CyanogenMod 7 Test Version: eingeschränkter Funktionsumfang
  • 1.566 Antworten
Naja, das SGS-Miui basiert ja auf dem SGS-CM7. Von Abschauen würde ich aber nicht reden. Von den Bugs dürfte Miui eigtl mehr haben, da sich die MiuiBugs zu den CM7-Bugs addieren^^
funktioniert DroidWall bei euch auf CM7? bei mir stürzt er mit eine modprobe meldung ab.
edit: scheinbar braucht man ein kernel mit "netfilter". gibts da einen, den ich mit CM7 nutzen kann?
Mir ist kein solcher Kernel bekannt.
lol
@DocMAX:
versuch mal "Antlion"
da sollten (hoffentlich) iptables inkludiert sein
von den meisten Netzbetreibern wird ohnehin nur IPv4 unterstützt:
Code:
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
# CONFIG_XFRM_USER is not set
# CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
CONFIG_XFRM_MIGRATE=y
# CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
CONFIG_XFRM_IPCOMP=y
CONFIG_NET_KEY=y
CONFIG_NET_KEY_MIGRATE=y
CONFIG_INET=y
# CONFIG_IP_MULTICAST is not set
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
# CONFIG_IP_PNP is not set
CONFIG_NET_IPIP=y
CONFIG_NET_IPGRE=y
CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
CONFIG_SYN_COOKIES=y
CONFIG_INET_AH=y
CONFIG_INET_ESP=y
CONFIG_INET_IPCOMP=y
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=y
CONFIG_INET_TUNNEL=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
CONFIG_INET_LRO=y
CONFIG_INET_DIAG=y
CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
CONFIG_IPV6=y
CONFIG_IPV6_PRIVACY=y
CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y
# CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO is not set
CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y
CONFIG_INET6_AH=y
CONFIG_INET6_ESP=y
CONFIG_INET6_IPCOMP=y
CONFIG_IPV6_MIP6=y
CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=y
CONFIG_INET6_TUNNEL=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
CONFIG_IPV6_SIT=y
# CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
CONFIG_IPV6_TUNNEL=y
CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
# CONFIG_IPV6_SUBTREES is not set
# CONFIG_IPV6_MROUTE is not set
CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK=y
CONFIG_NET_ACTIVITY_STATS=y
# CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
# Core Netfilter Configuration
CONFIG_NETFILTER_NETLINK=y
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=y
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=y
CONFIG_NF_CONNTRACK=y
CONFIG_NF_CT_ACCT=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS=y
CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=y
CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=y
CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=y
CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_H323=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=y
CONFIG_NF_CT_NETLINK=y
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y
# Xtables combined modules
CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=y
CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK=y
# Xtables targets
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=y
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=y
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS is not set
# Xtables matches
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OSF is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32=y
# CONFIG_IP_VS is not set
# IP: Netfilter Configuration
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y
# CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=y
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=y
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=y
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=y
CONFIG_IP_NF_FILTER=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=y
# CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG is not set
CONFIG_NF_NAT=y
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=y
# CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC is not set
CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=y
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=y
CONFIG_NF_NAT_PROTO_UDPLITE=y
CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=y
CONFIG_NF_NAT_FTP=y
CONFIG_NF_NAT_IRC=y
CONFIG_NF_NAT_TFTP=y
CONFIG_NF_NAT_AMANDA=y
CONFIG_NF_NAT_PPTP=y
CONFIG_NF_NAT_H323=y
CONFIG_NF_NAT_SIP=y
# CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL is not set
# CONFIG_IP_NF_RAW is not set
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=y
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=y
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=y
edit:
ich seh grade dass Netfilter für IPv6 noch nicht vollständig unterstützt wird
muss ich in der Konfiguration wohl noch aktivieren
es sollte aber soweit gehen
versuch mal :thumbup:
Sacht ma Jungs, warum hinkt CM7 beim SGS so hinterher, hat das einen bestimmten Grund? Ich mein beim Desire HD ist schon seit ner Woche die Final raus und hier is noch Alpha? Wollte meiner Frau CM7 raufschieben aufs SGS weil ich mit der Gingerbread-Final von Samsung nicht zufrieden war und war erstaunt das das so hinterherhinkt...
was gefiel dir an der final nicht? @all, ist da jetzt auch VOIP mit drin?
@TimeTurn, ein paar seiten lesen könnte dir nicht schaden. wurde alles schon erklärt.
aber hier nochmal für dich:
Samsungs Treiber für zB die Cam sind closed source, nicht so wie bei HTC.
dh cyanogen muss alles von vorn selbst programmieren.
LG
edit: @docmax hab sipdroid auch noch nicht zum laufen gebracht, weiß aber nicht ob das daran liegt dass es mit cm7 einfach noch nicht funktioniert oder ob ich mich zu blöd anstell.
hatte aber auch noch nicht die zeit mich ernsthaft damit zu beschäftigen.
Reaktionen: TimeTurn
@hermz
wieso sipdroid? ab 2.3 gibts doch den integrierten sip client. deshalb meine frage, ob er in der 2.3 von samsung drin ist.
Reaktionen: hermz
aah das wusst ich nicht. danke für die info :)
was ich bisher gelesen habe is in der offiziellen GB Version KEIN SIP integriert.
dann ist das samsung 2.3 mir nichts wert
@all
mal ne andere frage, geht bei euch im CM7 die telefontaste am kopfhörer? oder ist mein kopfhöreranschluss kaput?
Nein, funktioniert allgemein (noch) nicht.
Is aber schon im issue-tracker, dh bis zur final wirds hoffentlich funktionieren.
Auch das mikro geht übrigens nicht.
Mein Mikro vom original Headset funktioniert aber oO
Reaktionen: n0va
Echt oder was? Äußerst seltsam...
Funktioniert die hardware-taste auch?
hello leute
seit ein paar tagen hat glaub ich mein handy seine tage.. :D wenn ich in der früh zum musik hören die kopfhörer anschließe fangt der musik player komplett zum spinnen an… es wechselt permanent und irg wie die lieder der player macht sich auf und zu die lautstärke mach sich selbstständig.... ziemlich strange hat da wer scho erfahrung damit gemacht?
schöne grüße :)
hermz schrieb:
Ein paar seiten lesen könnte dir nicht schaden. wurde alles schon erklärt. aber hier nochmal für dich: Samsungs Treiber für zB die Cam sind closed source, nicht so wie bei HTC. dh cyanogen muss alles von vorn selbst programmieren.
OK, hatte nur nich den Drang 30 Seiten zu lesen :flapper:
Is ja irgendwo paradox - HTC macht den Bootloader standardmäßig so dicht, das man auf 2.2 downgraden und rooten muss um den zu öffnen - dafür ist die komplette Software inkl. Kamera als Quellcode verfügbar. Samsung macht keine Probleme mit dem Bootloader dank ODIN (sowas gibt es bei HTC nicht), dafür vermiesen die einem das mit closed source Kameratreibern... das versteh mal jemand.
DroidWall funktioniert nicht - macht reproduzierbar einen Fehler ("Exit Code: 1"), zwar ist auch noch kein BLN-Kernel verfügbar (hab zumindest keinen gefunden), aber ansonsten lief das sehr flüssig - besser als 2.2.1. Aber wenn man Apps nich am nach Hause telefonieren hindern kann ist das blöd - ist vor allem bei In-App Werbung z.B. bei Angry Birds sinnvoll. Bei 2.2.1 funktioniert DroidWall dagegen problemlos.
Markus4283 schrieb:
hello leute
schöne grüße :)
Habe seltsamerweise das Gleiche auf einmal. :(
EDIT: Musik Player beenden und dann gehts wieder ;)
Ja echt. Habs beim Telefonieren getestet. Hadware Taste funktioniert beim Musik Player nicht.
bei mir nicht... :( hab einmal die Daten vom Musikplayer gelöscht was beim ersten mal halt aber beim 2ten starten wars dann auch schon wieder
eig wollte ich einen wipe verhindern -.-
Geh mal auf das Lied direkt. So, dass das Cover angezeigt wird. Dann geht's ;)
