[ROM] GalnetMIUI - 2.3.23 Weekly & Stable 2.3.2b (2.3.7)
  • 330 Antworten
:winki: Kein Problem mit Konstruktiver Kritik, werde es Gleich mal Korrigieren. Danke!
EDIT: Erledigt,:winki:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
So das wäre das Sprachpaket allerdings immer noch mit "Telefininfo" bug.
Noch ungetestet!!!
Edit: So habs gerade getestet.
Manche System Apps wie zb: der FM Radio sind wieder auf Chinesisch, sonst bin ich aber zufrieden damit :)
Edit2: http://dl.dropbox.com/u/2872702/Black+Ice+by+cgvelmax+1.9.mtz
so mit dem Thema kommt man jetzt auch wieder in die Telefoninfo
Edit3: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Meines für die 1.11.9 allerdings noch mit telefoninfo bug.
Edit4:achja das habe ich ganz vergessen, für die die mein spachpaket nützen. habe hier einen fix für den telefoninfo bug:
http://db.tt/CpBSsksk
Reaktionen: juweger
Hat jemand kindl am laufen? Ich bekomme immer FC's :-(
flashback schrieb:
Was hast du gegenüber dem multi-language-pack von der galnet page verändert / erweitert?
Das habe ich noch gar nicht gesehen, wenn die es aber auch mit dem apk translation wizard gemacht haben, sollten keine unterschiede sein.
Musst du mal in dem Forum bei galnet schauen. Bei language-packs.
Ja, da stand was mit Wizard translation beim flashen.
Kommst du bei dir auch nicht in die Telefoninfo rein?
Edit: So nochmal Statusapdate von mir: die extented settings von der 1.11.4 funktionieren und auch die batterie kann wieder graphisch und in prozent angezeigt werden.
Nee. Leider nur FC's.
also ich kann auch ohne extended settings die batterie verschieden darstellen...
Kindle läuft bei mir.
Bezüglich extended settings: Sind diese Einstellungen eigentlich im Theme gespeichert? Hab den Mod nicht installiert aber nach Einspielen meines backup Themes sieht die Statusleite wieder aus wie vorher.
Das kann jeder doch mit den Extended Settings schaffst du auch das:
Features:
  • Uhr auf der Statusleiste ein und ausblenden
  • Datum auf dem Lockscreen und der Benachrichtigungsleiste nach eigenem Belieben verändern
  • Betreiber text verändern, oder ausblenden
  • Betreiberlogo anstatt Text
  • Akkuanzeige ausblenden
  • Scrollendes Hintergrundbild im Launcher deaktivieren
  • Alarm Icon ausblenden
  • Wahlweise Uhr in der Mitte der Statusleiste oder Androidstandard rechts
  • Betreiberlogo oder Betreibertext
  • Autoclose Ordner bei Anwendungsstart im Launcher
  • Neu: Lauchner jetzt mit scrollable Widgets support!(colorize, android pro widgets, pure message/calendar/grid
Datumsformat Optionen:
  • HH - Stunden 24h format
  • hh - Stunden 12h format
  • a - am/pm
  • mm - Minuten
  • EEEE - Tag voller Text (Montag, Dienstag usw)
  • EEE - Tag abgekürzt (Mo. Di. usw)
  • d - Tag Zahl (1. 2. usw)
  • dd - Tag Zahl zweistellig (01. 02. usw)
  • MMMM - Monat voller Text (Jänner, usw)
  • MMM - Monat abgekürzt 3 Buchstaben (Jul, Aug, usw)
  • MM - Monat Zahl zweistellig (01. 02 usw)
  • M - Monat Zahl (1. 2. usw)
  • "EEEE dd. MMMM, HH:mm" - ergibt "Montag 25. Juli, 22:08"
Reaktionen: Radagast
hast du ein deutsches Sprachpaket drauf? ich habe schon mal deinstalliert und wieder neuinstalliert. hatte aber nix gebracht. :mad:
Ne, bei der 1.11.7 hab ich noch kein Sprachpaket installiert. Kann ich aber sont gern mal testen.
Bisher habe ich eigentlich nur bei Opera mini FCs und das nervt, da es mein Lieblingsbrowser ist :flapper:
ahhh. Okay du hast die 1.11.7 schon drauf. :)
Kannst ja trotzdem mal testen, ob es dann auch noch funktioniert mit dem Sprachpaket oder ob es daran liegt. :)
Danke schon mal.
Auch mit dem deutschen Sprachpaket keine FCs bei Kindle.
Okay, dann werde ich heute mal die 1.11.07 probieren.
Führt die eigentlich irgendwelche wipes durch? Ist das ein Update zur 1.11.02?
Ich versteh die 1.11.7 als das update zur .2. Sollte eigentlich nur /system wipen sonst nichts. Habe bisher auch keine Factory Reset oder so durchgeführt. Mache ich bei einem Upgrade eigentlich nur falls Probleme auftauchen.
@reSor
Hier wurde noch mal Untermauert, das es sich beim dem MIUI Galnet ISC Build nicht um ein Komplettes ICS Portiertes Rom handelt, sondern lediglich das ICS Framework integriert wurde.
Link Oben, weiter zu verfolgen Hier: News aus dem Hause Galnet!
@wemsinho: hab auch die ext settings drauf und keine probleme damit...
das einzige was mir nicht so gefällt ist das das alles sehr ios mäßig aussieht :/
@android 91
Du weißt schon das es keine ECHTES 4.0 ist sonder eine Miui Version
Miui vereinend Android und iOS also ist die Ähnlichkeit nicht rein zufällig ;)
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Tobi_Oo
