[ROM] [AOSP] Slim Bean m7 [4.2.2]
  • 204 Antworten
hmm, mein touchschreen geht mit der rom nicht
Edit: erledigt
So, hab es drauf und muss nu mal etwas testeln. Einzig was noch ist, die Statusleiste ist echt... Klein, und quick setting fehlen. Sonst läuft es recht gut
Die quick settings kannst du unter Einstellungen dazu holen
Reaktionen: Tyrion
und dpi / auflösung kannst du manuell in systemeinstellung / benutzeroberfläche / allgemein / LCD Pixeldichte ändern.
> nur schritt 6 ausführen und manuell auf 480 stellen, rebooten > stock-größe
Danke, aber irendwie find ich das nicht
Habe bis auf das Bluetooth nicht geht noch ein Problem. Nach einer gewissen Zeit aktualisieren sich Widgets nicht mehr. WLAN ist an und Internet geht auch.wenn ich Handy neu starte geht es wieder gewisse Zeit(mehrere Stunden) und dann gehts wieder von vorne an...
Einer eine Idee?
Akkuverbrauch wunderbar
Bisher keine Fehler gefunden
Bluetooth funktioniert auch
Hab arge Probleme mit bt und meiner Freisprecheinrichtung. Verbinden klappt aber Gespräche sind fast nicht moglich
vol.wake funxt leider auch nicht wirklich zuverlässlich. nach paar minuten lässt sich nur noch mit power waken
das liegt aber am deepsleep, das kann souverän nur per kernel gelöst werden.
D.h es geht nur ohne deepsleep? Oder verstehe ich das falsch?
Ich habe auch das Problem mit BT Freisprecheinrichtung. Ich kann zwar verbinden aber man versteht fast nix !
Gibt es da schon eine Lösung ?
Update auf Build 8 ist OTA verfügbar.
Läuft super bisher, die 4.3 Alpha :)
Mal schauen, lade gerade.
Bei der Build 8 hatte ich Probleme mit der Bluetoothverbindung und die kabellose Bildübertragung ging nicht.
beta ist draußen, nachdem die erste beta scroll glitches hatte, nun die gefixte beta.
Hallo miteinander
Ich kenne die Slim Rom noch vom Galaxy S2 her und war da sehr zufrieden.
Jetzt habe ich mir die aktuelle stable vom 4.2.2 auf das HTC One installiert...
Leider finde ich die Einstellungen für den Lockscreen nirgends... Dort wo sie beim Galaxy S2 waren sind sie auf der neuen Version nicht :( Kann mir jemand einen Tipp geben? Oder ist da bei der Installation etwas schief gelaufen?
Vielen Dank, Gruss
rem996
sicherheit > bildschirmsperre >...
Reaktionen: rem996
Hatte schon seine Richtigkeit, war für das m7ul aber die hatten das kurzzeitig dann nochmal runtergekommen und jetzt irgendwie ein Autobuild hochgeladen vom System.
xda Flinny: "They are being rebuilt on the build server and published as they finish. Just for more testing do we don't have the same problems with the next automated build. The test one I've tried seems to be fine though. Should all be back up shortly."
  • henschw73
ThoSta
  • raoul110
Roughneck_sp
Roughneck_sp
Blaze1984
Blaze1984
Blaze1984
