[ROM][OFFIZIELL][06 OKT][JB 4.3] PAC-Man Milestone 1 RC 1[PA/CM/AOKP]
  • 379 Antworten
El_Loco187
El_Loco187
[ROM][OFFIZIELL][06 OKT][JB 4.3] PAC-Man Milestone 1 RC 1 [PA/CM/AOKP] - HALLO HALO
PAC-man ROM
ROM INFO:
PAC-man ROM ist eine zusammstellung aller drei Super Roms
Paranoid + Aokp + Cyanogen = PACman
Dieses ROM packt alle Tweaks aus den drei Super-ROMs in einem.
Screenshots:
Video:
PAC Man ROM Review for Nexus 4! [Paranoid Android] [CM10.1] [AOKP] - YouTube
Vorbereitung:
Hier findet ihr eine gute Anleitung um euer One zu Rooten
Easy Root Schritt für Schritt Anleitung - Android-Hilfe.de
MODS:
Wer nicht auf gute Soundqualität verzichten möchte, sollte dies unbedingt Flashen
AwesomeBEATS™ v.5
oder
CodexSound
Ich habe beide getestet:thumbup:
INSTALLATION:
1. Download Rom + Gapps
2. Kopiert die Rom + Gapps auf die Sd Karte
3. Factory Wipe/Data Reset, Wipe Cache und Wipe Dalvik Cache
4. Rom Flashen + Gapps
5. Neustarten
6. Enjoy P.A.C. ROM
Ich persönlich empfehle immer einen FullWipe durchzuführen
Update:
1. Download aktulle Version
2. Kopiert die Rom
3. Wipe dalvik cache und cache
4. Rom Flashen
5. Neustarten
6. Enjoy P.A.C. ROM
Features:
* All in One Rom [PA, AOKP and CM]
* PhoneUI, TabletUI, PhabletUI
* Aktuellste Version 23.0.0
* Einige Features von AOKP
* Alle Features von PA
* Alle Features von CM
* Ebenso JellyBean 4.2.2
BUGS:
CM Bugs
DOWNLOAD:
* PAC-man ROM
* Original GApps
Großes Dankeschön geht an...
* Cyanogen Team
* AOKP Team
* Paranoid Android
* PAC-man Team
* Extra Danke an Papa Smurf151, blindndumb, BLOWNCO - Für die OP Optik :)
Ich bin nicht der Rom Entwickler, also jeder Dank geht an den/die Entwickler auf XDA
Reaktionen: Mucky2, noob_fl und Kiray1982
:D:D Platzhalter:D:D
Der ursprüngliche Beitrag von 09:51 Uhr wurde um 09:52 Uhr ergänzt:
nice work, good luck
pac man is love <3 das beste was android zu bieten hat... und nun läuft sie auf meinem one... so muss das <3
Hat die schon jemand auf dem ONE laufen und kann berichten?
Ich hab 1.5 noch nicht gelasht, aber die 1.4 läuft sowas von smooth. Bis auf noch auftretende Problem mit den Anrufen ist bei der 1.4, alles okay.
Ich habe heute keine Zeit mehr die 1.5er zu flashen, werde morgen dann berichten.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Reaktionen: AMG Design
...upps...ist das nicht das wichtigste am Gerät? ;)
Wie wirkt sich das Problem denn aus? Hört dich niemand oder hörst du nichts?
Jo, dies ist allerdings bei allem AOSP Roms.
So Telefonieren geht jetzt auch, allerdings nur mit einem Witzigen Trick.
In den Einstellungen MUSS der Sound bei Berührung Aktiviert sein.
Ich weiß hört sich komisch an, geht aber wirklich:)...
Happy Flashing
Update P.A.C. RoM v1.8 ONLINE
Code:
14 MAY
P.A.C. v1.8
- don't extract unneeded adreno firmware
- sort proprietary files by function
- no need to extract egl.cfg
- split extract script into extracter, makefile writer
- remove chromatix libs for non-m7 cameras
- libmmjpeg is copied only for building custom camera HAL
- remove a lot of camera hacks
- wireless: enable HTC beacon functions only for BCMDHD_4335
- Update stats URLs to use cyanogenmod.org
- Contributors: add fireball maintainers
- bluetooth: Fix race conditions in BT LPM
- bluetooth: Add low-power mode to support Bluedroid
- set GPIOs used by msm_serial_hs
- synaptics: fix touch screen to not report events when ts is off
- wifi : add ueventd permissions for rfkill
- camera: fix hardware hdr the dirty way
- wifi: update missed firmware paths from bcmdhd upgrade
- m7-common: add phone overlay
Geblubbert von unterwegs mit meinem Alubomber HTC ONE
Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen.Also ich habe Pac Rom installiert und vergessen meine Daten vorher vom alten Rom also Musik, Bilder ,whatsapp etc erst auf dem Rechner zu kopieren.Fakt ist die Daten sind noch da.Im recovery seh ich die alte Ordner Struktur vom Rom vorher und auch das Dateien drin sind.Nun hat sich die Ordner Struktur Vom PAC Rom über die vom alten gelegt.Mit Root explorer komm ich komischerweise nicht auf die alten Ordner.Sie sind da, das ist sicher, nur wie kann ich drauf zugreifen.
Das war bei mir mit der CM Rom auch so ähnlich, ich habe dann im Dateimanager unter Einstellungen von "Sicherer-Modus" auf "Root-Zugriffsmodus" umgeschaltet und konnte dann auch auf die anderen Ordner zugreifen.
Ich teste es mal ;) Danke
Neues Update:
15 MAY
P.A.C. v1.9
- Logo2Menu fixed you can remapped it under settings/system/hardware keys/menu key
- fix extractor script
- proprietary-files.txt for nfc props.
- update proprietary-files.txt for nfc.
- increase priority of thread that increases frequencies
- cpufreq: Remove cross-calling limitation"
- Implement suspend/resume for cpufreq driver
- fix a race between hotplug and cpufreq
- enable QCOM_COMPRESSED_AUDIO
- build modules into kernel where possible
- power: Manage io_is_busy for interactive governor
- wlan: Fix inline building
- camera: work around rotation missmatch on video recording
- fix for SEMC devices with stereo hw speaker
- synced with latest cm10.1/AOKP/ParanoidAndroid sources
Und weiter geht's... Neues Update Online
16 MAY
P.A.C. v2.0
- Camera is fixed :victory:
- free requested RCV_PAMP GPIO
- Squashed commit reverting all changes for RCV AMP usage
- use correct HCV AMP mixer name in sound config
- re-enable RCV_AMP gpio_request code, Linux kernel style cleanup
- bulk update from CodeAurora
- enable support for input buffersizes
- disable face detection till it's fixed
Kann man jezt problemlos anrufen?
Danke im vorraus
Jap, funktioniert alles... Und wenn es doch zu Störungen kommt einfach unter Einstellungen den Ton bei Berührung aktivieren. Die Kamera läuft jetzt auch mit 4MP.
Reaktionen: hasbai
Hab einige Probleme mit der Rom.Also bei 1.6 ging eigentlich alles.Nun sind mir folgende Fehler vorgekommen:
-Lockscreen reagiert auf keine Eingaben wenns man das Handy aufweckt.sporadisch.
- Findet keine Bluetooth Geräte.Hatte mit vorherigen Versionen keine Probleme mein BT Headset zu verbinden.
- Beim Musikhören bzw beim Wechseln zum nächsten Titel wird anfangst die Musik eine Sekunde sehr leise und geht dann wieder auf normal Lautstärke
- Netzmodus verbindet trotz Einstellung auf "nur 2G" mit 3G Netz
Kann jemand das gleiche Berichten oder jegliches.Custom Rom wurde immer mit fullwipes installiert und seit 1.7 mit dalvik wipe und cavhe wipe.
Danke
installiere es einfach mit full wipe wieder und berichte bitte danach.
War jetzt nicht grad die beste Antwort :D.Die Fehler hatte ich ja schon mal nach einer fullwipe installation.Deswegen wollt ich fragen obs bei anderen auch so ist, dass ich nicht umsonst jetzt alles neu installieren muss.apps und so ;)
Blaze1984
Blaze1984
Blaze1984
Hopie
  • Hopie
Hopie
Hopie
  • raoul110
Roughneck_sp
Roughneck_sp
