[ROM] [AOKP] [B37] [IMM76I] [MDPI] [06.01] AnarkyRom v.0.6.0
  • 230 Antworten
Hinterher flashen und Gut Ist! ;)
In Post 3 ist der Downloadlink: https://www.android-hilfe.de/forum/...01-anarkyrom-v-0-6-0.224182.html#post-2986878
Changelog new rom:
<<< aokp-b35-anarkia-0.3.1 >>>
- add Anarkia Holo Style
- base AOKP B35 (Build from Source)
- opt Jar and Apk
- fix Start-Up Tweaks
- fix Toggle Theming Problem (systemui.apk)
- fix Internal External SD Mount (services.jar)
- change Default Density 160
- add Kernel Devil2_0.82 VC BLN XL
- change libwebcore.so From CM9 Nightly (/system/lib)
- revert vold.fstab sdcard <--> emmc
- add UpdateME v1.2.0
- add CommandCenter v0.10.1.0 (for devil control and scripts)
- add Devil Kernel Jason Files
- add Anarkia Scripts Jason Files
- add Anarkia Bootanimation
- add Anarkia Wallpaper
- add Anarkia Pngs
- add Gradient Fix (framework-resa.apk)
- add Gradient Fix (contacts.apk)
- add build.prop Tweaks
- add init.d Tweaks
- add Phone.apk that works at 160dpi
- add SuperSU v0.89
- add Support for 720p Video BigMem Kernels
- add Hosts update
- add Gps fix
- add New Resolve.conf
- add Swype Anarkia Style
- add Zeam Launcher Anarkia Style
- add Oi file manager v1.1.4
Viel Spaß auch von Mir beim Flashen und der Unterhaltung (Bootvorgang), :thumbup:
habe auch ein Mirror für Euch mit drangehängt!
Haha, ja, der Bootvorgang, schönes Bild, oder, Qasim ;)
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Also nach dem flashen hab ich den Devil 0.72 drauf. Ihr auch? Sollte doch 0.83 sein ???
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Hab ich auch festgestellt. ;)
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Hab folgendes Problem: jedes mal wenn ich eine neue App installiere, kommt ein kleines Reboot ohne Pineingabe. Hab die 0.31 mit allem aktuellen Gapps und Addons und Themen 0.22 drauf. :confused:
Wo finde ich denn den Appstore (Market) ????
Muss ich noch irgend wie was updaten ? Blick da grad nicht ganz durch :huh:
Die Rom läuft top bis jetzt ,nur komm ich mit den Updaten nicht klar, ach ja und die Schrift und die Icons sind ziemliczh klein. Liegt das am Launcher oder kann man das irgendwo einstellen ????
Beste Grüße.
Beste Grüße.
Das liegt an den 160 dpi das kannst du in der rom control einstellen. Standart sind bei anderen roms meistens 240.
Reaktionen: Mac79
Beste Grüße.
Ich würde mal sagen, nachdem du die Gapps geflasht hast, im Appdrawer unter dem neuen Namen Google Play ;)
Reaktionen: Mac79
Danke,
und wo finde ich die aktuellste Gapps Datei ?
www.goo.im/gapps und dann oben das für cm9 bzw. Ics
'gapps-ics-20120429-signed.zip' heißt die Datei, bevor die Frage kommt, welche Du denn nehmen sollst :D
Natürlich über den oben genannten Link...
Getapa2talkt ...
Keiner eine Idee woran das liegen könnte? Des weiteren hab ich festgestellt das ich keine Apps deinstallieren kann, weil mitten bei der Deinstallation, der besagte Reboot kommt.
Danke!
Irgendwas muss ich falsch gemacht haben,
meine Sim-Karte wird nicht erkannt.
Ich flash noch mal alles neu jetzt.
Edit: Habe jetzt nochmal alles ganz in ruhe geflasht (Sauber und strikkt nach Anweisung),
Meine Sim Karte wird einfach nicht erkannt ...
Gapps ist auch mit drauf .Mist ey :(
Mac79 schrieb:
Danke!
Wahrscheinlich ist dein etc Ordner jetzt lehr, da sind nähmlich alle deine Daten drin wie IMEI Nummer u.s.w. Hoffentlich hast du dir den Ordner vorher gesichert, dann mußt du den nur wieder in den Systemordner kopieren und fertig. Außerdem hast du dann auch kein Modem drauf, das mußt du dann auch noch nachflashen. Das selbe Problem hatte ich nähmlich auch. Als Modem hab ich das JW4 genommen.
P.S.: Solltest du den etc Ordner nicht vorher gesichert haben, mußt du dir erst wieder eine Stockrom über Odin flashen.
Download Link steht in Post 3 zum Download bereit
Changelog Test rom:
<<< aokp-b36-anarkia-full-0.4.1 >>>
- base AOKP B36 Full (Build from Source)
- opt Jar and Apk
- add Semaphore v1.2.0s
- add SuperSU v0.89
- add Semaphore Ics App v0.75
- add Nova Launcher v1.1.2
- add init.d Tweaks
- add Hosts update
- add Gps fix
This version have all apk and files equal official aokp.
There is also an issue found on the official version, when you insert the pin code into the ROM performs a soft reset.
Not impact the operation.
War im Urlaub bin ab Mittwoch wieder am Täglichen Aktualisieren! Danke an quasimodo und an eure Geduld;)
Reaktionen: caipi75, FCB-Fan und Radagast
Habe Dich hoffentlich Würdig vertreten! ;)
Reaktionen: caipi75
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Sattich
