Lubomir
Dauer-User
- 199
Vorweggesagt: Alles was ihr mit euer Gerät anstellt, ist euer Bier. Wenn ihr es durch was auch immer zerstört, ist es euer Problem. Ein aktiver Knox Counter kann eure Garantie beeinträchtigen, aber in der Regel nicht eure Gewährleistung!
Da ich bei der Installation nirgends eine komplette Anleitung finden konnte und aus mehrere Anleitungen im Netz alles zusammensetzen musste, hier nun eine vollständige Anleitung.
Ich verfasse diese Anleitung extra so, damit ihr eine möglichst optimale Installation am Ende habt.
0. Vorbereitung
Prüft unter Einstellungen->Sicherheit (oder so ähnlich) ob ihr den Reactivation lock drin habt. Dies ist normal nicht der Fall, falls ihr das Häckchen aber gesetzt habt, müsst ihr es wieder rausnehmen.
1. Gerät aktualisieren
Erstmal euer Handy mit optimaler Weise mit passender PIT-Datei auf die neueste DBT-Firmware bringen. Grund: Dadurch habt ihr für CyanogenMod das neueste, deutsche Baseband und den dazugehörigen Bootloader. Dieser Schritt ist wichtig!
Das Handy sollte zuvor ~1Min ohne Akku gewesen sein und anschließend mit der Tastenkombination "Vol-Down + Home-Button + Power-Button" direkt vom ausgeschaltetem Zustand in den Downloadmodus gestartet werden. Danach diese Anleitung zum updaten verwenden:
Anleitung: https://www.android-hilfe.de/forum/...le-eu-modelle-zu-dbt-galaxy-note3.509516.html
Ich rate davon ab, diesen Schritt zu überspringen, da danach eigenartige Probleme auftreten können.
2. Firmware laden
CyanogenMod schon mal in den internen Speicher (eine SD-Karte wird nicht benötigt) kopieren:
Cyanogenmod -
https://download.cyanogenmod.org/?device=hlte
Optional: Die Google Apps (kurz Gapps) laden und auch in den internen Speicher ablegen
https://s.basketbuild.com/devs/TKruzze/Android 4.4.4 GApps/Pico-Modular GApps/
3. Recovery installieren
Dadurch wird KNOX unter Anderem auf 0x1 gesetzt.
Das Recovery könnt ihr hier herunterladen(ladet die neueste .tar Version mit "4.4" im Dateinamen herunter):
Techerrata Downloads - Browsing hlte
Beispiel für Dateinamen: openrecovery-twrp-2.8.0.2-hlte-4.4.img
Flashen müsst ihr das Recovery mit Odin.
Die aktuelle Version von Odin ist hier zu finden:
Odin3 - Download - CHIP Handy Welt
Um das Handy wieder in den Downloadmodus zu versetzen, damit ihr mit Odin das Recovery wie zuvor das Firmware-Update installieren könnt, müsst ihr das Handy wieder ausmachen und folgende Tastenkombination gleichzeitig drücken: Vol-Down + Home-Button + Power-Button
Nach dem Start mit Vol-Up Taste den Downloadmodus bestätgen.
Wenn ihr jetzt euer Note 3 per USB an einen Windows PC hängt, an dem die Treiber installiert sind, müssten Diese automatisch installiert werden und Odin sollte euer Gerät erkennen. Falls Dies nicht der Fall sein sollte, müsst ihr zuerst die Samsung USB Treiber installieren. Hier findet ihr die Treiber(allgemein für alle Samsung Geräte):
[USB Driver] Samsung USB Driver for Mobile P… | Galaxy Note 3 | XDA Forum
Nachdem ihr nun ein Odin mit erkanntes Note 3 im Downloadmodus habt, wählt ihr ins AP-Feld das Recovery und flasht Dieses. Im Odin darf sonst nichts verändert worden sein.
4. CyanogenMod Installieren
Danach das Handy, falls es wieder neu gestartet ist, ausschalten. Mit VolUp-Button + Home-Button + Power-Button startet ihr das Handy ins Recovery.
Zuerst muss das Gerät vorbereitet werden, indem es gesäubert/gelöscht wird:
"Wipe" -> "Advanced Wipe". Dort hächchen bei "Dalvik Cache", "System", "Data", "Cache" und falls im Handy vorhanden, auch bei "Micro SDcard" setzen(anders gesagt - alles außer "Internal Storage"). Danach unten nach rechts swipen bei "Swipe to Wipe".
Nun zurück zum Hauptmenü vom Recovery mit dem Home-Button ganz unten links auf dem Bildschrim.
Jetzt auf "Install" und dann die entsprechende CyanogenMod datei auswählen. Diese mit "Swipe to Confirm Flash" installieren. Optional: Falls ihr auch die Google Apps heruntergeladen habt, können diese nun genau so installiert werden.
Zum Schluss jetzt nochmals auf "Wipe" -> "Advanced Wipe". Dort hächchen nur bei "Internal Storage" setzen. Danach unten nach rechts swipen bei "Swipe to Wipe".
Euer Gerät ist nun fertig installiert.
5. Reboot
Aus dem Hauptmenü des Recovery auf "Reboot" und dann auf "System".
Der erste boot dauert recht lange. Währenddessen könnt ihr schon mal unter dieser Anleitung den Danke-Button drücken
Ihr werdet jetzt bei jeden Start des Geräts beim ersten "Logo" ggf oben links zwei Anmerkungen haben, dass der Kernel nicht original ist. Könnt ihr als "pre-logo" ansehen
Spätere Updates:
CyanogenMod:
Stellt im CyanogenMod Updater (Einstellungen->Über das Telefon) den Update-Typ auf "Alle Versionen" und dann könnt ihr damit bequem die neueste Nightlys laden. Nach dem Laden auf die Meldung, dass der Download fertig ist und dann das Update akzeptieren. Das Gerät startet nun automatisch ins recovery, installiert das Update und startet danach wieder neu.
Recovery:
Kann jederzeit nach der obigen Anleitung unter Punkt 3 aktualisiert werden.
Empfenlung:
Ab und zu erscheinen neue DBT-Samsung-Updates. Außerdem müllt sich das System mit der Zeit durch Installation und deinstallation von Apps usw. zu. Ihr könnt solche DBT-Samsung-Updates als Motivation(neues Baseband usw. hat oftmals Vorteile) sehen euer System neu und sauber auf zu setzen. Sichert dazu eure Daten vom Gerät und befolgt wieder diese Anleitung ab Punkt 1.
Anmerkungen:
Leider ist aktuell OmniROM (Nachfolger von CyanogenMod) noch nicht für das Galaxy Note 3 verfügbar. Hoffentlich wird es bald verfügbar. OmniROM ist nochmals sauberer, stabiler und schneller
0. Vorbereitung
2. Firmware laden
Cyanogenmod -
5. Reboot
Spätere Updates:
CyanogenMod:
Recovery:
Empfenlung:
Anmerkungen:
