[DEV][RC5] Team Nyx [Android 4.0.4 - IMM76D] (ICSSGS)
  • 3.633 Antworten
flashback schrieb:
auf die sd per cwm / mounts & storage / mount usb storage plus nexus s driver
Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären? Vielen dank :)
auch auf die gefahr hin, ein buhmann zu sein...
dies ist eine noch relativ frühe alpha version, und wer die anleitung zum mounten so nicht versteht, der sollte die rom auch nicht flashen.
Für alle die probleme mit dem market und downloads haben:
Zuerst ins Recevery booten:
Mount /data /datadata ( /cache optional)
cd /data
rm data (symlink entfernen)
mkdir data (stattdessen Verzeichnis anlegen)
cd /datadata
mv * /data/data/ (den Inhalt von datadata nach data/data verschieben)
danach, zur sicherheit, datadata formatieren
optional: (dalvik-cache nach datadata auslagern)
cd /cache/dalvik-cache
mv * /datadata
cd ..
rm dalvik-cache
ln -s /datadata dalvik-cache
Ergbnis:
schrecklich viel Platz für apps vom Market, sowohl für app datan, als auch für den cache, bei sehr großen apps.
Nachteil: zumindest wenn man den cache auch verschiebt. Etwas Verlust an Geschwindigkeit, da datadata auf der sdkarte liegt (langsamerer Zugriff).
Reaktionen: powerzumsel
Naja, das rooten usw habe ich alles hinbekommen, da ich es mit Miui etc auch schon getan habe.
Bloss kommt jetz mit dem Mount etc was ganz neues, was ich selber noch nicht gemacht habe. Deswegen frage ich nach einer Anleitung oder ähnliches bzw welche datein ich brauche etc.
Ich mein, keinem von uns wurden diese kentnisse mit in die Wiege gelegt, oder? :D
Danke, das mir evtl geholfen wird! ;)
aber es steht doch auch schon da.
boote ins recovery, dann mount&storage und dann mount usb storage.
die nexus s treiber sind bei miui denk ich auch schon von nöten gewesen, da es ja auch cm7 aufbaut. also sollte das alles sein, was du wissen musst ;)
Hallo Leute.
Habe mich gerade im Forum registiriert. Muss schon sagen tolle Arbeit was hier geleistet wird. Ich habe jetzt schon einige male die Alpha 6 auf SGS1 gemacht. Lief immer alles soweit glatt. aber jedesmal nach einem Neustart sind meine Einstellungen weg. Hat jemand von euch die gleichen Problem.
Danke im Vorraus.
weixi
dürfte eigentlich nicht mehr passieren bei alpha 6.
den alpha6 kernel hast du auch verwendet?
In der englischen Anleitung steht ja man soll von jvk kommen. Geht es auch wenn ich von cm7 komme oder muss ich wirklich zuerst jvk flashen rooten... ? Wann wird den aplha 7 vorraussichtlich kommen? Heute noch?
Grüße fleckdalm
Völlig egal was du vorher drauf hast, solange du gingerbread bootloader hast.
Wenn es da ist, ist es da. Keiner kann dir mehr sagen.
send via Tapatalk running Android 4.01
Reaktionen: fleckdalm
Hallo.
ja hab ich drauf. hab auch schon 5-6 mal neu geflasht und immer wider sind die Einstellungen nach einem Neustart weg. Market sagt Serverproblem.
die Widgets die ich raus gelegt habe sind nicht mehr da etc..
weixi
Hey! Und zwar hab ich ein Problem Mitn market seid dem neuesten! Immer wenn ich Market starte steht leider musste market geschlossen werden! Help ;)
Pozdrav
croatia1
weixi schrieb:
Hallo.
weixi
Hast du noch platz auf /datadata?
ich hab den Fehler dank deiner Hilfe gefunden.
Ich hatte den flaschen Kernel drauf. War der Fuguics-i9000 hab aber grad gesehen das es da ein update gibt.
Danke für die Hilfe wär sonst nie drauf gekommen.
weixi
Simple Fix for UI H/W Acceleration.
There is no need of replacing the full LIB folder. 2 libraries are sufficient to fix it.
However, there are some issues with rendering of rectangles which seems to be due to PVR driver issues which requires a kernel patch. Hopefully Alpha 7 will fix it.
Video by Max-Apple/Youtube
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) на Samsung Galaxy S1
Blöde Frage. Aber wie installiere ich die 3GFix.apk. ich hab keine Dateibrowser bei der alpha 6.
Danke
weixi
@quasimodo: diesmal funktioniert es auch :)
@weixi: am besten mal per adb einen explorer nach system/app tun. also irgendwo einen gewünschten explorer runterladen, und dann per adb:
adb push /pfad/zur/apk /system/app
dann rebooten. danach solltest du einen dateiexplorer haben.
genauso kannst du auch die 3g apk pushen, und dir den explorer danach aus dem markt laden
Der hardware acc fix hat auch nachteile. Root explorer ist quasi unbrauchbar.
@croatia1, nur beim market oder auch bei anderen apps, weiß nich obs bei ICS auch so is aber sonst war die lösung gegen die meisten force close im CWM: clear cache, clear dalvik cache und set permissions.... probier das mal
Reaktionen: DerTeufel
schau in meine signatur.
wenn das nicht hilft, lösche die daten vom markt
und wenn das nicht hilft neu installieren
ps: wieviel platz hast du auf /datadata?
RockyBalboa
  • RockyBalboa
o0.Winnie.0o
O
kingoftf
kingoftf
Radagast
Radagast
Radagast
