[jRO03U] OFICIAL ANDROID 4.1.1 (JELLY BEAN) GNEXUS STOCK ROM (19/09/12)
  • 628 Antworten
ich sehe , dass es eine nodatadata und eine datadata version gibt. welche ist denn empfehlenswert von beiden? ich habe da zwar was gelesen, werde aber nicht schlau draus
Bekomme bei der b7 immer die Meldung das nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Was kann ich tun. Ist das der datadata -Bug? Ansonsten ist die Rom richtig gut
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
saszseb schrieb:
Ich denke, dass der updater-script schuldig ist. Er löscht die /system Partition unter der Installation nicht.
Ich habe die nächsten gemacht:
- recovery
- Factory reset
- Format system
- install die ROM
- es erfolgt ein aut. Neustart.
Das ist alles.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Danke dir. So hat es auch endlich bei mir geklappt. Thx
Datadata hat aber weniger apps installiert
So habe die Rom noch mal geflasht und mit den kernel mit den sie geliefert wird läuft alles top aber man darf definitiv nicht den kernel wechseln.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Laut sd maid hab ich in sämtlichen Partitionen reichlich Platz, auch in datadata. Liegt das am Market oder woher kommt die Fehlermeldung?
Für das datadata / Space Problem benutze ich die Datafix APP von Zatta.
Die App zeigt mir auch das genügend Platz in datadata ist. Hab keine Ahnung woran es liegt.
Wipe cache und dalvik probiert. Denn bei hier ist sie legendär
Wipen hat nichts gebracht. Hab dann bisschen mit sd maid Rum probiert und dann ging titanium zu installieren. Würde nur gerne wissen woran es lag.
Also bis auf das man beim Start nach der Pin eingabe in den Flug modus muß und wieder raus läuft die Rom einfach perfekt. Habe absolut keine probleme damit und der Akku hält auch perfekt.
Habe jetzt noch einiges in der Rom eingebaut von der Remics version und somit ist sie optisch und technisch mit die beste JB version . Freue mich schon auf das nächste Update und hoffe das der Startbug vielleicht behoben ist.
Was verstehst Du auf Startbug?
Das ist das man einmal in flugmodus muss damit der daten empfang da ist. Das habe ich seit dem ich das jw4 modem drauf habe mut den kf1 ist das nicht aber damit hat man bei d2 kein 2g modus mehr also muss ich jvt oder jw4 nutzen :-(
Hab mal neu von der jvu geflasht, nun ist die nodatadata Version drauf mit dem semaphore Kernel für nodatadata aus elites updater, als er noch funtionierte :) das teil rennt
Akkuverbrauch sieht gut aus ,müsste noch 2 Zyklen warten, bis ich was sagen kann.
Das Kamera Problem ist weg. Hatte zuvor immer das Problem, dass Fotos weg waren und nach erneutem fotografieren das eigentlich gerade gemachte Foto nicht da war,dafür aber das zuvor geschossene. Beim ranzoomen ins bild kam dann plötzlich das gerade gemachte Foto zum Vorschein. Egal nachdem von jvu neu aufgelegt wurde ist es weg. Bisher keine FCs
Sehr schöne rom
Gesendet von meinem ARCHOS 80G9 mit Tapatalk 2
Was meint der mit den ganzen Apps?
Er meint das die oben genannten Apps mit der 7b funzen werden und es mit den vorherigen Betas anscheinend nicht getan haben.
Ob die 7b heute noch kommt?
Uh die Rom sieht schon schlicht und flüssig aus, ich teste die jetzt mal,danke für die Arbeit
Die von elite genannten Apps waren seine Tests, die er gemacht hat, nachdem er die User aufgefordert hat, ihm die Programme zu nennen, die auf der "a" nicht funktioniert haben.
Der eigentliche Changelog ist dieser hier:
Changelog Beta 7b:
nodatadata
- Nexus S Base JRO03H thanks Adamg (XDA)
- Fix USB speed transfer
- Stock Sound Recorder
- Sqlite patched
- Semaphore 2.0.1b
- Lockscreen rotation OFF
- Fixed's "Runtastic, etc.."
Jungs, die B7b nodatadata ist da :D
kingoftf
Islaris
Islaris
kingoftf
kingoftf
kingoftf
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
