[ROM][N7100][4.4.4] *28.06.14* AOSB Project - Run over the Limit v1.3.6
  • 732 Antworten
Kann ich es einfach per dirty Flash drüber bügeln?
Auf welcher cyanogenmod basis läuft 1.3.4 (also welche nightly)?
OP wieder aktuell. :smile:
Mist. Ich habe ein Problem..ich habe heute ein wenig mit der Fritz Fon App experimentiert. Leider war ich mit der Sprachqualität beim Telefonieren mit dieser APP sehr enttäuscht. Also habe ich die APP kurzerhand sauber deinstalliert.Aber irgendetwas muss diese App. In.den Telefoneinstellungen verändert haben, da ich nun bei Telefonaten mein Gegenüber nicht mehr hören kann. Selbst das Freizeichen ertönt nicht. Wie tot quasi.
Hat jemand eine Idee bevor ich leider Gottes einen Full Wipe machen werde...?
Versuchs doch erst nur mit wipe Cache/Dalvik die Romzip nochmal drüber zu bügeln.
Hat ständig Hänger,keine Ahnung woran das liegt.
AOSB Project​ v1.3.5 is out !
AOSB Website is growing like crazy. it using a lot of gigabytes of traffic per day, it has reached a point where I can no longer pretend it costs absolutely nothing to run
If you really enjoy AOSB please consider a donation!
https://fundrazr.com/campaigns/8fKfe/
Changes and Fixes:
base: Protected App
base: Fix On-The-Go Tile
base: Add Battery/Power Saver Tile
base: New API From Mokee, phone number location support for chinese users
base: listview: ensure active views are filled prior than scrap views
base: Peek: Notification Helper fixes
base: Fix animator display
base: Gesture Device Lock
base: Second Clock
base: Add support for Peek external app
base: New Base for AD a lot of improvements, thanks +Dave Kessler​
base: Fix light notification color picker force close
base: HOVER From PA
base: CM Themes, Add support for composed icons
base:CM Trebuchet, a lot of improvements
base: AOSB RecentApp v2, thanks :p +hany alsamman​*
PS1: Fix the memory leak and more and reduce memory usage
PS2: Improvement thumbnail size also on landscape mode
PS3: Attach the default thumbnail size and prevent conflict with slim recents
PS4: ability to switch between 3 modes of recents
PS5: set height, width for each mode and each DPI
PS6: add standard clear app icon , instead of ugly icon
Settings: Launch only contacts picker for blacklist entry
Settings: Apps, Add blacklist interface
Settings: HALO, color customizations
Settings: listview,fix force close
Settings: Active Display, Double tap to sleep
Settings: Active Display, Hide Low Priority, Hide Non Clearable and Quiet Hours
Settings: Apps, Add black listed app for HOVER
Settings: Apps, Add black listed app for Peek
Settings: Gesture Lockscreen
Settings: Update Active Display
Settings: Add AOSB Support translations for hungarian
Settings: Fix FC "Settings - interface" on tablets like Flo
Settings: Recent, Switcher bettwen App
Settings: Recent, restart UI once in all cases
InCallUI: Hide Titlebar while loading InCallUI
InCallUI: do not use reflection
InCallUI: Store dialpad showing state
InCallUI: fix location of answer ring on incoming call
InCallUI: fix non-intrusive for RTL
InCallUI: Dialpad key digit color TRDS update
InCallUI: fix dialpad digits color while TRDS is on
InCallUI: fix landscape layout
Dialer: update TRDS for new 4.4.3 Dialer
Dialer: Update landscape layout to match 4.4.3 codebase
Dialer: Chinese Location Lookup
Dialer: Hide shadow overlay for contact tiles with letter tile avatars
Dialer: Fix force close if using chinese language
n7100: fixes unexpected random reboots
sc03e: remove bloatware and not currently in-use
sc03e: add missing blob
jflte: use new device tree and kernel
hammerhead: use new device tree and kernel
vendor: Added apn settings for Mobitel and Etisalat, Sri Lanka
bis jetzt rennt die Rom sehr gut:thumbup:
Bei mir genau so. Rennt wie Hölle. Keine Fehler oder sonstige Sachen gesehen was das gesamt Bild trüben könnten. Läuft mit neustem Agni Kernel auch sehr Akku schonend. Kann ich wirklich nur jedem weiter empfehlen und hoffe das bald eine neue Version mit Android 4.4.4 raus kommt. Angekündigt ist sie ja schon vor ein paar Tagen geworden.
Stimmt...Welchen Kernel kann ich mit dem Rom benutzen was Akku schonend ist?
Wo finde ich eine Anleitung?
Lies mal ein Beitrag über deinem. Ich habe da doch geschrieben das der Agni sehr Akku schonend ist. Und für was willst du denn eine Anleitung?
Muss ich auf was achten?
Kernel geflasht habe ich noch nie.
Einfach mit recovery flashen?
Ja genauso flashen wie die Rom. Ist ganz einfach.
Hast du sie mit Full Wipe installiert? Oder einfach so drüber gebügelt?
Ich hab Full wipe genommen. Funktioniert tadellos.
Ich habe sie bereits dirty geflasht und funktioniert ebenso tadellos.
Da steht was mit d2lte...?!
Wo steht das?
Dr.No
Taker18
Sealsman
Silverblade
Nufan
Nufan
