[ROM] [AOKP] [B37] [IMM76I] [MDPI] [06.01] AnarkyRom v.0.6.0
  • 230 Antworten
also ich bekomm meine home taste einfach nicht zum laufen
es klickt zwar aber es tut sich absolut nichts
egal auf welche position ich sie lege.. home funkioniert nicht
der rest schon.. jemand eine idee? :(
Wo ist denn nun v6 ??? :confused:
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Edit:
B31 v02 bei xda. :D aber noch keine addons für B31
Ihr findet zunächst alles zu AOKP B31 ANARKIA >>> HIER
Addons auch Online!
Change Log
- base aokp b31 build from source
- change Default to 162 dpi
- add SuperSU v0.87
- add Semaphore ICS v1.0.0s
- add oi file manager v1.1.4
- add Support for 720p Video BigMem Kernels
- add phone.apk work for density over 182 dpi
- add hosts update
- add gps fix
- add resolve.conf dns google
- add bootanimation.zip (/media)
- add 97calibration-batt (/init.d)
- add Log Init.d File (/data/anarkia-init-dir.log)
- add new default wallpaper (framework-res)
- fix Scripts work (/init.d)
- fix Problem Language and Rom Control Crash (RomControl.apk)
Upps...v.03 ist draußen.:thumbup:
Reaktionen: psyfreak
Woran liegt es das mein Homebutton nicht mehr reagiert? Sprich ich kann ihn drücken aber es passiert nichts.
Außerdem habe ich auch keine Display Sperre.
Gewiped? Falls nicht: Factory Reser + Cache Wipe + Dalvik Cache wipe dann nochmal flashen.
Ich habe es nun erneut installiert und alles neu gemacht. Nun läuft es. Ich habe aber eine ganze weile daran gesessen, nach der Umstellung der dpi beim LCD den Google Play wieder am laufen zu bekommen. Der zeigte mir keine installierten apps mehr an. Habe gefühlte 20mal die Daten vom google play gelöscht und die die gapps nach Umstellung sogar erneut installiert. Nun läuft es.
Ich habe noch eine Frage. Man kann mit NSTool bei dem Kernel soviel einstellen. SmartassV2 usw. Welche Einstellung ist ein guter Kompromiss aus Leistung und Akkuperformance? Sprich welche Einstellung habt ihr dort vorgenommen?
Wenn alles nicht hilft dann die gapps einfach neu flashen.
Das hatte ich gemacht, wollte erst auch nicht. Mittlerweile geht es aber.
Wie hast du denn deinen Kernel mit NsTools eingestellt? Welche Einstellung ist ein guter Kompromiss aus Leistung und Akkuperformance?
Ich habe den MNICS 143 am laufen mir smartass2 und sio
Danke.
Ich habe nun Smartass2 und v/r eingestellt. Läuft gut.
ich würde gerne aus diesem Rom ein paar Apps entfernen, die ich nicht nutze.
Kann ich ohne Probleme mittels Titanium die folgende Programme löschen?
  • 'Anarkia Mod - ZL 3.1.10
  • Unicorn Porn 1.0 (was macht die app eigentlich?)
Das ist ein Live-Wallpaper. Solltest du ohne Probleme entfernen können.
Reaktionen: clawwulf
Update folgt...!
FULL B31 FROM SOURCE
ICS HOLO STYLE
APPS INVERTED
MDPI240 (FULL MDPI FROM 160 TO 240 - CHANGE IN ROM CONTROL)
SUPEROPTIMIZE
GOOGLE READY
Hallo, ich hab ein Prolem mit der B30v4.. Bei mir werden in der Galerie nicht alle Bilder angezeigt. Die sind zwar vorhanden, es wird aber keine Vorschau angezeigt. Wenn ich das Bild anzeigen will, läd es die ganze Zeit, aber es wird auch nichts angezeigt. Es sind nur Bilder betroffen, die ich nachträglich auf das SGS gezogen habe, sprich nicht selbst mit der Kamera aufgenommen habe. Hatte schon vorher andere ICS ROMs drauf die mir nicht gefallen haben, hauptsächlich habe ich vorher CM7.1 benutzt und da lief alles, sprich, ich hatte das Problem mit den Bildern nicht. Ich habe auch schon versuch die Daten und den Cache der Galerie zu löschen, ebenfalls habe ich mir eine andere Galerie aus dem Market geladen. Alle Lösungsvorschläge haben nichts genützt. Ist das Problem bekannt, hat das noch jemand? Gibt es eine Lösung dazu?
Hi, wie bekomme ich einen USB-Stick am laufen? Habe einen Stick mit einem otg Kabel angeschlossen. Bei meinem tablet (xoom) klappt es sofort. wie muss ich das hier machen? Danke
Bin gerade verwirrt...
Breaking News:
anarkia1976 schrieb:
Stay tuned ... Back to the roots ...
With my friends i'm testing new version ....
Return to 162 and slim version ..... no inverted ..... original ICS
<<< 1-base-aokp-b31-v.rx1 >>>
BASE
- Complete Rework of framework-res for Holo Full
Thanks to BlackDino - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=24682933
- add Default Density 162
- add Kernel to Devil2_0.67_i9000_CFS_BLN_VC_XL_20120413
- add Scriptmanager v1.9.5 (/data/app)
ADD-ON
1-Lunch Script Manager
2-Goto data/scripts
3-Run with SU Permission
- add Scripts For Bluetooth Disable for Deep Idle (/data/scripts/S01disable_bluetooth)
- add Scripts For Backup EFS Directory (/data/scripts/S02efs_backup)
- add Scripts For Changeg Voodoo Color (/data/scripts/S03voodoo-color)
- add Scripts For Wifi Low Signal but Best Life Battery (/data/scripts/S04devil_pm_fast_better_batterie)
- add Scripts For Wifi Max Signal but Minor Battery Life (/data/scripts/S05devil_pm_max_better_signal)
- add Scripts For Vibrator Intensity Medium (/data/scripts/S06devil_vibrator_intensity_medium)
APPS
- add Swype
- add Zeam Launcher
- add SuperSU v0.87
- add NStools v1.16
OPT
- add SD Boost to 179:8
- add SD Boost to default
- add Battery Calibration Script
- add NStools Init.d script:
backlightnotification/enabled
backlightnotification/in_kernel_blink
deepidle/enabled
touchwake/enabled
scheduler/deadline
oc_target_low/200Mhz
oc_target_high/1300000Mhz
oc_value/108
- add 98tweaks (/init.d)
- opt JAR and APK
- compress JAR and APK
FIX
- add external sd card mount work
- add hosts update
- add gps fix
- add Scripts work (/init.d)
- add Problem Language and Rom Control Crash (RomControl.apk)
ADD-ON
- add Folder for Scripts (/data/scripts)
PNGS
- add new android usb pngs
- add new circle battery charging anim (systemui)
- add new toggles pngs (systemui)
- add new toggles on/off (systemui)
- add new toggles background transparent (systemui)
- add new circle battery (systemui)
- add Some Pngs SystemUI and Framework
- add Some Optimization (build.prop)
- add Some Optimization (/init.d)
- add Transparent notification (systemui) -> thanks to Robinrg86
- add Progress Bar Blue ICS (framework-res)
- add Btn Media Player Pngs Blue ICS (framework-res)
- add White Color Text Zeam Popup (framework-res)
- add Gray Background Zeam Popup (framework-res)
Ist doch neu, oder? :D
FCB-Fan schrieb:
Breaking News:
Wann kommt die oder ist die schon draußen?
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Sattich
