[Anleitung][Recovery][UBL] Wie installiere ich TWRP?
  • 7 Antworten
Aaskereija
Aaskereija
Inventar
5.601
Da es nun für einige Modelle mittlerweile auch 3.0.0 von TWRP verfügbar ist die einige weitreichende Veränderungen mitbringt, dachte ich mir es wäre mal Zeit für einen Sammelthread für alle Sony-Devices die von TWRP direkt supportet werden.
Was hat sich mit 3.1.0-0 verändert?
  • adb backup to stream a backup directly to or from your PC, see documentation here (bigbiff)
  • tweak MTP startup routines (mdmower)
  • support new Android 7.x xattrs for backup and restore to fix loss of data after a restore (Dees_Troy)
  • better indicate to users that internal storage is not backed up (Dees_Troy)
  • improve automatic determination of TW_THEME (mdmower)
  • minimal getcap and setcap support (_that)
  • try mounting both ext4 and f2fs during decrypt (jcadduono and Dees_Troy)
  • shut off backlight with power key (mdmower)
  • timeout during FDE decrypt (Dees_Troy and nkk71)
  • support for FBE decrypt and backing up and restoring FBE policies (Dees_Troy)
  • boot slot support (Dees_Troy)
  • TWRP app install prompt during reboot (Dees_Troy)
  • support for AB OTA zips (Dees_Troy)
  • support new Android 7.x log command (Dees_Troy)
  • update recovery sources to AOSP 7.1 (Dees_Troy)
  • numerous bugfixes and improvements by too many people to mention
Die Recovery direkt von TWRP gibt es nur für folgende Modelle:
Sony Xperia L (taoshan) (3.0.2-0)
Sony Xperia M (nicki) (3.0.2-0)
Sony Xperia S (nozomi) (3.1.0-0)
Sony Xperia SP (huashan) (3.1.0-0)
Sony Xperia T (mint) (3.1.0-0)
Sony Xperia TX (hayabusa) (3.1.0-0)
Sony Xperia V (tsubasa) (3.1.0-0)
Sony Xperia Z (yuga) (3.0.2-0)
Sony Xperia Z1 (honami) (3.0.2-0)
Sony Xperia Z1 Compact (anami) (3.0.0-0) **
Sony Xperia Z2 (sirius) (3.0.2-0)
Sony Xperia Z3 Compact (z3c) (3.0.2-1)
Sony Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fi (scorpion_windy) (3.0.2-0)
Sony Xperia ZL (odin) (3.1.0-0)
Sony Xperia ZR (dogo) (3.1.0-0)
Sony Xperia Z Tablet (pollux_windy) (3.0.2-0)
Sony Xperia Z Ultra (togari) (2.8.5.0) (3.0.0-0) **
Sony Xperia X Performance (dora) (3.1.0-0)
Sony Xperia XZ (kagura) (3.1.0-0)
Sony Xperia XZ Premium (mapel) (3.1.1-0)
** Nicht in der offiziellen Repo, allerdings vom selben Dev wie das des Z1
Installation:
Für die Installation ist folgendes Vorraussetzung:
- Root
- USB-Debugging aktiviert
- Treiber für entsprechendes Smartphone am PC installiert (am einfachsten mit Flashtool)
- Offener Bootloader!
Mit CMD/Flashtool:
Schalte dein Smartphone aus und verbinde es danach mit gedrückter VOL UP mit deinem USB-Kabel das am PC angeschlossen ist.
Kopiere die Recovery.img nach Flashtool\x10flasher_lib und starte CMD.
In CMD gibst du dann folgende Zeile ein:
fastboot flash recovery namedeinerrecovery.img
und drücke Enter.
Danach sollte eine kurze Installation stattfinden.
Um dein Handy nun zu rebooten gib in CMD folgendes ein:
fastboot reboot
Mit einer Terminal App:
Kopiere die Recovery.img auf /sdcard und benenne die Datei in twrp.img um.
Starte die Terminal App und gib ein:
Code:
su
dd if=/sdcard/twrp.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/FOTAKernel
Mit TWRP Manager App:
Diese Anleitung wird zur Verfügung gestellt von Milianoids - Die Webseite für Sony Xperia Anleitungen, Firmware & Whitepaper !
Bei uns findet ihr alle wichtigen Anleitungen zu Sony Xperia so wie immer aktuelle Firmware und Whitepaper zu allen Modellen die in Europa verfügbar sind
HINWEIS: Die Links dieses Threads werden durch adf.fly monetarisiert.
Es handelt sich dabei keines Falls um schädliche Adware.
Reaktionen: Froeschi, ANDROID105 und XPDroid89
Du solltest vielleicht noch erwähnen, dass man für die Installation per CMD das Gerät angestöpselt in den Fastboot Modus bringen muss, sonst tut sich da nichts. ;)
Irgendwie scheint sich das allerdings nicht mit Nuts Dual Recovery zu vertragen, denn sowohl die Methode per CMD als auch die App führen auf meinem Xperia Z zwar scheinbar erfolgreich die Installation durch, doch das alte Recovery bleibt erhalten.
In der Anleitung gehe ich auch davon aus das noch keine Recovery vorhanden ist ;)
Aber das mit dem Fastboot-Kommando hast du recht.
Habs mit der dualrecovery nicht probiert sondern bin über eine andere gewechselt.
Wie genau da der Unterschied sich beläuft, kann ich nicht sagen, doch weiß ich das diese Recoverys bei mir FOTA installiert wurden (siehe Befehl in der Anleitung), also in eine andere Partition und überlebt auch einen Kernel wechsel.
Mit der App "Kernel Adiutor" geht das auch ganz easy;)
Und braucht man zum booten vom FOTA Recovery nicht auch einen Kernel (in meinem Fall AndroPlusKernel) der das unterstützt?
Oder ist das auch mit dem Stock Kernel möglich?
Kernel Auditor ist nur eine Einstellungsapp.
Die Recovery hat auch nichts mit dem Kernel zu tun. Beide liegen in verschiedenen Partitionen.
Nebenbei kann Kernel Adiutor auch Kernels und Recoverys flashen, direkt vom Betriebssystem aus;)
Normalerweise wird das Recovery direkt in den Kernel gepackt, da Xperias ab Werk keine Recoverypartition haben.
Und die FOTA Partition wird normalerweise für OTA Updates genutzt, nach einem Bootloader Unlock funktionieren
OTA Updates aber nicht mehr, sodass diese Partition zur Recovery Partition umfunktioniert werden kann.
Der AndroPlusKernel und auch AOSP basierte Roms wie CM können dann die FOTA Partition für ein Recovery nutzen.
Auf diese Weise kann man sein Recovery immer ganz easy aktuell halten.:)
Nebenbei gibt es jetzt auch für das Z2 TWRP 3.0.0-0.
Korrigiert mich ruhig, wenn ich falsch liege:D
Ich frag mich nur für das du mir das erzählst ;)
Ich kenne Kernel Auditor nur beschnitten auf Custom-Roms, deswegen kann ich dazu nicht mehr sagen.
Aber danke für die Info zum Z2
Uff, was fürn Sackgang dieses Flashen des Recoverys beim Z1 Compact.
Das Tutorial hier ist das einzigste was nach 3 Versuchen funktionierte.
Reaktionen: Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Willi1658
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
