[ROM][N9005][6.0.1]Temasek's UNOFFICIAL Build[CM13.0]
  • 2.041 Antworten
komme von der Android Version 4.4.2 und habe nach einem Fullwipe die Temasek 1.3 geflasht. Wie bei Vorversionen der Temasek laeuft die Installation gut. Nach kurzer Zeit haengen viele Apps und werden nicht gestartet.
Habt ihr eine Idee?
Swannika
Viele aps sind noch nicht mit 5.0 kompatibel.
Und cm12 bestehen noch eine bugs.
Ich haette schon erwartet, dass Apollo aus Standardmusikplayer laeuft. Denke, dass es einen anderen Grund hat.
Swannika
Apollo ist doch im ROM enthalten der sollte laufen und tut es bei mir auch.
Das dachte ich mir auch. Deswegen verstehe ich die Probleme auch nicht. WiFi geht auch selbständig aus.
Swannika
Den aktuellen bootloader hast drauf? Ansonsten fällt mir nichts dazu ein ausser einen erneuten fullwipe als Lösungsansatz.
wo bekomme ich den aktuellen Bootlader her? Flashe ich den per Odin?
Swannika
Hier wird schön erklärt wie man per Odin einen aktuellen bootloader über ein org. Sammy-ROM flasht.
Die bootloaderversion kannst z. B. über die app Phone Info Samsung auslesen.
ich hab die Version N9005XXUGNG1 drauf.
Reaktionen: swannika
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Bootlader automatisch mit der über Odin zu flashenden Firmware installiert. Ich nutze derzeitig nicht eine DBT sondern eine aktuellere brasilianische Firmware, die auf Sammobile liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich Probleme habe.
Ohne Update auf Lollipop läuft die super...
Danke
Swannika
Und weiter gehts ;)
Build V1.4 (HLTE / HLTESPR)
HLTE - md5sum: e0c7251738a0dcaebf1378dbd5cf2f15
HLTESPR - md5sum: 92c2c6049d9c9bd32135dac2706ce2c8
CHANGELOG SINCE V1.3
  • Android 5.0.1_r1 - LRX22C
  • Comes with Temasek Kernel v0.32. Re-added Sammy Update 8 & 9 sources to fix partial wifi drain issues.
  • hlte-common: Switch to TimeService blobs (Christer Bjor)
  • hlte: Update path in proprietary-files (Christer Bjor)
  • Status bar settings housekeeping - Move network traffic & battery level options to "Status bar settings" sub category.
  • Buttons Settings housekeeping - Move HOME wake and combine to volume wake and add it both as a separate category. This will prevent enabling navigation bar removal of home wake KEY.
  • Partition info - Update its strings & summary to make more sense.
  • Settings: Update AppNotificationSettings if user resumes
  • Settings: Move Blacklist and Notif Filter to Privacy
  • Settings: Remove unnecessary drawables for launching Protected Apps
  • Settings: Protected Apps: update protected apps screens UI
  • Settings: Improve notification tone string
  • Revert grey background
  • SystemUI: improve brightness slider behavior
  • Blar blar blar.....
Reaktionen: d407974
Also wenn es so weiter geht haben wir zum Wochenende ein voll funktionierendes Lollipop :D
Reaktionen: Schneckmeier
Ja und ich ärgere mich irgendwie dass ich mir gerade erst das Note 4 geholt hab.
Klingt albern - is aber so.
Mir fehlen mit der stock FW des Note 4 viele gimmicks aus temaseks AOSP.
Allein schon die Sperrbildschirm Benachrichtigungen sind "lebensnotwendig" :ohmy:
Es gibts zwar apps aus dem PlayStore, funktionieren alle aber nicht so toll wie hier mit Lollipop oder aus temaseks CM11.
Reaktionen: danonekanone
Das ist wahr.. Ich hätte auch gerne das Note 4 aber ohne lollipop oder CM12 geht es gar nicht :D
Weißt jemand wo findet man alte gute sperrbildschirm mit der Möglichkeit die Apps daraus zu starten? Vielen Dank im Voraus!
Ah, und kann man Stift - Cursor irgendwie ausschalten?
Build V1.5 (HLTE/HLTESPR)
- Comes with Temasek Kernel v0.33. Updated to linux 3.4.105.
- hlte-common: keylayout: remove deprecated wake flags (Christer Bjor)
- Revert cm nav bar and use crdroid nav bar.
- Option to disable QS on secure lockscreen
- Update new profiles UI
- bluetooth: Don't crash when the local adapter is not set
- privacy: Actually set the blacklist preference. This fixes FC
- Development Settings: fix Advanced reboot not being updated on resume
- Fix some typo
- Remove volume rocker wake till further notice
- Add profile picker activity
- Updated cm sources
There is a bug in the new nav bar implementation where it doesn't turn off hardware keys properly. I will look into it.
Hat einer von euch auch den Fehler das wenn man Musik über den Lautsprecher hört das es ab und an ziemlich laut rauscht.. Hab extra mein altes Backup eingespielt und da ist es nicht :/ jemand ne Idee?
Ist ja wie bei einem Adventskalender - jeden Tag ein neues ROM hinter dem Türchen :biggrin:
@danonekanone
wir sind doch erst am Anfang mit CM12, das ist alles noch buggy und wird nach und nach gefixt
Also hab herausgefunden das dieses Knarzen und krackeln an der audio_policy im
/system/etc liegt..
Man soll eine aus der Stock Rom von dem Note 3 nehmen.. Oder halt TW Custom Rom.. Hab mir auch eine runtergeladen .. Kann diese aber nicht ändern..
Hat vielleicht jemand eine Idee oder kann jemand Temasek bescheid geben ?
V1.6 steht in den Startlöchern...Video Recording wurde per Kernel gefixt
@danonekanone
Am besten du gehst wie folgt vor:
Lade dir ein Custom Stock-ROM runter (z.B. X-Note) und extrahiere mit 7Zip aus dieser zip die Datei /system/etc/audio_policy.conf.
Diese kopierst Du dann an die gleiche Position in die ebenfalls mit 7Zip geöffnete zip von temaseks CM12 und flashst diese dann einfach neu.
html6405
html6405
html6405
flying alien
flying alien
handyboy73
handyboy73
