[ROM][AOSP][4.4.4] Slim Kat [Weeklys]
  • 540 Antworten
V5.8 online und keiner sagt was :)
Reaktionen: SGS-Ultra
Habe Urlaub :biggrin:
Reaktionen: tobiasth
Ich habe leider immer noch das Gefühl, dass das Lebensende des I9000 nahe ist...
Von daher flashe ich nicht mehr jede Version (...da das Teil jetzt bei meinem Junior rumliegt)
Flüssige Performance sieht wirklich anders aus :-(
Es legt oft wirklich laaaannnggeeeee Denkpausen ein.
Also ich habe die letzte Stable drauf und bin noch voll zufrieden. Kein Grund zum Wechseln.
Reaktionen: konsumhaus
Das Problem ist halt leider, das die ganzen Apps nicht wirklich kleiner werden und dadurch schon mal die Performance einfach wegbricht. Da kann man leider nichts machen. Ich merke das ja schon an meinem S4 wie es teilweise langsamer wird. Die FB App zum Beispiel hat jetzt alleine schon 50MB, klar dass das S1 da schnell an die Grenzen kommt. Früher war das noch alles besser ;)
Vor allem wenn es warm ist und das SGS sich aufheizt stelle ich fest, dass es ein paar Sekünd'chen braucht um klar zu kommen.
Ebenfalls hängt es für ein paar Sekunden wenn man sich im Übergang von Wlan zu Mobilem Internet bewegt.
Ich sehe dennoch keinen Grund zu wechseln, die paar Sekunden sind mir kein Vermögen für eine neues Handy wert :D
Reaktionen: wolfloestoffel und konsumhaus
Ich habe gestern mal auf die 5.8 geupdated...
Seitdem sind Apps die ich auf die ext. SD-Karte verschoben hatte schlicht und einfach weg...
Hat da ggf. jemand eine Lösung für???
tobiasth schrieb:
Die FB App zum Beispiel hat jetzt alleine schon 50MB.....
Das ist auch ein Grund, warum bei mir nie FB, Zwitter oder G+ auf ein Handy oder Tablet kommt. :flapper:
ich hab die SLIM-ROM zum ersten Mal drauf und haut total gut hin...
was mich etwas stört ist die Temperaturanzeige am Sperrbildschirm in Fahrenheit, dass ich keine Themes verwenden kann und dass ich nur noch eine Benachrichtigungsleiste habe und keine Schnelleinstiegsleiste mehr (ich meine die beiden, die man am Homescreen von oben nach unten herunterziehen kann)
kann mir jemand dazu Infos geben, oder muss ich mit den für mich unangenehmen Dingen leben
GGK
Für die schnelleinstelungen kann du die app power Toggles nutzen.
Thema is noch nicht da bei. Ist aber über Xposed möglich.
Xposed hatte ich beim HellyBean, bin aber absolut nicht damit zurecht gekommen.
Was brauch ich denn da...`?
übrigens Power Toggles ist genial...danke für den Tip!
Kannst du mir noch verraten, wie ich die Temperaturanzeige am Sperrbildschirm auf Grad Celsius bringe (derzeit werden Fahrenheit angezeigt)
GGK
das kommt drauf an welches Widget du dort verwendest, beim Standard Widget musst du rechts neben der Uhr auf die Einstellungen klicken:
dann kannst du im Erweiterungsmenu unter Wetter, die Einheit umstellen:
Bei mir gibt es da keinen Einstellungsbutton..
Dann die Uhr nach rechts schieben, oder so um in die Widget Settings zu kommen ;)
bei mir auch nicht...ich verwende das Standardwidget...
das Umrechnen von Fahrenehit in Celsius überfordert mich...
GGK
jetzt hab ich es....die Uhr nach UNTEN ziehen...dann erscheint eine erweiterte Datums- und Temperaturanzeige...neben der grossen Uhrzeit ist dann ein kleiner, gut verstecktes Einstellungsymbol!!
WOW..nicht schlecht
Reaktionen: pLAUBi
dann eben nach unten ;) :thumbup:
Reaktionen: pLAUBi und GGK
naja...eh wurscht...aber danke für den TIP!
Der ursprüngliche Beitrag von 12:40 Uhr wurde um 13:05 Uhr ergänzt:
kann mir noch jemand sagen, wie ich mit den xposed Tools themes einrichten kann...
Gracias Amigos...!
GGK
Xposed FW installieren, Xposed FW aktivieren, HKThemeManager installieren/aktivieren, Theme auswählen und so weiter ;)
1.Install Xposed Installer
2.Install HK Theme Manager from the link at the bottom of this post
3. Open Xposed Installer app and install xposed framework
4.Activate the module HK Theme Manager in Xposed Installer app
5. Now install your Theme
6. Open HK Theme Manager and it will auto search all apps theme for show list
7, Choose a theeme and choose Set Theme, If install successfull, you restart system for change updated.
8., For uninstall Theme, click No set this theme, use default UI and reboot.
Reaktionen: twokrass
