[ROM][N9005][4.4.4] *28.06.2014* AOSB Project - The End Of The Line v1.3.6
  • 594 Antworten
alle aktuellen kernel haben 1 problem und zwar ist es der mpdecision.
Der läuft nicht sauber und verhindert das runtertakten, quasi laufen eure Geräte fast immer auf höchsttakt
deepsleep -> 1ghz -> und ab da gehen alle steps
der niedrigste step ist aber eig 300 mhz.
Liegt aber unter anderem an die Änderungen damit AOSP auch auf Geräten mit na6 bootloader läuft.
Da hilft nur warten.
Reaktionen: gewürzwiesel, mareis1973 und Bastizpunkt
Ich bin zurück auf 1.2.8 mit yank.
Der Akkuverbrauch ist echt kein Spass bei der 1.2.9, egal welcher Kernel.
naja ich habe keine andere Wahl. Touchwiz ist für mich keine alternative.
Habe auch den SPEN perfekt zum laufen gebracht mit 2 zusatzapps. (kann man ja im launcher ausblenden)
Finde ich sogar besser als das original.
Was haste denn für 2 Spen Apps genommen
mir würde ja schon eines reichen, womit ich screeshots machen könnte mit dem Stift
Comming Up der 1.3.0 :)
Multi-user support for phones and tablets
Sound: Volume panel timeout
Sound: Live Volume Steps
Sound: Add battery level around unlock ring
Sound: add support for translucent volume panel
RecentApp: force clear caches on longclick
RecentApp: Improve UI Rotation and animation
NavBar: Handle navbar heights correct on dpi changes
NavBar: Fix landscape mode on tablet flo/grouper
NavBar: add landscape height options for tablets
Port: Omni New Battery Saver mode included what user do to saving the battery life
SystemUI: time-context headers to the notification header
time-context evening time
SystemUI: Fix Quick pull
SystemUI: Fix notification header disappearing on tablets
SystemUI: fix volume panel more button transparency
SystemUI: Make text color orange if BatteryMeter <15%
SystemUI: improve DessertCaseDream immersive mode exit
SystemUI: Fix Screenshot rotation
SystemUI: Fix led pulse for samsung devices
Fix Xposed Backup Folder Location on dirty flash
Expanded Desktop : Fix Left handed navbar during landscape mode
LS Notifications: enable pocket mode and show always if activated
Browser: Implement client-side incognito mode
Settings: Multi-user support toggle in settings -> security
Settings: ProgressBar Accelerate and Interpolator
Settings: ProgressBar enable MirrorMode and Reversed if activated
Settings: ProgressBar Add reset default option
Settings: Wakelock Blocker
Settings: add CPU info overlay
Settings: AOSB Full Simplified Chinese translations
Settings: Build.prop Mods: Do some prereq's before showing options
Settings: Automatically switch mobile network into what user choice and also disable mobile data IF wifi connected to an AP
Settings: Automatically switch mobile network and disable mobile data IF battery low (battery level can configure)
Settings: Support For Both GSM and CDMA devices
Screen Recorder: check for supported video encoder resolutions.
Screen Recorder: Fix lag !
Add ContentLoadingProgressBar support from AOSP
Contacts: Add support for import contacts to local phone storage
QS: Fix up Wifi Display tile for screencasting and reenable it
Dialer: Fix back (clear) icon colors on dark UI
Sensor: Enable the motion accelerometer for screen orientation change
Settings: statusbar reflect am/pm and clock color
Base: large fixes Zygote descriptor leakage problem
Camera2: tweak volume key zoom and cleanup
Camera2: Fix Power Shutter Exception
Camera2: add option to prevend autofocus cancel if preview stopped
Camera2: actually fix ArrayAdapter on MoreSettingsPopup
Camera2: AOSB Updated Simplified Chinese translations
Mms: Fix timestamps layout_width
Mms: Shrink the minimum bubble size
Mms: Locate the timestamps outside of bubbles
Mms: Remove send message gravity for RtL
Mms: Allow text input field to expand up to 9 lines
Mms: Fix received thumbnail size
Mms: improved mms bubbles
TRDS: Dark Mms again
OmniSwitch: Update Chinese translations and other Languages by aosb team
InCallUI: add decline and answer incoming call action on notifications
PhoneWindowManager: add ability to use EdgeGestureService for system gestures.
Move lockscreen buttons options to one place
Move all battery saver options in one place
Add more new APNs
Offical support for d2lte unified device
Offical support for jflte unified device
Offical support for hlte unified device
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=50508135
So v1.3.0 ist raus. Happy flashing...
OP wieder aktuell...
AOSB Project v1.3.1 Compiling now !
you should receive an notification via OTA app soon!
Up-to-date github changes in one place:
AOSB Project Github changes
Merge Lasts CM Changes
Samsung Kernel: Boeffla Sound 1.6.5
Check Navigation bar if activated on fly
Navigation bar: Enable for devices new way
Navigation bar: fix disappear issues on some devices
Enable Navring available on phones without navbar
AppRecents: Google Recents AOSB Style
AppRecents: DarkUI / lightUI
Camera: Disable livesnapshot for 4kx2k video
Camera: fix camera crash in HFR
Camera: Full Simplified Chinese translations
Settings: interface - GPSOptimizer
Settings: Animation Control - Toast Animations
Settings: BT Multi HF support in Settings App.
Settings: Set expanded desktop through profiles
Telephony Multi HF support for BluetoothManager in Telephony.
Mms: Add "Insert contact info" back
GPSoptimizer: Add ActionBarSherlock 4.4.0
LatinIME: Huge translations merged
AppOps: Fix WifiService so appops doesn't break gapps startupwizard
AppOps: add back AppOps From CM-10.2
AppOps: Modify Chinese string for Camera as MIIT's suggestion.
AppOps: fix allow/reject counting
PackageInstaller: Show current & new version
SystemUI: Revert "Added sahlnaskh arabic font"
SystemUI: turn off debugging
wifistatetracker: silence more logging
Optimiztions: Stop getting a gesture recorder
Optimiztions: NavRing disable gesture debugging
Frameworks: Speed up booting on multicore devices.
Frameworks: Revert "BootMessage: show more info in boot dialog"
Frameworks: Implement the suspend/resume operation in VideoView
Frameworks: Add 2 APIs (suspend/resume) in MediaPlayer
Bluetooth: Add New SDK apis for Wipower and Peripheral feature
Bluetooth: merged all fixes from CM
Bluetooth: Add Power apply enable event handling
StorageManager: fix android.process.media process stop while plug a discontinuous partitioned SD Card
Fix a JNI local reference leaks of CallStaticObjectMethod
Fix ART bootloop
UserTile: Check if profile has a photo
UserTile: Show owner info creation if no owner is set for UserTile
N7100: add selinux
t0lte: show LTE icon rather than 4g
t0lte: boost audio incall
t0lte: fix SELinux labels for /tombstones
Fix proximity sensor for GT-N5100
Fix light sensors for GT-N5100
Reaktionen: Seavers11
Kann ich Trickster für das Rom benutzen bzw ist es überhaupt erforderlich etwas an der Kernel config u ändern?
Jep trickster sollte gehen. Ich würde aber gleich den temasek Kernel flashen und dann so deine eigenen Einstellungen die du immer hast testen.
Zeigt der Kernel der mit der Rom kommt nichts? Boeffla Sound gefällt mir eigentlich sehr gut... Naja werde es mal testen sobald die 1.3.1 kommt.... Wird denn der Temasek 3.0 Kernel von dem Rom unterstützt?
Gute frage. Warten wir mal erst auf das Update und dann werden wir sehen ob der "neue" temasek damit geht. :)
Unterstützt die 1.3.0 Rom auch Boeffla Sound?
und wurden die funktionen rausgenommen wie z.n air view und smart scroll? oder bin ich nur zu blöd sie zu finden :)
Hi
Ich kann unter der 1.3.0 xposed framework nicht installieren.Hat jemand einen tip für mich ?
Wo genau hängt es denn? Bei mir gehts.
Jetzt ging es plötzlich
Air View und Smart Scroll sind eingebaute Funktionen von Samsung in Touchwiz. Die wirst du in AOSB nicht finden. Evtl. gibt es Dritt-Apps; vielleicht findest du was.
Gerade mal die Boeffla sound APP installiert und die meldet den Fehler das es vom Kernel nicht unterstützt wird. Weiß jetzt nicht genau ob andere Kernel hier das unterstützten.
Also mit dem temasek kernel gehts auch nicht.
Aber nutzte eh viper4android :)
der faux müsste es unterstützen.
Habe die Rom jetzt 2 Tage getestet ( komme von der x-note 11) und muss sagen gefällt mir echt gut. Selbst den s pen konnte ich super einbinden. Das einzige was mich stört ist doch die merkbar geringere Akkulaufzeit (3,5h display on) gegenüber der x-note (5h display on) bei gleicher Nutzung. Hoffe da wird noch dran gearbeitet :)
html6405
html6405
html6405
Triple_H72
Triple_H72
Triple_H72
  • Kleptomane
Tavros
Tavros
