[ROM][N9005][4.4.4] *22.11.2014* Temasek's UNOFFICIAL Build V162 [CM11]
  • 1.250 Antworten
perog schrieb:
@PowerPaule
Wieso hast du denn noch eine Firmware aus dem Januar drauf? Falls es keinen besonderen Grund gibt, flash dir mal mit Odin, die aktuelle Firmware XXUGNG1 DBT für freie Deutsche Geräte https://www.android-hilfe.de/forum/...adquellen-18-07-2015.482835.html#post-7979833
Wie hast du gerootet?
LG
Das ging leider schief :confused2:
<ID:0/008> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> N9005XXUGNG1_N9005DBTGNG1_N9005XXUGNG1_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008> Firmware update start..
<ID:0/008> SingleDownload.
<ID:0/008> sbl1.mbn
<ID:0/008> NAND Write Start!!
<ID:0/008> aboot.mbn
<ID:0/008> rpm.mbn
<ID:0/008> tz.mbn
<ID:0/008> sdi.mbn
<ID:0/008> NON-HLOS.bin
<ID:0/008> boot.img
<ID:0/008> recovery.img
<ID:0/008> system.img.ext4
<ID:0/008> modem.bin
<ID:0/008> cache.img.ext4
<ID:0/008> hidden.img.ext4
<ID:0/008> FAIL! (Size)
<ID:0/008>
<ID:0/008> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Jetzt bin ich tatsächlich überfragt und reagiere leicht panisch :winki:
Gerootet hatte ich mit dem CF auto root über Odid.
Der Grund weswegen ich die alte ROM nutze war meine darmalige Hoffnung später den Counter wieder auf 0 setzten zu können :thumbsup:
PS. Bin noch im download mode und gehe dort auch nicht raus bis jemand antwortet ;-)
// edit; Habs nochmal versucht, jetzt hängt Odin im schritt:
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Added!!
Denke weil der Balken immernoch im download mode erscheint und vllt die Verbindung blockt o.ä.
Kann ich das Handy neustarten oder komme ich dann nicht mehr in den download mode ?
Starte Odin kurz neu ... und steck dann Dein Note wieder dran ...
Müsste gehn
Reaktionen: Schneckmeier, perog und PowerPaule
Netten Leuten hilft man doch gerne ;)
Ja kannst ruhig die PIT vom Link nehmen.
Kannst dir dann den kalten Angstschweiß von der Stirn wischen ;)
Reaktionen: perog, PowerPaule und Reddy
Also die Methode mit EU zu DBT funktioniert bei dem Size Problem!
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Sehr fein :)
Angstschweiß weicht langsam wieder hehe
Jetzt ist root jedoch auch weg richtig?!
Muss ich nach der Methode jetzt wieder rooten, bevor ich die temasek ROM erneut versuche einzuspielen :smile: ?
Hoffentlich bin ich nicht zu schnell, aber der Samsung Schriftzug ist immerhin schon da ;)
Vielen Dank fürs Ar*** retten an dieser Stelle :wubwub:
Lg
Reaktionen: perog und Reddy
Wenn Du eine neue FW geflasht hast, musst auch neu rooten ;)
Reaktionen: PowerPaule und perog
Danke Schneckmeier, das lief super.
Für alle Nachahmer:
Ich habe jetzt philz cwm genommen und konnte die rom aus dem 1. Post flashen :)
SUPER!!!!:scared::scared:
Da habe ich die Rom geflasht, direkt danach gapps installiert und dann in custom backup gemacht :thumbup:
Besonders cool: warrenty bit: kernel
gefällt mir besser als die 1 vorher hehe
Wie mache ich denn jetzt hier einen Screenshot, Home und Start geht nicht mehr :sleep:
Kann ich nun meine alten Programmbackups einspielen? Die sind ja ursprünglich von 4.4.2 hm ?
Grüße
Reaktionen: Reddy und Schneckmeier
Tastensperre und Leiser.
Lg Tino
Tastensperre ???
Powerbutton.
Reaktionen: Reddy und Ursus77
Ich habs schon verstanden :thumbup:
Vorher war es glaube ich Home und Power, daher war ich etwas verwirrt.
Läuft alles super. Ich habe allerdings den Bug, dass sich das Handy neustartet, wenn ich bei dem Screenshot auf "teilen" gehe. Passiert allerdings auch nicht immer!
Momentan spiele ich mich etwas mit dem Spen rum.
Gibt es eine Möglichkeit den Spen zum schreiben zu verwenden ?
Also dass man bei der Tastatur die Möglichkeit der Schrifterkennung hat?
Aktuell ist ja nur tippen oder Sprache erkennen enthalten.
Für Screennotizen nutze ich jetzt Anote. Finde ich sehr klasse!
Welche App nutzt ihr für kleine Zeichnungen oder handschriftliche Notizen? (Sammelfred gibt es bereits)
Den Schock bzgl. dem fehlerhaften flashen habe ich langsam wieder verdaut :razz: Ihr merkt - ich bin wieder experimentierfreudig :thumbsup:
Grüße
Für Notizen und Zeichnungen kann ich dir Papyrus aus dem PlayStore empfehlen.
Reaktionen: Reddy
Versuch mal "Stylus Beta" aus dem Store.
Reaktionen: Reddy
Build V138
Hlte / Hltespr
Changelog since V137
Comes with Temasek Kernel v3.97 EXP1
frameworks/base: Revert "ContentProvider: Avoid duplicate initialization of AsyncTask"
frameworks/base: hwui: Fix a sporadic crash seen during CTS runs
external/sqlite: Upgrade to SQLite 3.8.6
system/core: charger: backlight should be set after drawing of first frame
system/core: init: add a new charger-fs trigger in the power off charging mode
Add the charger-fs trigger and mount the charger file system earlier
than the propery service init in the power off charging mode.
system/core: adbd: Add USB Super Speed (3.0) support
When using FunctionFS, adbd is required to specify USB
descriptors as well for ADB function. If underlying host
and device support USB3.0 then USB communication works
if all interface drivers provide SS descriptors as well.
Since, ADBD currently doesn't pass SS descriptors to the
function_fs driver, it results in USB enumeration failure
in SuperSpeed mode when ADB is enabled in USB composition.
bionic: Revert "DNS: make the same ip type DNS query as the interface address type"
Updated cm sources
Reaktionen: d407974, perog und Ursus77
Schneckmeier schrieb:
Build V138
Hlte / Hltespr
[/B]
Kann man die Version updaten ohne sich wieder das ganze Handy neu einrichten zu müssen ??
@ Shaitan und Ursus77:
Papyrus kenne ich bereits. Stylus Beta werde ich mal probieren. Danke für den Tip :)
@PowerPaule
Ich habe sie einfach mit kleinem Wipe (Cache und Dalvik Cache wipen) über die v137 geflasht. Keine Probleme bis jetzt.
LG
Reaktionen: PowerPaule und Reddy
Hatte jemand schon das Problem, dass das zip in der Recovery nicht geöffnet werden kann?
Iss eher ungewöhnlich,
noch mal runter laden?? (die Zip)
