[ROM] Boogies MiUi V7
  • 7.833 Antworten
die ussd codes werden von dem miui dialer nicht unterstützt. Für alle, die theftaware nutzen: daher kommt man auch nur über eine sms in die Einstellungen
Edit: Bitte löschen, Blödsinn, Danke Stifty
hab langsam das gefühl für MIUI bin ich zu doof :flapper:
also...bei "normalen" roms kann man ja unter syncronisierungen ein facebook konto hinzufügen. damit konnte man die kontakte und vorallem den kalender syncronisieren.
so, ein facebook profil kann man bei miui /boogie so nicht hinzufügen. also hab ich erstmal das facebook app gedownloaded. jetzt kann ich zwar meine kontakte syncronisieren, bei "synchronisation" ist auch ein facebook profil aufgeführt....aber eben nur für die kontakte.
Gibst ne möglichkeit meine facebooktermine in den kalender zu übernehmen?
Und das heißt?
Ich kann das nicht umstellen? oO
Karandras schrieb:
Und das heißt?
zwischen 2g un d 3g kannst du im einstellungsmenu wählen
(einstellungen-System-mobile netzwerkeinstellungen-netzwerktyp)
Auch wenn Nur 3G eingestellt ist wird trozdem auf HSDPA gegangen !
Karandras schrieb:
Sagt mal bin ich zu blöd... Oder geht der Code *#301279# nicht in MIUI????
Würde gerne HSDPA aus schalten das er nur 3G benutzt....
Wie mache ich das denn bei MIUI???
Weiss das jemand?
Diese Person aus dem XDA Forum hat wohl einige Modems getestet,
wo nur bis 3G gehen soll, und andere wiederum bis max HSDPA.
Soweit ich weis gibt es noch unter MiUi keine aus Einstellung für HSDPA.
fenerbuuh schrieb:
MIUI/CM7 3G/HSDPA another Battery saving thread. As you know you cant change the modem with code to force only 3G. You allways have HSDPA. MIUI doesnt support Samsung Codes.
So i found out by testing alot of modems, that you can just use a modem that only supports 3G and not hsdpa.
Iam in europe Germany and took JV6 modem and it is using only 3G.
I only need 3G its fast enough. HSDPA uses to much battery.
MY CARRIER O2 Germany
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1134583
here you find the modems for cm and miui.
Modems Thanks to CodeWorkx!
Thread and MIUI version thanks galnet!
it helps you pls do a thanks.
MODEMS TESTED:
JV6 - 3G
JV5 - 3G
JV4 - H
JV3 - H
JPY - H
JPG - 3G
JQ1 - H
JVE - H
JVK - H
JPM - 3G
JP5 - H
Hab ein komisches Phänomen: bei mir wird des öfteren ein verfügbares Update eines Apps in der Statusleiste angezeigt, wenn ich drauf klicke dann geht der Market mit "Meine Apps" auf aber ich kann kein Update entdecken :confused:
Lass mich raten du hast den neuen Market ?!
Wenn ja probier das mal mit dem alten market , da geht alles ...
Hatten andere vor dir schon Probleme damit ...
MARKETS: [THEME] Samsung Galaxy S2 - Colored Android Market [over 50 Themes to choose] - xda-developers (sind vom SGS2 , funktionieren aber sehr gut auf dem SGS1)
Diese Funktionieren nur mit dem alten Market(Stock Market) !!! Oder für die die Probleme mit dem neuen Market haben!!!
Den gibt es hier :kostenlos Dateien hochladen bei File Upload X
Reaktionen: skodaslx und Blubbor
Damit der neue Market nicht wieder übernohmen wird machst du das wie folgt :
Erst den Stock market über Cwm danach gleich einen von denen hier :
Einach anklicken , der der dir gefällt !!! Das dann gleich danach ohne reboot im cwm installieren ... und freuen :)
Mit dem neuen Market habe ich auch häufiger Probleme nicht nur auf dem Galaxy sondern auch auf dem Galaxy 2, an Miui liegt das nicht, das liegt am Market :scared:
Danke für die Info Masta. Mit dem Market selber hab ich kein Problem, funktioniert sonst alles soweit, nur die Update-Meldung in der Statusbar irritiert irgendwie, wenn man dann kein Update sieht :smile:
Danke... Aber das kenne ich schon. Habe auch JV6 drauf und HSDPA..
Stand aber auch im Beitrag das dies wohl nicht funktioniert...
Und es muss doch einen Unterschied machen ob 3G oder HSDPA.....
2G ist ja wohl mal kacke... Da kann ich nicht mal gescheit EMails mit abrufen...
Dachte das ich so mal etwas Akku sparen kann
@Karandras
Versuch mal *#*#4636#*#* und schau mal unter Telefoninformationen. Ich glaube dort kann man das einstellen, bin mir aber nicht ganz sicher...
Hallo Boogieman, dürfe für Dich eventuell wieder Interessant werden!
MIUI, Redefining Android – MIUI Android Developers
MIUI 1.8.19 Recommended updates
August 18th, 2011 by Mark
Recommended updates this week
1. Second stable version 2.3.5a.
2. Custom camera button (Milestone, Desire Z).
3. Support for I9000 Charging whilst powered off.
Full change log will be posted tomorrow at 9:00am / 10:00am
Thanks,
Mark
Reaktionen: Boogieman
Warten wir mal den vollen changelog ab ;-) wegen akkuladen wenn das Handy aus ist, hab ich schon bei zacharias was gelesen. Naja, bin mal gespannt ob es auch eine "stable" fürs sgs geben wird, und so langsam wäre echt mal die zeit fürs Radio gekommen, gibt ja immerhin schon viele Handys bei denen es unter miui funktioniert...
P.s. endlich kann man auch mal unter tapatalk den danke Button nutzen :)
Reaktionen: Zwerkel und wemsinho
ZeDroid schrieb:
Ok Leute,
ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen. Da ich ehrlich gesagt eine riskante Sache wie Bootloader flashen nicht in einer Virtuellen Maschine machen möchte, bleibt mir im Moment wohl nur Heimdall über die Commandline.
Kennt sich hier jemand damit aus?
Ist der Befehl
sudo heimdall detect
sudo heimdall flash --primary-boot boot.bin --secondary-boot Sbl.bin
soweit richtig? Und was zum Teufel mach ich mit der zImage Datei?
Also ich brauch den detect nicht zu machen, heimdall versucht die verbindung aufzubauen, wenn's nicht klappt macht er den detect automatisch.
Die zImage brauchst nicht mit zu flashen, das ist ein Kernel, ich weiß aber nicht welcher. Wichtig ist hat, dass Du jetzt schon einen Kernel hast, der CWM besitzt.
Ich hab mit folgenden Befehl geflasht:
heimdall flash --primary-boot boot.bin --secondary-boot sbl.bin --no-reboot
Danach hab ich den Akku raus und direkt wieder ins CWM gebootet und den den neuesten NEO-Kernel geflasht. Vor dem Kernelflash hab ich noch das Kernel-Cleaning-Script von Scheichuwe ausgeführt.
Ich hab die JVQ-Bootloader geflasht und nicht die EZBoot...., da ist aber eher Geschackssache.
Reaktionen: ZeDroid
Weitere News von CM7 Seite in der Zusammenfassung.
Unter CM7 läuft das Radio ja schon länger, warum unter Miui nicht, auch Mich nicht verständlich.
Danke Danke Danke.
Das Leben in Japan ohne Windoof kann schon hart sein ;)
Dann werd ich mich am Wochenende mal an Boogies 3.1 setzen :>
mal ne blöde frage :) "bitte nicht lünchen" :D vielleciht schon tausend mal gestellt. hab aber gerade nicht die zeit hier alles zu lesen :(
ich habe im moment die joker 3.1 und habe eben mal den updater gestartet. er zeigt mir updates an.. und zwar aktuell die 1.7.8... ist die jetzt aktueller oder älter als die 3.1? Rein Zahlentechnisch ja nicht??
über hilfe wäre ich dankbar
ich war anfangs auch verwirrt mit den versionsdaten von boogie :D
die 3.1 ist die aktuellste. ich glaube der updater stimmt nicht weil jetz gingerbread aktuell ist und davor froyo oder irgendwie so hab ich das mal gelesen glaub ich.
Reaktionen: galaxyS-rookie
bei mir hat es geholfen in den updater einstellungen die alten updates auszumachen, dann werden sie nicht mehr angezeigt...
3.1 ist die neuste
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
Sattich
