[ROM][4.0.4] Slim ICS [4.0] - 70MB Clean, Simple & Fast
  • 831 Antworten
und die kombination slim und sema ist genial, sonst waere er kein standart bei slim_bean
send from Andromeda Galaxy by a Semaphore powered, Slim Device.
So.
Resüme´nach 2 Wochen.
Ich hatte noch NIE ein so GUTES Rom.
Das läuft und läuft un läuft und wird nicht langsamer.
Alles funktioniert und das wie am ersten Tage!!
So was hatte ich noch nie.
Ohne Übertakten, Kernel Wechsel usw..
Einfach so wie es ist..
Genial und abermals DANKE, DANKE:...
Mir ist gestern der Akku so leer geworden, dass das Gerät ausging.
Kann es sein, dass der Semaphore Kernel das Einschalten während des Ladens verhindert? Hab auch keinen Ladeschirm gehabt.
Die Ladeanimation hatte ich aber geflasht. Geladen wurde es aber.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
kann ich nicht sagen, so leer war meins noch nicht. normalerweise sollte es bei 5 oder 10% wieder einschaltbar sein.
ich habe gestern SlimICS installiert. Eigentlich lief alles wunderbar ohne Fehler durch, am Ende hatte ich aber keinen Netzempfang. In der Telefoninfo war die "Baseband Version" auch leer. Ich habe dann noch einmal ein Modem geflasht (KF1), leider hat das nichts geändert. Immer noch kein Empfang und die Baseband Version leer.
Beim Installieren habe ich mich an die Anleitung gehalten:
1. CWM Recovery, Wipe data, Format System ( In Mounts and Storage)
2. ICS Kernel geflasht (Semaphore 1.3.0s)
3. Reboot ins Recovery
4. i9000_4.2.zip geflasht
5. slim_common.zip geflasht
5. reboot
Hat das Problem schon einer gehabt? Und was ist dann die Lösung?
P.S.: Ich bin letzten Endes wieder zurück zu GB (JW1). Allerdings nicht ohne Schrecksekunde. Odin hat beim Flashen gehangen. Dachte schon, ich habe einen Brick, da ich 30 Minuten gewartet habe und er immer noch im Download-Modus gewesen ist. Ich habe mich dann daran erinnert, dass Windows - nachdem SlimICS installiert war - beim Einstecken des USB-Kabels einen neuen Treiber installiert hat (Acer ADB). Ich habe den (und den Samsung-Treiber) deinstalliert (auch mittels USB-Deview), dann die Samsung-Treiber neu installiert und das Flashen hat wieder funktioniert. Falls mal jemand das Problem hat, vielleicht ist das eine Lösung.
Reaktionen: joringel
Danke, efs Backup habe ich natürlich gemacht (neben nandroid). D.h., ich hätte bloß diese Sicherung zurückspielen müssen und alles hätte funktioniert?
So ist es. Du kannst ja nach dem flash überprüfen ob die IMEI intakt ist. *#06# in den Dialer eingeben und mit der originalen vergleichen.
Wenn`s nicht passt, Sicherung nach Anleitung zurückspielen, reboot, fertig.
WICHTIG BEIM MODEM FLASHEN: unbedingt die sim karte rausnehmen!!!
5. reboot
die Lösung wäre gewesen CM9 vorher zu flashen, dass bringt die wenigsten Probleme. Also GB > CM9 und danach SlimICS!
Wichtig wäre da nur zu erwähnen das SlimICS nicht mehr supported wird, es gibt also keine Updates!
die 4.2 ist aber perfekt. von daher sind updates nicht wirklich erforderlich
Weil? Hab ich noch nie gemacht :D
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Das sich das Modem beim ersten booten, nach dem flash, richtig initialisieren kann.
Hallo der Ton klingt so blechern:thumbdn:
hä? nix verstehn ... oder meinst du beim telefonieren?
einfach ein anderes Modem flashen ...
Natürlich beim Telefonieren ist ja grausam der Ton :D
Der ursprüngliche Beitrag von 15:40 Uhr wurde um 15:41 Uhr ergänzt:
Habe erstmal wieder mein GOA Room Backup :D
JPG Modem flashen und gut is :D
Bei mir tritt nun leider der Anroid-OS Bug wieder auf. Hab den Standard Kernel drauf. Android-OS ist zwar "nur" bei 33%, ist aber trotzdem sehr nervig. Hat jemand das selbe Problem?
Nachdem die ROM einige Wochen sauber lief hab ich jetzt auch den OS Bug ... Mist!
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
tobiasth
  • Angepinnt
  • tobiasth
26 27 28
djfelix
