[ROM][N9005][6.0.1]Temasek's UNOFFICIAL Build[CM13.0]
  • 2.041 Antworten
Endlich 2 Tage Wartezeit:lol:
Hlte - OTG rom sources changed. Add "persist.sys.isUsbOtgEnabled=true" to your build.prop and reboot.
This will be in next build.
Ich lads grad runter... :)
Edit: So is drauf keinerlei Probleme bis jetzt.
Btw kennt jemand von euch n Kernel der Double Tap 2 Wake vom LG G2 unterstützt? Ne extra App will ich nicht dafür das zieht ultra Akku. Fürs Nexus 5 gibts ja auch Kernel die es können.
Die Kernel fürs Nexus 5 ziehen doch auch extra Akku, oder? Dem Note 3 fehlen da die Sensoren um das ohne aktivierten Bewegungssensor/aktives Display zu erkennen. Gibt bisher keinen Kernel der das unterstützt und es ist soweit ich weiß auch nicht einfach so möglich.
Funktioniert mit dieser ROM eigentlich xposed? Das neue, Lollipop-fähige?
Xposed geht ;)
welchen kernel kann ich eigt noch verwenden?
Der standard kernel zieht akku wie sau
Leankernel 5.1 ist ganz gut, ansonsten der von Arter97. Der ist bei mir bisher der beste was die Akku Laufzeit angeht.
wo kann man die kernel runterladen?
Grusd.
Reaktionen: d407974 und Reddy
Moin Moin,
die v.7.8 verspricht laut dev auf Twitter einige Erneuerungen!
Denke die neue Version kommt heute noch.
Gruss
Klingt auf jeden Fall gut.
Dann hat er sich auch ne Mütze voll schlaf verdient :)
Apps2SD soll dann gehen, OTG...
den Arter97 Kernel kannte Ich noch gar nicht. Verdammt ist der schnell :biggrin:
Der Kernel hat mir grade meine boot.img zerschossen :biggrin:
Reaktionen: Timm123
macht es was aus wenn man den Kernel auf das normale drüber flasht von der v. 7.7
kannst du einfach drüberflashen. mach aber vorher ein Backup, nicht das es Probleme wie bei Gewürzwiesel gibt.
Ist das normal das ich jedesmal nach dem Flashen die Töne neu einstellen muss?
Halb so wild. Hab mir die boot.img vom Nandroid wiederhergestellt.
Reaktionen: d407974
html6405
html6405
html6405
flying alien
flying alien
handyboy73
handyboy73
