[Anleitung] CyanogenMod für Xperia-Phones
  • 432 Antworten
welchen Fehler hast du erhalten?
-- Installing: /sdcard/FXP215-cm-10-20130413-UNOFFICAL-urushi.zip
Finding update package...
Opening update package...
Installation update...
assert Failed: getprop("ro.product.device") == "ST18i" || getprop("ro.build.product) == "ST18i" || getprop("ro.product.device") == "ST18a" || getprop("ro.build.product) == "ST18a" getprop("ro.product.device") == "urushi" || getprop("ro.build.product) == "urushi"
E:Error ind /sdcard/FXP215-cm-10-20130413-UNOFFICAL-urushi.zip
(Status 7)
Installation aborted.
Welches Gerät hast du?
Xperia Ray
hattest du davor Stockfirmware drauf?
Ja hatte ich.
Dann sollte der Fehler nicht kommen.
Hattest du die neuste Firmware drauf?
Ich bin für heute fertig.
Eventuell probiere ich morgen weiter. Frust!
@Slimmer2: Vielen Dank für Dein Interesse
Das schmerzt. Beim Flashtool gibts keinen Treiber für mein Xperia Go.
Kann ich die ganze Geschichte jetzt abhaken?
Ne, nimm irgendwelche, z.B die vom xperia s.
Gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk 4 Beta
Im ernst? Spielt das keine Rolle? Dann werde ich wohl einfach mal alle Installieren, oder?
Ja ich benutze die vom nexus 7 für mein xperia s. Nimm die vom xperia s, arc s oder so ;)
Reaktionen: toschi86
Edit: Brauche ich dafür eigentlich zwingend eine SDKarte?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht, da mein Handy und mein tablet keinen SD slot haben.
den bootloader unlocken erweist sich bei mir als schwierig.
bin bei dem step:
Open a command window and go to the tools folder within the Android SDK folder.
Enter fastboot.exe -i 0x0fce getvar version, and verify that you get a response back (for example "0.3"). This means your phone is connected properly.
hab ich gemacht, aber dann kommt die meldung, dass "fastboot.exe" nicht geöffnet werden kann, da entweder falsch geschrieben oder nicht gefunden.
Dann probiert mal fastboot allein also nicht fastboot.exe...
Ich schätze das ist nicht das Problem. Du musst in genau den Ordner gehen, wo das Programm fastboot.exe liegt.
Geschrieben mit meinem Handy.
hat geholfen, spitzenklasse! nu sollte es ja unlocked sein. also kann ich das handy wieder anmachen?
edit: nach der eingabe sieht meine eingabeaufforderung aber anders aus als deine. bei mir kommt eine liste mit verfügbaren optionen:
C:\Users\Tobi\Desktop\adt-bundle-windows-x86_64-20130219\sdk\platform-tools>fast
boot.exe i 0x0fce oem unlock 0xblubb
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
erase <partition> erase a flash partition
format <partition> format a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
continue continue with autoboot
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
help show this help message
options:
-w erase userdata and cache (and format
if supported by partition type)
-u do not first erase partition before
formatting
-s <specific device> specify device serial number
or path to device port
-l with "devices", lists device paths
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base address
-n <page size> specify the nand page size. default:
2048
-S <size>[K|M|G] automatically sparse files greater th
an
size. 0 to disable
Ja, wenn du alle Schritte erfolgreich durchgeführt hast und den code von Sony auch eingegeben hast, ja.
Gesendet von meinem Nexus 7
Zuerst Kernel flashen und dann Rom installieren. Nach der Reihenfolge wie in meiner Anleitung in Post1 beschrieben.
