[ROM][N9005][4.4.4] *28.06.2014* AOSB Project - The End Of The Line v1.3.6
  • 594 Antworten
Ich werde jetzt nochmal eine originale Stock mit Odin aufspielen, mal gucken ob der Sound dann wieder hinhaut! Daumen drücken :D
Schon geflasht? Wenn nicht, warte noch, 1.2.4 steht laut g+ in den Startlöchern.
Ja aber wie es scheint lag es gar nicht daran. Es lag an den Einstellungen.
Habe unter Töne - Ton bei Berührung ausgemacht und nun keine Probleme mehr.
@Bastizpunkt
welches Wetter Widget hast du auf deinem Homescreen?
Müsste Fancy- oder Beautiful Widgets sein.
Das Wetter Widget heißt HD Widgets. Bezahlversion allerdings.
Reaktionen: instru
AOSB Project (ProBAM ROM)
vor 6 StundenBearbeitetÖffentlich
AOSB Project - KitKat Edition 1.2.4 - HOT !!!
Compiling NOW .. Sorry for delay !
Features and Changes :
Merge Lastes CM Changes
Update Gapps
Settings: Custom CRT Animation
Settings: enable/disable wifi name from notification drawer
Settings: Enable AppOps
Settings: add development animation transition mode 0.75 and 0.25
Settings: User-selectable camera click sound
Settings: Mobile Network Battery Saver Mode
Settings: Configurable up to user (LTE or 4G)
Settings: Don't set a null alias before unpairing
Settings: Advanced BatteryBar
Settings: New Navigation bar/ring
Settings: Add text plain battery style
Settings: fix led pulsespeedoff disable behaviour
Frameworks: Delete media tests
Frameworks: speed up statubar/notification drawer
Frameworks: squash of leak & race fixes
Frameworks: Facebook Sync Dirty Hack
Frameworks: Add CPU boosting hooks
Frameworks: Hot reboot (Quick)
Frameworks: show more info in boot dialog
AOKP: Custom Navigation Ring
AOKP: Custom Navigation Bar
HALO: make windows move able and scale able
Gallery: Storage configuration options
Remove old NavigationBar/Ring
Dialer: Fix Dialpad Text Color when PiB is enabled.
Dialer: restore full compatibility with theme chooser
Dialer: DarkUi update
Dialer: Goodbye blue dialpad ,Consistent white dialer
tile: LTE toggle support
add screen record to power menu
screenshot: quick delete action
Fix: Lockscreen Blur Rotation
multiwindow: Fix NullPointerException
Fix multi-user issues
SystemUI: Allow theming battery via theme chooser
too many translations was added
hlte: use samsung's gps libloc api.
hlte: Update adreno libraries
m7 : Update graphics libraries
Add new APN
http://probam.net/android-kikat-download/?device=hltexx
Reaktionen: gewürzwiesel und deviceX
Dirty flash und läuft perfekt.
geht endlich das einstellen des lockscreen Hintergrund ohne den normalen Hintergrund zu tauschen?...
Kein Plan. Ich hab aber nix gefunden.
Akku ist ein Traum mit dem Build
Kann ich unterschreiben. Echt hardcore wie sich der Akku verbessert hat. Ich bin platt.
Wie kann man den jetzt schon was zum Akku sagen =hanebüchen.
oder was meint ihr damit.
Faustregel 2-3 tage dann haben sich die caches der rom aufgebaut vorher gibt es keine Akku Ergebnisse, sondern nur gefühlte absonderlichkeiten. wie ist die rom den im großen und ganzen zu bewerten? also vergleichsweise zu den bisher angebotenen cm geschichten?
Ich kann sehr wohl was zum Akku sagen.
Mit 1.2.3. beim rum liegen in 2 Stunden 3-6%.
Mit 1.2.4. beim rum liegen in 2 Stunden 1-2 %.
Insofern kann man durchaus sagen, dass der Akku, zumindest im Standby, besser hält.
Gibt ja nur 3.
Das von temasek auf xda, eine CM11 - Beta und das hier.
Meiner Meinung nach ist das hier und das von temasek ebenbürtig. Die ProBAM hat mehr Einstellungen. Ob man sie braucht muss jeder selbst entscheiden.
Ich hab lediglich die hier laufen weil ich die auf dem Note2 auch hatte und damit absolut zufrieden war.
Reaktionen: deviceX
gibt schon mehr aber danke....
Ok, das ging dann wohl an mir vorbei
Die Build hier basiert auf der aktuellen CM11...also sind die von den Sourcen her gleichwertig
Stimmt auch wieder. Denkfehler meinerseits.
html6405
html6405
html6405
Triple_H72
Triple_H72
Triple_H72
  • Kleptomane
Tavros
Tavros
