt wird, das ich kaum noch telefonspeicher frei habe?
Hey Forum...
Ich wusste jetzt nicht wohin damit.:scared:
Ich habe Cyanogenmod 7.1 stable drauf.
ab in den Einstellungen Gesten aktiviert.
Leider ist die Genauigkeit ganz hoch und meine Geste wird nicht erkannt. Deswegen kann ich nicht mehr entsperren. Gibt es eine Möglichkein ( am besten ohne Wype), wieder in mein Menü zu kommen?
Grüße :bored:
Wie bekomme ich es hin das meine Apps wieder die externe SD Karte erkennen?
Danke Schonmal...
Du hast die Apps auf die SD-Karte verschoben?
Dabei frage ich mich, wieviele Apps du installiert hast ;)
Und, was noch wichtiger ist, wie groß die sind.
ich habe 88 Apps installiert. Das größte hat 32MB und alle Apps haben eine Gesamtgröße von 388MB. Dieses Problem hab ich mit einer etwas älteren nightly nicht, also müsste es somit ein bug sein.
@Trainer
Schau mal nach, auf welcher der Partitionen der Platz knapp wird. In einem Terminal kannst du mit "mounts" die Partitionen anzeigen lassen, und mit "df" den freien Speicher auflisten lassen.
Zu CM7 Nightlys:
Irgendwie finde ich die Entscheidung, die Nightlys nicht wieder anzubieten sehr unbefriedigend. Wenn ich daran denke, wie sehr sich CM7 in den letzten 6 Monaten weiterentwickelt hat und wie es mit noch Build 70 aussah (und das i9000 erst später hinzukam!), wird CM9 eventuell vorerst nicht brauchbar sein. Das könnte noch einige Monate benötigen - wie auch ein weiteres CM7 Release. In der Zwischenzeit gibt es keinerlei Updates. Von den Bugfixes und neuen Features seit Build 181 wäre eine neue Version allerdings schon sehr reizend.
Gibt es irgendwelche alternativen CM7 Builds, oder muss man auf MIUI ausweichen und dann die ganze Iphone-Clone GUI manuell entfernen?
bei mounts zeigt er mir nur "permission denied" an
$ mounts
mounts: permission denied
$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
tmpfs 177804 32 177772 0% /dev
tmpfs 177804 0 177804 0% /mnt/asec
tmpfs 177804 0 177804 0% /mnt/obb
/dev/block/mtdblock2 192000 137012 54988 71% /system
/dev/block/mtdblock3 81920 35100 46820 43% /cache
/dev/block/mtdblock5 16384 14780 1604 90% /radio
/dev/block/mmcblk0p2 1963872 401532 1562340 20% /data
/dev/block/mtdblock6 176128 171116 5012 97% /datadata
/dev/block/mtdblock4 12800 6868 5932 54% /efs
/dev/block/mmcblk0p2 1963872 401532 1562340 20% /cache/download
/dev/block/vold/179:1
6060544 3294080 2766464 54% /mnt/sdcard
df: /mnt/secure/asec: Permission denied
/dev/block/vold/179:9
15535680 14086848 1448832 91% /mnt/emmc
/dev/block/dm-0 8312 6692 1620 81% /mnt/asec/com.polarbit.RecklessRacing-1
/dev/block/dm-1 18688 16528 2160 88% /mnt/asec/imoblife.mtsoundsleep-1
/dev/block/dm-2 20764 18936 1828 91% /mnt/asec/com.invictus.roc-2
/dev/block/dm-3 19724 18272 1452 93% /mnt/asec/com.lovekamasutra.ikamasutra-1
/dev/block/dm-4 12464 10860 1604 87% /mnt/asec/com.pineconesoft.comparator-1
Du hättest mounts als root/su ausführen müssen. ;-)
Da das aber nur als Hilfestellung gedacht war, egal.
Da liegt das Problem. Lösche mal den Dalvik-Cache und/oder nutze eine App, die auch Programm-Caches löschen kann.
Vor ein paar Wochen wurde hier darüber ausgiebig diskutiert. Es gibt auch Mods, die diese Partition vergrößern. Suche mal in diesem Thread nach datadata.
su is egal
aber es heißt <mount>, ohne s ;)
... using tapatalk
Reaktionen: Kazzenkatt
Mein Script macht ja auch nichts mit datadata.
Ich glaube extralife schrieb vor kurzem mal, dass man in datadata eine Datei anlegen soll, die du
Code:
.nodatadata
Nennen musst.
PS : aus der Erinnerung aufgeschrieben. Die Datei könnte auch etwas anders heißen.
Sent from my I9000 running Android 4.01
Reaktionen: loco-
