LaBro83
Dauer-User
- 388
Das neue UPdate geflasht und lief erst auch. Dann mal ein Neustart gemacht und nun wird wieder der prozess.com.android phone angehalten.
Wie kann ich das ändern?
angeleyes1980 schrieb:...
... (oder ne alternative 2.2 er FW laden)...
Zumindest konnte jetzt schon mal jemand beantworten, was der Status 7-Fehler zu bedeuten hat![]()
scheichuwe schrieb:Achte aber drauf, dass du eine mit Bootloader nimmst.
vatoslocos schrieb:Wenn du mich meinst:
Ich habe jetzt den speedmod-kernel-k13c-500hz druff!!!
SystemZero schrieb:Hier mal noch ein paar Info's zu gApps 03.05
EDIT: "is not recommended for Android 2.3.3 (CyanogenMod 7.0.x)" scheint ja durch das Update hinfällig zu sein. Schon jemand getestet?
hast du die update-cm-7-initial geflasht? wahrscheinlich nicht.. das fehlt noch
- Reboot into "Stock 2e" or "ClockworkMod" Recovery using 3-button-combo and apply "kernel-cm-7-INITIAL-DEVICE-signed.zip"
- Don't use "reboot recovery" command or other shiny things to do this!- Reboot. Your Phone should automatically start flashing "update-cm-7-INITIAL-DEVICE-signed.zip". If it doesn't, simply reboot again.
