Anleitung: Bootloader entsperren
  • 12 Antworten
patrick37
Gast
Windows
1) Ruf die Nummer *#*#7378423#*#*an. (Es kommt das Service Menü von SE)
2) Geh nach Service info > Configuration > Rooting Status. Wenn bei Bootloader unlock allowed steht Ja (Yes), dann kannst du dein Bootloader entsperren, wenn Nein (No) steht kannst du es nicht machen.
3) Rufe diese Seite auf und klicke dich durch. Am Schluss wird dir via Mail eine lange Folge von Zahlen und Buchstaben zugeschickt. Schreib dir diesen auf, ohne diesen kannst du es nicht entsperren!
4) Lade dir diese Datei herunter und installiere sie.
5) Starte nun den Android SDK manager. Aktiviere das Häkchen nur beim Punkt Google USB Treiber(Driver) und klicke dann auf installieren unten rechts.
6) Gehe jetzt nochmals dort hin wo du den Android SDK manager gefunden hast und kopiere diese Datei entpackt in den folgenden Ordner Android SDK > extras > google. (Dabei wird eine Datei überschrieben)
7) Schalte dein Gerät aus, halte die Taste gedrückt, die für dein Handy die richtige ist (http://unlockbootloader.sonymobile.com/fastboot-buttons), und schliesse es dann an den Computer an. Die LED sollte jetzt blau leuchten.
8) Klicke nun auf deinem PC auf <Start>, <Ausführen> und dann tippe cmd ein und drücke die [Enter-Taste]. Gebe cd C/Test ein und drücke die [Enter-Taste]. (Ersetze dabei das blau geschriebene durch den Pfad wo sich die Fastboot.exe Datei befindet. (Sie ist wieder irgendwo beim Android SDK manager)
9) Tippe nun fastboot -i 0x0fce getvar version in der Konsole ein und drücke die [Enter-Taste].
10) !!!WARNUNG!!! Jetzt wird der Boot-Loader entsperrt, alles was du bisher gemacht hast, hat dein Handy noch in keiner Hinsicht verändert, das ändert sich jetzt!!!!
Gebe nun in der Konsole fastboot -i 0x0fce oem unlock 0xKEY ein (ersetze dabei KEY durch deine Nummer die du am Anfang erhalten hast.) und klicke die [Enter-Taste].
11) Bedanke dich jetzt für diesen Beitrag um das Handy zu entsperren.:thumbup:
Mac
1) Um fastboot zu installieren einfach das Script laufen lassen => adb-fastboot-install - A script to install ADB & Fastboot on Mac OS X and/or Linux - Google Project Hosting
Schritt 2 bis 5 gleich wie auf Windows
6) Öffne auf deinem Mac nun das Terminal.
7) Tippe nun fastboot -i 0x0fce getvar version in der Konsole ein und drücke die [Enter-Taste].
8) !!!WARNUNG!!! Jetzt wird der Boot-Loader entsperrt, alles was du bisher gemacht hast, hat dein Handy noch in keiner Hinsicht verändert, das ändert sich jetzt!!!!
Warnungen:
Durch das Entsperren des Bootloaders (egal auf welche Art und Weisse!) verliert man einige Dinge:
- Garantie (nicht zu verwechseln mit der Gewährleistung)
- DRM Keys
- Sony Bravia Engine
- Alle Daten auf dem internen Speicher. (SD Karte ist damit also nicht betroffen)
Die Garantie, DRM Keys und die Sony Bravia Engine können aber mit einem neuen Windows!-Tool gesichert werden => [TOOL] Backup TA v9.7 for Windows [20130818] - xda-developers
Unterstützt werden dabei folgende Geräte:
Sony Xperia Z Ultra
Sony Xperia Z
Sony Xperia ZL
Sony Xperia ZQ
Sony Xperia ZR
Sony Xperia ION
Sony Xperia S
Sony Xperia SL
Sony Xperia SP
Sony Xperia Acro S
Sony Xperia T
Sony Xperia TL
Sony Xperia TX
Sony Xperia M
Sony Xperia V
Sony Xperia P
Sony Xperia L
Sony Xperia U
Sony Xperia Sola
Sony Xperia Miro
Sony Xperia Tipo
Sony Xperia J
Sony Xperia E
Sony Xperia Tablet Z
Alle andere Sony Xperia Geräte sollten auch funktionieren, alle Sony Ericcson Geräte werden aber nicht unterstützt!
Reaktionen: CB_Pirat, lkrys, deep.thought und eine weitere Person
verliert man dadurch die Garantie bei Sony (wie bei Motorola) bzw. kann ich den Bootloader wieder sperren?
Die Garantie verlierst du, die Gewährleistung nicht:
patrick37 schrieb:
Die ewige Frage nach der Garantie... :)
Es ist so:
Man unterscheidet zwischen zwei Arten der Garantie:
- Gewährleistung
- Garantie des Herstellers
Dabei schränkt eine Garantie die Gewährleistung nie ein, kann sie aber erweitern.
Beim Root-Vorgang kann die Garantie des Herstellers erlöschen, da der Hersteller das in seine Bedingungen reinschreiben kann.
Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung von zwei Jahren, hingegen kann keine Hersteller wegen dem Root, Custom ROM oder Custom Kernel.
Nur wenn er dir nachweissen kann, das das Root, Custom ROM oder der Custom Kernel dein Phone kaputt gemacht hat (Beispiel: Du erlangst Root Rechte, übertakst den Prozessor und schaltest die automatische Abschaltung ab und dein Handy explodiert)
Den Bootloader kannst du theoretisch gesehen bei Xperias wieder sperren, ob es für dein Phone schon eine solche Anleitung gibt weiss ich aber nicht.
Ich dachte: bei Garantie sind die Leistungen des Herstellers freiwillig, i.d.R. muss der Käufer nichts nachweisen.
Bei Gewährleistung muss der Käufer nachweisen, dass der Mangel grundsätzlich beim Kauf schon vorhanden war.
:confused2:
Ja, ich sollte mal meinen zitierten Text überarbeiten :)
Ich werde mich da wohl nochmals in das Thema einarbeiten und dann einen geänderten Text verfassen.
Bei mir geht's hier nicht weiter. Waiting for device! Was mache ich falsch? Bin per Fastboot (blaue LED) verbunden...
Der ursprüngliche Beitrag von 11:43 Uhr wurde um 13:39 Uhr ergänzt:
OK, hab's hingekriegt. Musste noch die Fastboot Treiber aktualisieren...
Genau, Waiting for device bedeutet dass irgendwas mit der Verbindung/den Treiber nicht stimmt.
So hab ihn ein bisschen erweitert:
- Gewährleistung
Mit der Gewährleistung ist es aber leider so eine Sache:
Während in den ersten sechs Monaten der Hersteller beweisen muss dass du dein Phone kaputt gemacht hast, kehrt die Beweispflicht nachher leider um und du musst beweisen das du das Handy nicht selber geschrotet hast. Das wäre dann aber nur mit einem kostenpflichtigen Gutachten möglich… Womit du von der Kulanz des Herstellers abhängst :)
Weitere Details darf ich leider nicht nennen da Rechtshilfe in Deutschland nur Juristen vorbehalten ist.
Wie aktualisiert man denn den fastboot treiber?
indem Du das aktuellste Flashtool runterlädst und da den Fastboottreiber installierst.
kann evtl. mal einer einen screenshot machen wo das fester zu sehen ist in dem man den Code von sony eingeben muss... ( flashtool )
danke
VampirKing
VampirKing
VampirKing
VampirKing
looo
mrlollog
mpf37
mpf37
