9Lukas5
Hier gibt es cm-13.0 Builds für das internationale HTC One m7. Die Builds sind vom CyanogenMod Quellcode mit ein paar kleineren Änderungen sowie hier und da mal ein cherry-pick von bisher nicht eingepflegten Code-Einreichungen.
Disclaimer: ICH BIN NICHT VERANTWORTLICH WENN DU DEIN GERÄT ZUM BRIEFBESCHWERER MACHTS ODER DEN KAFFEE UMKIPPST!
Fehler (bekannt):
- erzählt mir was?^^
Download: Android File Host Folder
Archiv
Google Apps: die neusten gibts immer hier
sonst:
open_gapps-arm-6.0-pico-20160717-9L5-modified.zip:
Achtung: Dieses GApps Paket ist nur (WIRKLICH NUR) für den PlayStore Zugriff.
Das heißt, dieses Paket enthält keine Kalender & Kontakte Synchronisations Adapter oder sonstiges. NUR die Teile die für den PlayStore Zugriff BENÖTIGT werden.
Quellcode:
CyanogenMod Gerrit / GitHub
My Kernel Fork
Version Information
Status: Weekly
RC Release Date: 2016-09-17
Weekly release: 2017-03-19
_____________
___POST 2___
Für Changelogs werft einen Blick auf Gerrit. Ich hab es mit unten stehendem Link nach eingepflegten cm-13.0 Code-Einreichungen gefiltert:
device
kernel
Abgesehen von den offiziellen Änderungen nutze ich fürs kompilieren einen eigenen Kernel-Fork vom CM-Kernel, da ich dort ein paar Dinge geändert habe:
reverted: 163000 - msm: HTC: m7: Enable static 802.11 regulatory database
[HIDE]
Seit 2016-10-22 Build:
[STRIKE]166184 - UPSTREAM: netfilter: x_tables: validate e->target_offset early[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]166185 - msm: perf: Do not allocate new hw_event if event is duplicate[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]166186 - ASoC: msm: audio-effects: misc fixes in h/w accelerated effect[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]166187 - perf: duplicate deletion of perf event[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]166188 - net: Fix use after free in the recvmmsg exit path[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]166189 - binder: prevent kptr leak by using %pK format specifier[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]166190 - fs: ext4: disable support for fallocate FALLOC_FL_PUNCH_HOLE[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]166191 - Replace %p with %pK to prevent leaking kernel address[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]166192 - fix infoleak in rtnetlink[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
Seit 2016-09-03 Build:
[STRIKE] 160241 - Torch: Add legacy check for camera hardware [/STRIKE] - EINGEPFLEGT
Seit 2016-07-31 Build:
[STRIKE]Fix GPS - thanks for finding the working lib @ flab80[/STRIKE] - Auf cm Seite korrekt behoben
Seit 2016-07-17 Build:
[STRIKE]151062 - Revert "Revert "m7-common: fix broken rotation""[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
Seit 2016-06-14 Build:
[STRIKE]148941 - m7-common: Remove HTC sound config[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]148942 - m7-common: Clean up Android.mk[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]148943 - m7-common: Remove deprecated vold flags[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]148944 - m7-common: Organize boardconfig[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]148945 - m7-common: Remove extra AAPT_CONFIG[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]148946 - m7-common: Organize m7-common.mk[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]140146 - PackageInstaller: Themes: Add Tint mode for custom icon[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]149372 - frameworks_base: SysUI: Don't let rogue themes ruin notifications[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
Seit 2016-04-10 Build:
[STRIKE]135528 - frameworks_base: bootanimation: Reduce thread priority[/STRIKE] - CM hat da tolle Arbeit geleistet mit den neuen Android is updating Bildschirm
[STRIKE]139192 - SettingsProvider : load region-specific settings[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]138263 - Settings: Rework vibration intensity slider[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]138571 - Settings: Save vibration intensity on close[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]140103 - Global actions: fix airplane mode switch for MSIM[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]139976 - SysUI: Deprecate collapseNotificationPanel [2/2][/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]139975 - LLS: Deprecate collapseNotificationPanel [1/2][/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]140184 - porting jpeg_mem_src() from jpeg lib v8c[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]139886 - init: Increase coldboot timeout to 5 seconds[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]131628 - frameworks_base: Barrier only messages shouldn't prevent the idle handlers from running[/STRIKE] - CM hat da tolle Arbeit geleistet mit den neuen Android is updating Bildschirm
[STRIKE]131627 - frameworks_base: policy: Show a simple dialog about optimizing apps[/STRIKE] - CM hat da tolle Arbeit geleistet mit den neuen Android is updating Bildschirm
[STRIKE]129343 - m7-common: Switch to Clang by default[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]129345 - m7-common: use Snap camera app[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[STRIKE]125274 - m7-common: Shim libhtc_symbols instead[/STRIKE] - EINGEPFLEGT
[/HIDE]
Fehler (bekannt):
Archiv
sonst:
Quellcode:
My Kernel Fork
Version Information
Status: Weekly
_____________
___POST 2___
device
kernel
- Initialer GPU Overclock - danke an pattyboi cherry-picked von seinem Repo
- GPU auf 545Mhz erhöht
- GPU-Spannung reduziert und später das und, oh hab ich euch schon hiervon erzählt? [emoji14]
- tbaldens fastcharge (wenn ich den geänderten Code richtig überflogen und verstanden hab, zwingt das das Gerät lediglich im AC Modus zu laden, auch wenn es als USB erkannt wurde) danke an pattyboi cherry-picked von seinem Repo
- Nutzerseitige Spannungskontrolle für CPU hinzugefügt
- Smartmax CPU-Governor hinzugefügt
[HIDE]
[/HIDE]
