[ROM] [GB] CyanogenMod 7.2 - Gingerbread 2.3.7
  • 8.006 Antworten
@gbohm:
Darky's Resurrection ROM 9.2 Heimdall Edition:
wird mit folgendem Befehl (und Dateien) geflasht:
heimdall flash --repartition --pit s1_odin_20100512.pit --factoryfs factoryfs.rfs --cache cache.rfs --dbdata dbdata.rfs --primary-boot boot.bin --secondary-boot Sbl.bin --param param.lfs --kernel zImage --modem modem.bin
wenn Sbl.bin und boot.bin keine Bootloader sind will ich wissen - was dann ? ;)
also für mich funktioniert der Zugriff auf die externe SD und einen Pixelsalat hab ich als Boot-Screen auch nicht ^^
Reaktionen: gbohm
Habe grad mein Datenvolumen verbraucht. Liegt auch nur bei 200 mb. Weil sich w-lan ausgeschaltet hat und alles mit H runtergeladen wurde. Ist jetzt schon öfters passiert, mit 0530 und jv5 modem.
so hab die nase voll. bin ab jetzt euer buildbot. wer will ein frisches build von heute 03062011?
Wenn es mit Zacharias neuem Neo6-Kernel läuft nehm ich es gerne ;-)
Was isn neues drin seit dem 30sten?
Edit: Im Changelog steht nirgends ein datum dabei ...
Fix 6 extentedcommands declaration warnings (android_bootable_recovery)Updated kernel for backlight timer shutoff (android_device_samsung_galaxysmtd)init update device perms and max sys props. (android_system_core)Updated extract-files.sh to fix paths etc (android_device_samsung_galaxysmtd)Don't use black color when selected time (android_packages_apps_ADWLauncher)Prevent locale specific numeral conversion when building SQL query (android_packages_providers_CalendarProvider)Add sanity check for battery capacity range. (android_frameworks_base)Add MOTOYA Japanese font (android_frameworks_base)ldpi: Add missing line in status_bar_expanded.xml (android_vendor_cyanogen)Calendar entry recursion fix - Email sync part (Upstream Issue 5487) (android_packages_apps_Email)Calendar entry recursion fix - CalendarProvider processing part (Upstream Issue 5487) (android_packages_providers_CalendarProvider)Bugfix: Setting dial_retrieve_last was not used in dialpad. (android_packages_apps_Contacts)Cleanup & Move strings from arrays res to strings res for commit 72feb7d (android_packages_apps_CMParts)Allow multiple shareable SD Cards by using getShareableVolumes() to get all the volumes that are shareable and allowing sharing/unsharing for all of them rather than just the hardcoded getExternalStorage calls. (android_frameworks_base)Make lockscreen haptic feedback respect global settings. (android_frameworks_base)Improve and fix legacy USB support code (android_frameworks_base)Add Malata smb_a1004 and a1011 (Harmony ref. designs) support (android_vendor_cyanogen)Add morrison (Motorola CLIQ/DEXT) support (android_vendor_cyanogen)harmony: forked original harmony (smb_a1002) to new malata smb9701 (Zpad T8) device (android_vendor_cyanogen)harmony: renamed harmony to malata smb_a1002 (GTablet) (android_vendor_cyanogen)harmony: renamed harmony to malata smb_a1002 (GTablet) (android_vendor_cyanogen)This fixes the lockscreen haptic issue. (android_frameworks_base)BoardConfig: added fmradio device si4709 Needs http://review.cyanogenmod.com/#change,5759 (android_device_samsung_galaxysmtd)FM Radio: add silabs si4709 (android_frameworks_base)surfaceflinger: Less aggressive HDMI rotation on LGE star (android_frameworks_base)Forward V8 to version 2.5.9.22 (android_external_v8)Latest V8 in Gingerbread (android_external_v8)Make Latest V8 in Gingerbread buildable (android_external_v8)Direct Call Bindings for ARM V8 (android_external_v8)Tweak V8 HEAP Settings (android_external_v8)V8: Fix Acid3 Test Compliance (android_external_v8)Pass the path to format to ExternalStorageFormatter. (android_frameworks_base)Email sync stoppage fix (Upstream Issue 14466) - Attempt #2 (android_packages_apps_Email)lockscreen: Don't show '|' in carrier label if plmn/spn is empty (android_frameworks_base)More efficient revoked permissions handling. (android_frameworks_base)avoid NPE/fatal exception if wpa_supplicant fails (android_frameworks_base)Add some Chinense strings of Phone Project. (android_packages_apps_Phone)Add some Chinense strings (android_packages_apps_CMParts)get-rommanager: Prevent saving a broken download (android_vendor_cyanogen)Lockscreen haptic and statusbar widgets indicators toggle (android_packages_apps_CMParts)Lockscreen haptic and statusbar widgets indicators toggle (android_frameworks_base)This adds copyAll to the edit contextMenu. (android_frameworks_base)Allow to run application in background (android_packages_apps_CMParts)Do not unlock when running in background (android_frameworks_base)overlay: code dedup, move overlay to aries-common (android_device_samsung_galaxysmtd)Set has_rgb_notification_led to false for SGS phones (android_vendor_cyanogen)Added toggle to CM Parts for status bar brightness control (android_packages_apps_CMParts)This allows the ability to control brightness by sliding across the statusbar. (android_frameworks_base)Add more criteria to look for a suitable image for album cover. (android_packages_providers_MediaProvider)external/webkit: lower backing store priority (android_external_webkit)external/webkit: torodial backing store for scroll acceleration (android_external_webkit) webkit: Color Inversion for power saving and eye strain relief (android_external_webkit)Revert "webkit: Fix bugs in SyncProxyCanvas related to managing canvas contexts" (android_external_webkit)Revert "skia: Support for efficient image caching" (android_external_skia)test (android_bootable_recovery)more fixes (android_bootable_recovery)fix up some implicit declarations (android_bootable_recovery)performance tuneup (android_frameworks_base)frameworks/base: Disable fsync in selected databases. (android_frameworks_base)Enable low battery alert sound toggle. (android_packages_apps_Settings)Update supersonic fingerprint (android_vendor_cyanogen)Phone: Allow wildcard use for blacklisting numbers (android_packages_apps_Phone)surfaceflinger: allow targets to override the electronbeam duration (android_frameworks_base)add fallback for cached default routes (android_frameworks_base)
Habe noch die #14, was ist denn nun die aktuellste?
@Docmax: Den Link zum Changelog finde ich schon. Aber das Changelog beinhaltet alle Änderungen seit #14. Nun hat codeworkx uns aber schon zwei neue Builds zur verfügung gestellt seit #14, welche wohl auch schon die meisten Änderungen inkludieren. Meine Frage war nun was seit dem 30.5. neues dazugekommen ist.
Das kann man hier nicht rauslesen.
Trotzdem danke dass du uns dein erstelltes Build zur verfügung stellen willst ...
Edit: Ich weißn nicht zu welcher Uhrzeit codeworkx gesyncht hat, aber das dürfte in etwa neu sein:
Fix 6 extentedcommands declaration warnings (android_bootable_recovery)Updated kernel for backlight timer shutoff (android_device_samsung_galaxysmtd)init update device perms and max sys props. (android_system_core)Updated extract-files.sh to fix paths etc (android_device_samsung_galaxysmtd)updated german translation: copy all (android_frameworks_base)Update Russian translation. DeskClock (android_packages_apps_DeskClock)Don't use black color when selected time (android_packages_apps_ADWLauncher)Prevent locale specific numeral conversion when building SQL query (android_packages_providers_CalendarProvider)Updated Ukrainian translation (android_packages_apps_ADWLauncher)Updated Ukrainian translation (android_frameworks_base)Updated Ukrainian translation (android_packages_apps_Mms)Add sanity check for battery capacity range. (android_frameworks_base)Update Japanese translation. (android_packages_apps_Email)Update Japanese translation. (android_packages_apps_Music)Update Japanese translation. (android_packages_apps_CMUpdateNotify)Add MOTOYA Japanese font (android_frameworks_base)Update Russian translation. SMS/MMS (android_packages_apps_Mms)Update Russian translation. Copy All (android_frameworks_base)Updated polish translation (android_packages_apps_DSPManager)phone: Updated Italian translations (android_packages_apps_Phone)frameworks: Updated Italian translations (android_frameworks_base)Update Japanese translations. (android_packages_apps_Settings)Update Japanese translations. (android_frameworks_base)
DocMax, ich bitte um das neue Build. :biggrin:
@zacharias: Ich hab neo6 geflasht, hatte nen bootloop, dann nochmal cache wipen und permissions fixen, dann lief es. Nach einem bewussten Reboot wurde wieder ein Loop draus. Das selbe Problem hatte ich heute auch schon mit dem Glitch-Kernel. Ich flash grad JPU, bau nochmal neu auf und schau dann mal was los ist.
Kennt jemand das Problem dass alle Custom-Kernel loopen obwohl die bei anderen laufen?
Build 05302011 jv6/jvk Modem, alles gewipet, Update neu drübergeflasht, mit sim-card und ohne, egal immer das gleiche Theater ...
kommt. teste es grad noch etwas.
ps: darf ich das ding eigentlich posten? oder bewege ich mich im illegalen bereich?
Ich glaub nicht dass es illegal ist Open Source zu posten :)
so das build läuft super. welchen upload dienst nehme ich am besten?
@DocMax Du verstehst nicht wirklich was OpenSource ist, oder? ;)
Natürlich darfst du. ;)
Wie mache ich, dass es nur für das Galaxy S synchronisiert? Jedesmal alle Handys zu syncen dauert ein "bisschen" lange. oO
Noch mal kurz zu meiner Frage..was ist num die aktuellste Build?
Offizielle auf dem Mirror Network: #14
Offizielle von Codeworkx ist vom 30.5.2011
Inoffiziell von heute, da du dir beliebig oft selbst eine machen kannst. ;)
@DocMAX Syncst du immer alle Devices?
ja, wüsste nicht wie man das abstellen kann. die zeit die dabei draufgeht ist aber nichts im vergleich zur eigentlichen build-zeit (> 90 min)
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Tobi_Oo
