[ROM] [GB] CyanogenMod 7.2 - Gingerbread 2.3.7
  • 8.006 Antworten
Servus,
geht ohne Wipe.
wichtig entweder mit ROM-Manager / CWM vorher Backup wegen du weisst schon dem Falle eines Falles...
Ein paar Einstellung wie z.B. GPS etc. muss halt noch nachjustiert werden danach...
Greetz
Az
ModIt schrieb:
Macht das jedes mal nen WIPE, oder kann man die Nightlys jeden Tag ohne großen Aufwand flashen?
das hat ja für mich den anschein, als müsste nur noch dieser kleine code schnipsel an die richtige stelle kopiert werden. ist das nicht etwas, was man sogar selbst nachträglich machen kann?
Ist jetzt in 124 schon ein neuer kernel? Mit led?
die antwort steht doch eine seite weiter vorne ganz unten...wie faul kann man sein? :p
Ich glaube er will die Bestätigung das es wirklich funktioniert ... weil da steht sinngemäß ja eher "sollte" funktionieren ;)
Reaktionen: fleckdalm
So wie es aussieht ist der Android OS Bug noch immer da, weil ich habe die neuste nightly installiert und beim akkuverbrauch wird es bei 10% angezeigt, was doch über den durschnittswert ist oder?
achso, aber dann müsste mir mal jemand diese frage beantworten, und dann kann man es überprüfen. sonst können wir ja auch nur raten und warten ;)
android os bei 10% ist kein bug. ab 30% kannst du dich nochmal melden *g*
Servus Fleckdalm,
nein mit stockkernel noch nicht...
Greetz
Az
Vorallem wenn du grade erst geflasht hast ist der Wert kein Problem ... musst halt mal was länger abwarten wie sich das entwickelt.
PS: Ich hab mal grade bei mir geschaut, 27% Android OS ... 60% Restakku, Laufzeit 8h ...45min Display on ... naja ...
Genau!
Nein das ist noch normal. Ich hatte seitdem nich nie probleme mit android os(also nie mehr als 12%) das scheint also wirklich gefixed zu sein!:)
Naja das heißt wenig - hab bisher jede Samsung FW geflasht und den Bug noch nie gehabt...
Also meine SIM Karte wird bei der neusten Nightly nicht geladen - kann sie nur manuell mounten.
Und die Swype Beta gibt nen FC
Meinst du deine SIM oder deine SD?
Ich gehe davon aus, dass du SD meinst, dann schau mal unter /emmc oder /mnt/emmc
Greetz
Az
hey kann man irgendwie das root entfernen?wenn eine app root rechte will dann gibt superuser die einfach frei wenn ich nix auswähle
nö ich mein meine SIM Karte - die PIN Abfrage beim Start kommt nicht mehr.
Servus Fishbot,
Superuserapp aufrufen und dem Program dem du die Rechte nicht zuordnen willst, diese Rechte einfach nehmen.
Az
ja das weiß ich dass das geht aber was ist wenn ich mal einen root virus runterlade und das ding die meldung von superuser einfach überblendet? ich schau da nicht jeden tag rein.
servus modit,
hast du deine IMEI noch im Telefon unter Telefonstatus?
Wenn nein ist ein Backup vorhanden der Imei auf der SD unter /backup/Imei?
Greetz
Az
/system/app/superuser.apk löschen
Greetz
Az
Mit der beta von Superuser 3.0 kann man einstellen wie die Anfragen verarbeitet werden sollen. Eventuell mal gucken ob da was verstellt ist ?
3.0 beta
Findest du unter Einstellungen -> Automatische Antwort
DIe zip-Datei einfach per CWM flashen
Reaktionen: DerTeufel und Azrael959
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
Tobi_Oo
