[ROM][4.3]Offizielle CyanogenMOD Nightlies 10.2
  • 464 Antworten
Okay. Habe schon Buzz Launcher ausprobiert. Ging so.
Jetzt was anderes!
Wenn ich neu starte kommt der Hinweis, daß YouTube beendet wurde. Wie kann das sein? Sollte ich nach jedem Nightlys einen Cache Wipe machen?
Das kommt bei mir auch, aber nur das eine mal.
Ich mache immer Cache und Dalvik Wipe
Ja,Cache und Dalvik Cache.
Da war einer schneller mit der Antwort. :biggrin:
Habe ich gemacht und weg ist es.! Ein Danke an euch beiden:thumbup:
Wenn ich den Bildschirm Speeren möchte, dann geht es nicht. Habe alles eingestellt, wie z. B. Pin Eingabe. Nur der Speer Bildschirm taucht nicht auf. Sprich das System läßt sich ganz normal bedienen ohne Sperrung. Warum?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:22 Uhr wurde um 14:32 Uhr ergänzt:
Wenn ich beim cyanogenmode 10.2 auf werkseinstellung zurück setzen gehe, muss ich die Root Rechte wieder neu vergeben und die Standard Apps (supersu, Triangle away) wieder installieren.? Weil das System spinnt ein wenig.
Gruß Beljos
Gibt es eine Möglichkeit die Position vom spen Stift auf dem Bildschirm anzuzeigen?
Du könntest folgendes mal probieren, das könnte klappen:
Mit einem Root Explorer
nach System/usr/idc
sec_e-pen.idc öffnen
"touch.deviceType = touchScreen" zu "touch.deviceType = pointer" ändern
Speichern, schließen und das Handy neustarten
Reaktionen: Temur
Oder du gehst einfach in Einstellungen und Sprache und irgendwas heißt das und da kannst du ein haken rein machen, dann kommt ein Pfeil.
Reaktionen: Temur
Unter Einstellungen und dann Sprache und Eingabe und dann letzte menüpunkt "Stift-Symbol". Dankeee :D
Bitte, gern geschehen. Freut mich wenn ich helfen konnte.
Ich nutze die Rom auf 240dpi, aber habe seit ca einer Woche Probleme mit der Tastatur.
Sowohl stock als auch Swiftkey. Die wird immer in 320 dpi angezeigt. Vorher lief das 1a.
Woran könnte das liegen?
Hmmm alles zurückstellen auf Standard Einstellungen,
wenn das nicht Hilft alles Platt machen und NEU aufsetzen.
Bekomme keine Updates rein.. Installiert hab ich mit cm installer, mach das eigentlich ein Unterschied?
Das kannst du ja einstellen was dir für Updates angezeigt werden.
(Stable,Nightlies usw.)
Stelle mal auf Nightlies und du wirst sehen das er dir dort Updates anbietet.
Ob das jetzt installieren möchtest ist ja ne andere Sache.
Reaktionen: deluxe299
Was würdest du den mir empfehlen?
Also ich beschäftige mich ja auch erst einige Tage damit.
Meine Basis war auch der CM Installer.
Die Nightlies laufen eigentlich alle sehr stabil.Hab keine Probleme gehabt bis jetzt.
Kannst ja vorher ein Backup machen und bei bedarf wieder einspielen.
Cyanogenmode 10.2 läuft super gut mit den Nightlys :thumbup:
Unterstützt das Note 2 eigentlich auch die Funktion "Airplay" was jetzt als Beta von CM 10.2 raus kam?
Neues nightly 27.11.13 is draußen gibts dazu Erfahrungen. Hab derzeit das nightly 24.11.13 und würde dies updaten per cm updater der in der rom dabei is. Werden damit apps gelöscht. Alles neu für mich...
Dr.No
DirtyKlot
Helter-Skelter
Helter-Skelter
Ladylike871
redbull1
redbull1
