[ROM][N9005][6.0.1]Temasek's UNOFFICIAL Build[CM13.0]
  • 2.041 Antworten
Mit der v2.5 habe ich nun auch 2 Probleme:
1. "Musik" funktioniert nicht. Es gibt immer nur FCs
2. Titanium Backup funktioniert nicht. Bleibt beim Wiederherstellen und beim Einfrieren einfach stehen.
Edit...
OK, Musik klappt. Einfach die App-Daten löschen und Beenden erzwingen. Danach läuft's.
TB ist ein bekanntes Problem. Im XDA Thread steht die Lösung. Liegt glaub an supersu... ich brings leider nicht mehr ganz zusammen wie es ging...
Ja, mit SuperSU funktioniert es, aber ich habe heute erst einen Fullwipe gemacht, um SuperSU wieder los zu werden. Das eingebaute Superuser funktioniert ja bei allem anderen wieder. Nur TB klappt einfach nicht. Naja, ich warte einfach mal ab. Wären eh nur OpenKeychain und der Authenticator, was ich wiederherstellen will.
die 2.6 befindet sich auf dem bekannten Server zum Download.
Gruß swannika
Build V2.6 (HLTE/HLTESPR)
HLTE md5sum: 77e69720ba17f6c699471c2332fa784f
HLTESPR md5sum: TBA
CHANGELOG SINCE V2.5
  • Comes with Temasek Kernel v0.40
    - https://github.com/temasek/android_kernel_samsung_hlte/commits/staging-v1
  • hlte / hltespr - fix NFC
  • hlte-common: remove qpngd and qpngp from init
  • hlte-common: Use 48KHz sampling rate for A2DP
  • hlte-common: Add CameraParametersExtra.h for wrapper.
  • Add "Option to enable/disable scrolling cache"
    - force_enable
    - default_enable
    - default_disable
    - cache_force_disable
  • Add "Slim heads up customizations for LP"
    - Moved it into the app policy files
    - Enable/Disable on every app (no system apps) either longpress a notification and an button appears / or in notification app settings
    - For now only snooze and heads up timeout configurable....other stuff will follow later.
    - fix up some AOSP code for it as well fix some UX inconsitence.
    - left swipe dismiss, right swipe put into background, swipe down opens notification drawer and moves the notification into it
    (aosp default behaviour is a big UX disaster....swipe up dismisses it completely and swipe down open notification drawer but heads up stays....first
    happened to me 10000 times accidentally which is really bad and second does not make sense. Hence this change of the default behaviour)
  • Add "CPU & RAM info" to "About Phone"
  • Revert "wlan: Provide runtime option to enable or disable rssi threshold
  • frameworks: StopSwitchDelay - Remove 5s Delay To Open Apps After Pressing Home Button
  • frameworks: Possibly construct ticker views if user changed settings. Otherwise it leads into a FC
  • frameworks: Fix Smart Pulldown
    - Currently if No dismissible or persistent is chosen, quick setting still appears when persistant notifications are present. This fixes that.
  • frameworks: CommandQueue: showCustomIntentAfterKeyguard ensure that it gets syncronized
  • frameworks: Only set package name on user heads ups
    - Let us not influence the default aosp behaviour which could conflict if an app is strange coded
  • frameworks: [ActivityManager] Fix NPE when start activity
  • frameworks: Fix bugs regarding delay the dispatching of non-wakeup alarms
  • frameworks: Enable native tracking for RS contexts to improve GC behavior.
  • frameworks: Wifi: Add a flag to indicate duplicate network
  • frameworks: WiFi : Fix to DHCP to static IP configuration problem
  • frameworks: audio: fix unresolved link error for javadoc
  • frameworks: Revert "MediaMuxer: handle expection for add track"
  • frameworks: Move media player list management to Audioservice
    - Move media player list management to Audioservice so that list is retained even after BT restart.
  • frameworks: Smooth Spinners: Makes the loading "spinner" animation smoother in non-holo apps
  • system/core: fix memory leak in copy_remote_dir_local
    - Bug https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=82436
  • system/core: Allow updates for open file descriptors even if the calling process itself would not be able to open the file.
  • system/core: libpixelflinger should #define __ARM_HAVE_NEON.
  • system/core: Fix deadlocks.
  • frameworks/av: 10 commits from external source
  • libcore: Fix crash in selector.wakeup() with closed selector
  • libcore: Use EMPTY_ITERATOR for EmptyList
  • CellSettings: Fix Carrier settings removal for GSM
    - The 'Carrier settings' menu should be removed if
    config_carrier_settings_enable is set to false, regardless of whether
    csp_enabled is true.
  • Updated cm sources
There are many other stuffs I did not mention. Tired. Also CM sources, don't forget. When I mention "Updated cm sources", it includes ALL MERGED COMMITS from cm.
Available at basketbuild site.
Enjoy :)
Reaktionen: d407974 und Estoroth
Haha schaut euch die akkulaufzeit an :D wie habe ich das denn geschafft :D
Reaktionen: dieterschran
Mit scrolling cache enabled unter Entwickleroptionen läuft die 2.6 sauschnell. Der eingebaute Musikplayer funktioniert allerdings immer noch nicht bei mir.
Gruß swannika
Swannika, hast du nicht gelesen was ich geschrieben habe?
Einmal die Anwendungsdaten von "Musik" löschen, dann sollte es laufen.
Danke. Das habe ich habe ich mehrfach erfolglos probiert.
Swannika
Seh ich es richtig dass die Sperrbildschirm Benachrichtigungen wie bei CM11 noch nicht soweit implementiert sind dass sie das Gerät aufwecken und diese kurz im Lockscreen angezeigt werden? Oder hab ich eine Einstellung dazu übersehen?
Geht noch nicht.
Die 2.7 ist online. Beim erstmaligen Booten starten einige Programme schneller. nach den ersten Start läuft die Rom ohnehin wie eine Rakete.
Schönen Tag
Swannika
Reaktionen: jeanneef
Wie sieht das aus mit alternativen xposed und gibts ne möglichkeit für crt animation ?
Nope.
Xposed läuft noch nicht und eine wirkliche Alternative gibts nicht.
Die CRT Animation wird temasek sicher auch bald bringen. Kommen ja Tag für Tag "Kleinigkeiten" dazu...
Ist alles soweit gut außer das ich von facebook immer noch keine Videos sehen kann und für alle
Nein ich meine net die facebook APP die ging von Anfang an bei mir nur das ich über diese scheiß APP 10 min warten muss bis mal was geladen hat.....
Meine immer noch facebook über Browser da geht nix kotz
Der tägliche Flash...
Die 2.8 ist online.
Grüße swannika
Für alle die bei FB keine Videos abspielen können. Bitte in die Entwickler Optionen gehen, und relativ weit unten den Nu-Player aktivieren. Lg Tino
Nu player ist die ganze Zeit an aber facebook Videos im Browser gehen net. Benutze facebook nicht als APP gehe über den Internet Browser bei facebook rein und dort gehen die Videos nicht. Was tun
Kann hier jemand Probleme mit Google Play Filme bestätigen? Bei mir lässt sich ein Film nur abspielen, wenn ich ihn zuvor gedownloaded habe. Wenn ich ihn streamen will, sagt er mir nur, dass ein Fehler aufgetreten ist. Bin gerade von 2.0 auf 2.8 mit der Hoffnung, dass sich das Problem erledigt. Leider erfolglos.
Na gut schade ich liebe xposed :D und crt
html6405
html6405
html6405
flying alien
flying alien
handyboy73
handyboy73
