[ROM][4.2.2]Cyber - SGS 4 Style [Mackay & SuperNexus Base FINAL][12.07.2013]
  • 240 Antworten
acwob schrieb:
Leider beenden sich die Einstellungen nach klick im Menü, Design.
Ja, habe ich heute Morgen auch bemerkt und den Bug dann auch bei XDA gemeldet. cyberaprendiz arbeitet bereits an einem Fix (KLICK).
Kurze Frage:
Weiß jemand welches die apk für die Tastatur ist?
Mir gefällt die schwarze aus der neuen Version nicht so wirklich und ich würde die gerne gegen die alte tauschen.
Ist das die InputDevices.apk im System/app Ordner?
Ich glaube die heißt LatinIME.apk - aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher.
Reaktionen: A7XPilo
Super, das ist wirklich die richtige apk.
Danke!
Nabend@all,
war gerade auf der Suche einer neuen Custom-ROM und bin hier hängengeblieben.
Diese hört sich sehr gut an.
Ich war auf der Stock-ROM 2.3.6 mit Root.
Habe die Anleitung befolgt und bin beim Punkt 8 zum Stillstand gekommen.
"Mounts and storage -> Format /system"
Nachdem ich das ausgeführt habe war Sense, Ende Gelände, ...
Danach waren anscheinend alle Mounts futsch.
Ich konnte kein zip von der SD-Card auswählen.
Hatte Mühe das Handy wieder in einen ordenlichen Zustand zu bekommen.
Habe es dann doch noch geschafft.
Und die Anleitung ohne den Punkt 8 befolg und jetzt auch die ROM drauf.
Jetzt erklärt mich doch bitte mal was da passiert ist!
Ist der Punkt nicht total falsch?
Ist mir in solch einer Form auch noch nicht untergekommen.
Wann sollte ich den /system formatieren?
Hoffe ihr helft mir hier das zu verstehen.
Der ursprüngliche Beitrag von 00:58 Uhr wurde um 01:01 Uhr ergänzt:
Gleich noch eine Frage hinterher:
- Cento Apps ist der original Samsung AppStore?
@gibbs4: "format /system" ist eigentlich nur ein gründlicherer Wipe. Nachdem du bereits mit "Wipe data/factory reset" alle Benutzerdaten gelöscht hast, wird damit nochmal die Partition "/system" neu formatiert.
Hast du denn auch den Teil "Von GB 2.3.x/Samsung Firmware kommend" befolgt und vorher CM10.1 geflasht? Habe noch nie gehört, dass jemand solche Probleme hat. Wenn du die Reihenfolge in der Installationsanleitung befolgt hast müsste das eigentlich klappen. Du hast ein normales Galaxy S i9000, also keine Plus-Variante oder sowas?
Füllen wipe und sogar Format SD.
ich habs ohne Wipe geflasht, einfach nur übergebügelt und hab 0 Probleme.
Läuft gut die V7
@bödi:
das ist nicht der erste handy und auch nicht das erste rom das ich flashe oeder geflasht habe ;)
das problem an der anleitung ist doch dass ich nach dem schritt 8 nichts weiter tun konnte.
meiner meinung nach is der völlig überflüssig und in meinem fall hat der mir sehr viel umstände eingebracht.
ich kam ja nicht zum flashen vom cm...
Läuft gut die V7
Guter Tip,werde ich mal probieren.
Bin gerade auf der SN und möchte wieder auf die MK.
Der Abend wird lang. :rolleyes2:
Noch eine Frage zu Cento Apps:
Bei mir kommt immer wieder dass diese App eine Aktualisierung hat.
Ist was beim Flashen schief gelaufen?
ob das von SN zu Mackay geht weis ich nicht. Ich flash immer nur von SN zu SN
Ich geh heut Abend mal auf die MK V5 zurück und probieren dann mal den Schritt von der V5 OHNE wipe auf die V7.
Sonnigen Tag noch
Hat leider nicht geklappt...
Also warten was die Tage so bringen.
Gute N8
Ich muss sagen das ich sehr posotiv überrascht bin von der V7, der Akkuverbrauch hat sich extrem vebessert seit der v6......
Also die V7 sieht gut aus bis jetzt.
Xperia Keyboard ist klasse.
GPS geht immer noch nicht :( Habe mich aber noch nicht damit befasst das zu lösen )
Gibts ne Möglichkeit sich die Rom anzupassen.
Würde paar Sachen direkt raus schmeissen. zB.
AC!D soundmod
AudioFX Settings
Apollo
CentoApps
ClearAudio+
mein GPS funzt ohne Probleme, kannst du die apps nicht im Aroma Installer abwählen?
Nein. Geht leider nicht.
Hatte sie schon im Autostart raus und in den Apps deaktiviert. Aber die sind immer wieder drin
Hi habe die neue Makay V7 auf einem SG1 mit samt den Gaaps und den Extras.
Anfangs kam ein FC mit Google Text und Sprache angehalten und der Einrichtungsassistent hat sich aufgehangen aber dann ein geschlossen und läuft jetzt alles.
Nur wenn ich bei Design ändern will kommt sofort ein FC mit Einstellungen wurde beendet.
Ist das bei euch auch so?
Exakt wie bei dir :D
solltest evtl. einen anderen Launcher wählen als den Touch Wiz
Also bekommt ihr auch ein FC wenn ihr auf Designs geht. Dann liegt es nicht an mir.
Habe auch den Nova Launcher probiert kommt auch ein FC bei Designs
kingoftf
Islaris
Islaris
wolder
  • Angepinnt
  • wolder
3 4 5
wolder
wolder
wolder
kingoftf
kingoftf
