[ROM][AOSP][4.1.2] Jelly Bean MIUI Port by brad heffernan
  • 109 Antworten
ja danke, hat sich aber für mich mit miui geklärt.
außerdem wollte ich per cwm backup zurück zu cm10
nur leider kam da der bootloop.jetzt probiere ich 2.3.6 zu flashen, aber odin kommt nicht über setup connection raus.-.-
Bei einem bootloop reicht normalerweise einen Kernel neu zu flashen.
Wenn du auf stock zurück willst, musst du mit repartition und pit file flashen.
via SGS running SlimBean
Endlich auch nachgerückt
Weekly 2.10.12 Online - Siehe Post 2!
Changelog:
  • Nexus-S als Base-ROM
  • Upgrade Android 4.1.2
  • Neuster Semaphore Kernel 2.3.0
  • Basiert auf der MIUI Version
  • New CM10 Partitionslayout
  • VSYNC Patch hinzugefügt
  • EMMC mounting gefixt
  • Musik Force Close gefixt
  • changed lwp to default wallpaper
  • TVOUT hinzugefügt
  • 3-Way-Reboot Menü hinzugefügt
  • Zipaligned
  • Einige .apk’s enfernt um das .zip File kleiner zu machen und einen schnelleren Boot zu ermöglichen!
  • New Locksreen für Leistung
  • Entfernen gapps (enthalten google apps von nexus-s)
  • Daten, wifi, Scrollen und andere Leistung und Geschwindigkeit Tweaks
Also mal ein kurzer Bericht über das Rom: Angenehm smooth, Einstllungsmöglichkeiten vorhanden (aber nicht en masse), Miui ist vom Design her einfach klasse. Einzige Kritikpunkt mir fehlt bei der lautstärkeregelung der Dialog wo man alle Lautstärken einstellen kann und Google Now geht leider auch nicht.
Jemand ne Ahnung wie man das Nachrüsten kann?
Reicht es nicht, CM10 ohne wipe drüber zu flashen und dann danach das cm10-backup über cwm wieder einzuspielen?
Ich überlege, miui einfach mal auszuprobieren, würde aber gerne bei Nichtgefallen schnellstens zurück auf cm10 wechseln. ;)
was hast du den drauf,CM10 davon Backup:rolleyes2:
Ich verstehe den Satz ehrlich gesagt nicht. oO
Installiert habe ich CM10 Experimental 20121011 M2 (steht auch in der Signatur).
Und mit "das cm10-backup" ist natürlich das Backup von mir gemeint, das ich vor dem Installieren von Miui erstelle. ;)
Um schnell zu wechseln einfach ein Nandroid deines aktuellen Systems machen und die zip-Datei der Firmware auf deiner Karte lassen (also wenn du Cm10 und Nightly xy gerade drauf hast, machst du davon ein Backup und behälst die cm10nightlyxy.zip + dein nandroid).
Dann einfach Wipen, Miui flashen und ausprobieren.
bei Nichtgefallen Miui wieder wipen, CM 10 Nightly xy + gapps flashen (einmal booten lassen ) und dann Backup wieder drauf, dann kannste auf den aktuellsten Nightly wechseln
Reaktionen: Kolja
is doch wunderbar,dann versuche mal Miui aufzuspielen :rolleyes2:
Kann das sein das der Rom Problem mit flashplayer hat bei mir läuft You Tube nicht,kann jemand bestätigen,bin wieder zurück Miui von Kingsoft,
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Ich hatte nie das miui drauf, aber öfter youtubeprobleme... lag m.E.n. am semaphore-kernel. Mit devil liefs dann immer wie gewohnt
Reaktionen: Blac und efendy46
Danke werde ich mit Devil probieren....musst aber Miui einmal probieren ist für mich ganz andere Welt:):thumbup:
Das werd ich die tage mal machen...muss ich nur vereinbaren mit arbeit, frau, baby :eek:
Ich muss auch aufpassen daß die flashsucht nicht auf mein s3 abfärbt ;-)
leider nicht. das nandroid backup von cm10 geht nicht...
auch als ich cm10 drauf hatte und ein backup(von cm10 mit meinen daten)
einspielen wollte ging dies nicht(errror while /system und /data)
einzeln einspielen geht auch nicht und scheind nachdem ich gegoogelt habe
auch ein problem von cm10 zu sein(hat der entwickler auf xda gesagt)
Hi!
Also ich hab es vorgestern ausprobiert, und es ging. Allerdings habe ich vor dem Rückspielen des CM10-Backups alles gewiped. Da war das zurückspielen kein Problem mehr bei mir.
Miui gefällt mir nicht. ;)
ich glaube ich habe da auch alles gewiped...
hm komisch also bei mir ging es auf jedenfall nicht.
Überhaupt kein problem von Miui wieder zurück auf CM10,aber von CM10 nach miui ist nicht so einfach:ohmy:
wollte die ROM flashen von Remics-JB kommend. Hab alle Wipes gemacht, aber auch nach mehrfachem Flashen kommt immer "Installation aborted":blushing:
Was muss ich denn noch beachten? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
LG
LG
Warscheinlich fehlerhafte zip.Datei,kontrolliere mal den:rolleyes::D
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
Q
quasimodo
Q
