[ROM] [AOKP] [B37] [IMM76I] [MDPI] [06.01] AnarkyRom v.0.6.0
  • 230 Antworten
Hallo FCB Fan,
ich möchte gerne deine neue Version 1-base-aokp-b32-v.rx6.zip
versuchen. Diese habe ich mir heruntergeladen.
Aktuell habe ich die AOKP Milestone 4 draunf mit Devil Kernel.
Nur habe ich keinen Plan wie ich jetzt deine Version installieren soll.
Nach deiner Anleitung sollten weitaus mehr Dateien geflashed werden als ich derzeit habe.
Kannst du mir helfen?
Vielen Dank.
marc1102 schrieb:
Hallo FCB Fan,
Vielen Dank.
Hi klar helfe ich.
1.Daten sichern und dann Full Wipe
1-base-aokp-b32-v.rx6.zip flashen
- Goto to CWM Recovery
- Make sure you're on ICS base otherwise flash two time the ROM
- in recovery Make NANDROID backup
- in recovery Make wipe data/factory reset
- in recovery go to Mount and Storage and Make format /system
- flash ROM
ADD-ON B32 (OTHER FILE NOT PRESENT IN BASE ROM):
2-addon-aokp-b32.zip
- in recovery goto Install Zip From SDCARD
- in recovery goto Choose Zip From SDCARD
- flash ADD-ON
GOOGLE APPS MDPI BY ANARKIA:
3-gapps-aokp-mdpi.zip
- flash gapps-ics-xxx-signed.zip
danke erstmal werde das dann gleich mal versuchen.
Ist die Version so stabil, dass man sie im täglichen Geburach (auch geschäftlich) einsetzen kann?
Reaktionen: funky_move
btclpat schrieb:
Hi klar helfe ich.
- flash ROM
- flash ADD-ON
Nur wipe cache und dalvik, dann installiere die ROM und Gapps!
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
NEW >>> AOKP B33 V.RY1 21/04/2012 >>> LINK
MDPI 160
BASE THEME
NO FIX EXTERNAL SD
NO WEATHER
ONLY BASE FOR NOW - NO ADD-ON
Einige Bilder zu ry1:
Hey! Ich suche die gemoddeten systemicons. Kann sie aber nirgendwo mehr finden. Kann mir jemand weiterhelfen? Funktionieren die auch mit der ry1?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Ja, würde mich auch interessieren. Für die Toggle Leiste schöne Icons, bißchen bunt und nicht so simpel und phantasylos dahin geklatscht. :rolleyes2:
Reaktionen: Trucker1109
Kann es sein dass dies die stabilste Ics Rom ist, die es zurzeit gibt? :D
Wenn Ja werd ich gleich mal flashen. Bitte um begründung warum, z.B. 0 Bugs oder so ;D
DarkAngel1971 schrieb:
Ich benutze die [THEME/APPS/MOD/ANIMATIONS] For all ICS roms! Infowars 3.5 - xda-developers hier. Bis jetzt hat es bei jeder ICS Version funktioniert und sieht zudem noch
richtig gut aus.
Viel Spaß damit!:winki:
PS. Mit der B33 v.ry1 warte ich mal noch, da wohl noch ein paar Sachen gefixt werden müssen.
(Siehe Changelog)
Danke für den Tip, hab es gleich ausprobiert und bin echt überrascht. Aber was meinst du mit der B33 v.ry1 müßten noch ein paar Sachen gefixt werden. Was macht die Rom denn noch für Probleme..??
Hab die B33 v.ry1 seit gestern am laufen und bin wegen der Fixes vom Changelog bei XDA ausgegangen. Aber ich kann kann kein FIX oder BUG feststellen. Diese Rom ist nochmal etwas schneller und mit dem Apex-Launcher
läuft die tadellos. Beste ROM die ich jemals auf meinem Handy hatte. :thumbup:
PS. Einziges Manko: Google Play macht Probleme bei dpi-Einstellungen unter 240
anarkia1976 schrieb:
for now no fix. I'm working with this new alfa version:
<<< 1-base-b33-tablet-alfa5 >>>
- add Full Holo Theme
- add SystemUi Theme
- add Full Gradient Holo Dark
- add Anarkia Default Wallpaper
- fix Word "Tablet" for "Phone"
- fix Weather FC (networklocation framework-res)
- new bootanimation
- base aokp b33 build from source
- add Devil2_0.74_i9000_CFS_BLN_CMC_20120422
- set Default Density 128
- fix DPI UI Problem
- fix Phone FC
- fix service.jar FC
- fix framework-res FC
- fix Internal and External sdcard FC
- fix Mounting Point Internal and External sdcard
- remove libjni_latinime (/lib)
- remove ping (/bin)
APPS
- add Swype
- add Devil_NSTools
- add oi file manager v1.1.4
- add SuperSU v0.87
- add Scriptmanager v1.9.5 (/data/app)
OPT
- add SD Boost to 179:0
- add SD Boost to 179:8
- add SD Boost to default
- add TouchScreen Sensitivity (/init.d)
- add Battery Calibration Script
- add 97calibration-batt (/init.d)
- add 98tweaks (/init.d)
- add tune2fs (/data)
/data/tune2fs -o journal_data_writeback /dev/block/mmcblk0p2
/data/tune2fs -O ^has_journal /dev/block/mmcblk0p2
- add New gps.conf
- add Support for 720p Video BigMem Kernels
- add phone.apk work for density over 182 dpi
- add hosts update
- add gps fix
- add resolve.conf dns google
- add Scripts work (/init.d)
- add Log Init.d File (/data/anarkia-init-dir.log)
If you want you can check on-line for services.jar patched b33 version.
Tablet UI :love: Klingt aber auch sonst ganz gut ;)
In Post 3:
24.04.12 - Anarkia v.ry1 + holo theme + all anim + gapps mdpi
Sense 4 Multitasking! (Update 8.5)(Added BlackIce Package!)(Added B33) by locomain / xda
Sense 4 Multitasking! (Update 8.5)(Added BlackIce Package!)(Added B33) hi!
i start moding the normal AOKP SystemUI to look like sense 4 multitasking
this was a WIP but i think its save to say it close to the real thing
here is the mod with transparent background!
Originally Posted by anarkia1976 You can use one files from this thread:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1599348
... after this apply b33 holo theme ... and then do feedback for other users please .....
Invalid or Deleted File. Free Cloud Storage - MediaFire
Weshalb Ich es Hier auch nicht gepostet habe!
FCB-Fan schrieb:
Sorry :) Wird gleich gelöscht ;)
Er macht nochmal einen Upload für Dich
uploading for you
Originally Posted by FCB-Fan Why you deleted the tablet ui test rom? I want to test it, too
... link coming soon ...
ATTENTION TEST VERSION:
Read before downloading:
I am not responsible for any damage to your phone.
This is an unofficial release, if you have no experience with Android downloaded the official version.
This rom is a test is not suitable for everyday use.
ETA did not ask - do not ask because many things do not work.
not work:
- autobrightness
- tethering
- market don't show some apps
- ecc ...
tabletui Link for anarkia tabletui:
http://www.mediafire.com/?88ixkz88ic77817
1-base-b33-tablet-alfa6 + 2-addon-aokp-b33.zip + 3-gapps-aokp-mdpi.zip
- add Devil2_0.72_i9000_CFS_BLN_VC_XL_20120419
- add SystemUI Transparent Notification Background
- modify READ_AHEAD_KB=512
- modify HOME_APP_MEM=18432
- new bootanimation
- fix Phone FC
APPS
- add Swype
- add Devil_NSTools
- add SuperSU v0.87
OPT
- add New gps.conf
- add hosts update
- add gps fix
- add Systemui Pngs Anarkia Style
- add Framework-res Pngs Anarkia Style
Reaktionen: FCB-Fan
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Sattich
