[DEV][RC5] Team Nyx [Android 4.0.4 - IMM76D] (ICSSGS)
  • 3.633 Antworten
hat anscheinend nich funktioniert geht imma noch nix -.-'
Alpha 7 läuft richtig gut.. aber kann man nicht noch ein dateiexplorer mit beigeben ?
@psyfreak, market kennst? :D
Reaktionen: DerTeufel
Ich kriege 3G nicht zum laufen, auch nicht mit dem Fix. Bleibt einfach nur grau und nix geht...
Ich benutze File Expert und als ersatz für usb nehme ich MyPhoneExplorer.
Bei mir geht bis jetzt auch kein 3G. Bei Baseband-Version steht: Unbekannt.
was heißt ihr kriegt 3g auch mit dem fix nicht zum laufen?
der von mir gepostete fix, ist als fix für das script gedacht ;) das muss man also trotzdem noch ausführen lassen
Bin gerade dabei das zu testen. Das mit dem Baseband macht mich nur stutzig ...
Übrigens muss man per ADB vorher noch r/w mounten:
Code:
[B]mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
[/B]
@Der Teufel: Ich komme mit deinen link nich klar komme zwar auf die seite und gehe auf download aber er ladet nix runter?
Die Alpha 7 läuft bei mir richtig gut :)
Das root-Explorer-Problem habe ich nicht. Auch funktionieren bei mir endlich Calender-Sync und die Kamera (sogar der Panorama-Modus :))
Lediglich ein paar Apps funktionieren (noch?!) nicht, dass geht allerdings in Ordnung :)
sent from my SGS using android 4.0.1
Guten abend.
Hab mittlerweile auch das Problem mit 3G.
Bei der Alpha 6 gings reibungslos direkt beim ersten mal.
Jetzt Grau und keine Verbindung hab schon zich mal alles überprüft und stehe aufm Schlauch. Hat jemand ne lösung?
@ Der Täufel, könntest du mir das erklären, was mit deinem Fix gemacht werden muss? Sry, kann sein das es ne ''Noob'' frage is :D
kannst du deinen fix bitte etwas genauer beschreiben (durchführung)!?!? bei mir läuft 3g auc nicht :confused2: aber dafür root-explorer
@hampala, sunra und die anderen ohne 3g:
adb remount (reicht zum r/w mounten aus)
dann:
adb shell
cd system
cd bin
ln -s /system/bin/busybox grep
und dann reboot.
es hat einfach der symlink zu grep gefehlt, daher hat das script nicht gearbeitet.
Reaktionen: powerzumsel, sunra, Slotte und eine weitere Person
also ich komme von der alpha 6.
habe es zuerst ohne wipe installiert, aufgrund einiger fehler hab ich komplett gewiped, kernel installiert, rom installier, kernel installiert.
bekam eine bootschleife.
also nochmal rom installiert und kernel installiert. sowie das FixPackage.
es funktioniert jedoch ist kein superuser installiert, ich kann im market nichts runterladen und sobald ich eine apk installiere macht das handy automatisch einen quickreboot. was kann ich tun?
bin jezz wieder zurück auf JVT und siehe da, GSM funzt gaanz normal...
vielen dank! hat super funktioniert :thumbsup::thumbsup:
das sollte im ersten post aufgenommen werden!!
Quelle: [DEV] ICS port for I9000/I9000B - ALPHA (ICS sources) - work in progress - Page 253 - xda-developers
This will fix 3g for thosethat are nto getting it to work on Alpha 7
just flash and then you need to use wither the scriptmanager configuration or the 3g switch apk
WARNING : THIS SCRIPT WILL DELETE YOUR BOOTANIMATION TO HAVE THE REQUIRED SPACE TO FIX 3G
scriptmanager method is as folllows :
First set your APN
Now, open script manager and go navigate to : /etc/init.d
in here select the script named 99enable3g and open it as a script
in here select run as root, run at boot, run on network change (DO NOT RUN IT)
save.
exit script manger
reboot your device.
Reaktionen: sunra und Music.star
@ quasimodo
Vielen dank, du warst meine Rettung xD
Meine leider nicht.
Ich habe das mit dem enable3gv3.zip schon gemacht und mit dem Script Manger auch den Teil erledigt .
Trotzdem keine Besserung bei 3G.
Was ist den mit der IMEI , weil die bei mir Fehlt.
Mit ADB findert er mein SGS nicht, das andere SGS mit 2.3.5 kann ich aber finden.
bei ics brauchst du die nexus s driver damit adb dich findet :razz:
RockyBalboa
  • RockyBalboa
o0.Winnie.0o
O
kingoftf
kingoftf
Radagast
Radagast
Radagast
