CyanogenMod 7 Test Version: eingeschränkter Funktionsumfang
  • 1.566 Antworten
So.. habs jetz seit heute Nacht drauf und ich bin begeistert wie flüssig und leistungsstark diese ROM ist! Akku Drain ist gar nicht so schlimm wie ich es mir vorgestellt hab. Allerdings lädt der bei mir nur bis 95% und dann is Schluss? Kann jmd. weiteres das bestätigen oder nur Einzelfall/verzogene BatStat?
Getapatalked von unterwegs mit 'nem Galaxy S CM7!
Ich will wieder eine Nigthly haben :wubwub;
Reaktionen: DoubleX667
Hat sich der Batterieverbrauch schon etwas verringert ? Wie lang hält ihr durch ohne zu Laden?
geht eigentlich.
gestern um ca.14h abgesteckt und heut früh (ca. 8h) hatte ich noch 49%. (ich arbeite nachts)
trotzdem, ich will nicht mit <50% in den nächsten tag starten, dh kommts bei mir jede nacht an den strom.
edit: @thedarkrose: ich auch :)
Also bei mir hälts immer nen guten Tag (7.00 - 18.00/19.00). Kommt auch auf die Benutzung drauf an^^
Bei mir ist es ähnlich, ich komm so einen Arbeitstag damit durch, somit bin ich vollends zufrieden.
Reicht doch! Is halt dann nur doof wenn man weiter nach Hause hat bzw. nach der Arbeit noch schnell woanders hin muss. Aber der Akku deckt das in der Regel^^
hat noch jmd probleme mit dem touchscreen wenn usb verbunden?
reagiert dann nur sehr zäh...
wollte gestern nacht ein paar files aufs sgs pushen, plötzlich reboot?! (ohne pin-eingabe??)
Bin gestern Abend auch auf cm7 umgestiegen das hat sich auf jeden fall gelohnt:thumbsup:
Hab das aktuelste intial pack geflasht also cm7-galaxys-initial-20110304.zip.
Wollt jetzt jetzt auf das letzt update pack flashen also
update-cm7-03122011-Nightly-GalaxyS-signed.zip.
Also kann ich das direkt flashen oder muss ich irgend welche zwischen steps machen also noch ein paar ältere versionen flashen?
Einfach drüberflashen, steht aber auch auf Seite 1, Beitrag 1...
Updates wenn neue CM7 Versionen erscheinen.
1. Download des neusten Updates: cm7-galaxys-update-JAHRMONATTAG.zip
2. Auf interne SD Karte kopieren
3. Reboot ins Recovery Menü
4. Erstelle ein Nandroid Backup
5. Wähle "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard", wähle cm7-galaxys-update- JAHRMONATTAG X.zip! (Google Apps werden automatisch gesichert und wieder hergestellt)
6. Wähle "Mounts & Storage", unmount /data, mount /data (Um /data Fehler zu umgehen)
7. Reboot
Schritt 6 ist inzwischen nicht mehr nötig.
Ist ein Bug, mal passierts mal nicht ;)
Reaktionen: hermz
Is über CWM zu flashen oder?^^ Ich nehms mal an, weil .zip-Format
Hallo habe seit gestern auch diesen netten Mod drauf.
Bis jetzt läuft alles super. Ich habe nur vergessen gmail mit dem Googleapps Teil mit zu installieren. Weiß wer wie ich es nochmal ausführen kann oder nachinstallieren kann?
Danke
Ich hab mir die GMail.apk über die entpackten Firmwares von loco- gezogen.
Da läuft die JV1 Version ohne Probleme ;D
Ja im CWM flashen, aber ich kann es nur immer wieder sagen: Öffne so ein zip einfach mal, alle update.zips sehen innen gleich aus, man erkennt es sofort!
Isn guter Tipp MrB^^
Akkuverbrauch hat sich mittlerweile auch eingependelt und ich komm mit einem Akku locker 20h aus... :)
Bringt es sich was wenn man das neueste Modem flasht?
tobiasth
tobiasth
kingoftf
justanordinarydude
wolder
wolder
