[HowTo] Bootloader relocken
  • 5 Antworten
dragonball
dragonball
Dauer-User
326
-Dies funktioniert nur mit einem unlockten Bootloader !
-Android-Hilfe und ich übernehmen keine Verantwortung für Fehler und Schäden
am Gerät !
Sinn des Tutorials:
Viele machen ausversehen den Fehler, dass sie ausversehen trotz unlocktem Bootloader mit SUS oder mit Sony Companion Software ihr Gerät neu flashen wollen, oder wollen ein Update machen. Das führt zu einem Soft Brick. Wenn man Glück hat!
Man sollte also vor dem Flash (wenn man Flashtool nicht benutzen will) den Bootloader relocken.
Außerdem habe ich eine Anleitung zum Unlocken verfasst, ein Relock sollte also auch verfügbar sein :D
Voraussetzungen:
-Ein unlockter Bootloader
-Stock Firmware
-Flashtool
-Installierte Flashtooltreiber
-USB-Kabel
Fastboottreiber installieren
Um euer Handy im richtigen Modus an den PC anschließen zu können, müssen die richtigen Treiber installiert sein, die Fastboot-Treiber.
Diese braucht ihr dann im richtigen Moment. Sie unterscheiden sich für die verschieden Betriebssystem, unterstützt wird nur Windows.
Code:
[URL="http://www.adrive.com/public/YdwjcK/fastboot-driver-xp.zip"]XP-Download[/URL]
Code:
[URL="http://www.adrive.com/public/afgnwt/fastboot and usb_drivers WIN 7.zip"]Windows7 / Vista-Download[/URL]
Die Treiber müssen nur lokal PC gespeichert werden, am besten auf "C:/".
Entpackt sie nach dem Download sofort.
Schaltet euer Sola aus. Lass ihm ca. 30 Sekunden Zeit um vollständig abgeschaltet zu sein.
Bevor ihr weitermacht, öffnet ihr jetzt bitte den Gerätemanager.
XP:
Start > Systemsteuerung > System > Hardware > Gerätemanager
Code:
Windows7 / Vista:
Start > Systemsteuerung > Gerätemanager
Das Sola sollte jetzt seine 30 Sekunden haben.
Holt euer USB-Kabel. Schließt es an euer Sola an, noch nicht an den PC!
NÄCHSTEN SCHRITT BITTE ERST LESEN !!!
Jetzt ist Geschicklichkeit gefragt. Haltet die Vol+_Taste des Sola's und steckt dann das USB-Kabel in den PC. Das Sola erscheint als "S1Boot Fastboot" im Gerätemanager. Weitere Vorgehensweise:
Code:
1. Rechtsklick auf "S1Boot Fastboot"
2. Treibersoftware aktualisieren > Auf dem Computer... > Durchsuchen
3. Jetzt geht ihr nach "C:/" und wählt den runtergeladenen und entpackten Ordner aus.
4. Bestätigen ;)
Es kann gut sein das ihr jetzt zu langsam wart. Das Tolle ist, dass sich Windows den Pfad zum Ordner merkt und ihr dann viel schneller seid. Also einfach nochmal machen.
Wenn ihrs geschafft habt, einfach das Handy wieder abstöpseln.
Relocken:
Flasht die im .zip Format angehängte .ftf-File im Anhang. Ladet sie runter und entpackt sie. Dann flasht ihr sie.
  • MT27i_relock_bootloader.zip
Reaktionen: derstein98 und hansichen
Der xp-Download funktioniert nicht :(
Links erneuert!
Reaktionen: gugo1403
Leider brauche ich jetzt die Anleitung :(
Wie kann ich denn am einfachsten überprüfen ob der BL locked ist und ob die Anleitung funktioniert hat?
Ggf. sollte beim Sola das Servicemenü aufrufbar sein.
*#*#7378423#*#* anrufen.
Service info => Configuration.
Dort muss dann stehen: Bootloader Unlock Allowed: yes
Ansonsten siehst du das auch mit dem Flashtool von Androxyde, indem du mit angestöpselten Handy auf "BLU" gehst.
Wenn er relocken will, ist dein BL offen und du kannst ihn auch damit schließen.
Wenn nicht, ist er bereits zu. ;)
Meetdaleet
Reaktionen: hansichen
OK, dann ist er also geschlossen. Vielen Dank für die Antwort :)
dragonball
  • Angepinnt
  • dragonball
herbert70
dragonball
  • dragonball
Chefingenieur
Chefingenieur
dragonball
  • dragonball
dragonball
dragonball
