[Anleitung] CyanogenMod für Xperia-Phones
  • 432 Antworten
Meinte vom Systemaufbau her.
Hallo erstmal.
Ich will Android 4.4 (KitKat) haben und hab mich mal informiert.
Bei der cyanogen 11 geht das.
Ich hab ein Xperia SP gerootet und will den Bootloader unlocken.
Code, Flashtool, Firmwares (unter 4.4), Fastboot,ADB oder so.
Wenn ich diese #*#*7... Nummer eingebe steht bei Bootloader NO!
Das kann man ändern hab ich gehört bitte helft mir oder gebt mir die Firmware von 4.4
Danke im Voraus.
LG Chris
Ich glaube wenn da no steht kannst du deinen bootloader auch nicht entsperren...es müsste bootloader unlock allowed : Yes da stehen dann kann man ihn nur entsperren
Srry: bin schon darauf gekommen, dass das Handy Sim-Lock hat.
[X]Network 5
[] Network Subset 0
[]Service Provider 0
[]Corporate 0
[]SIM 0
Nur wie bekomm ich's weg :((
gar nicht, ausser du meldest dich bei dem provider mit dem es ursprünglich verkauft wurde und der entsperrt es gegen eine Gebühr von ~100€
Das ist ein Network Look und kein Simlook
Gibt es nicht irgendwo eine Gratis-, oder Billigmethode?
Also danke erstmal für dieses ausführliche Tutorial :thumbup:
Jedoch habe ich ein paar kleine Probleme bei meinem Sony Xperia Pro:
Wenn mein Handy ausgeschaltet ist und mit dem PC verbunden ist und ich die Fastboot-Taste gedrückt halte (welche bei mir laut Sony selbst die Menü-Taste ist leuchtet die LED nicht blau auf. Das Handy ist voll geladen und nichts passiert ich habe mir dann einfach gedacht, dass ich den befehl in die .exe ja trotzdem eingeben kann (also nur mal zum ausprobieren). Jedoch steht seid vlt 20 Minuten da immernoch
< waiting for device >
Kann es sein das beim unlocken über Sony etwas schief gegangen ist oder es einfach nicht geklappt hat?
Danke schonmal im Vorraus für Antworten :laugh:
1. Handy aus und dann eigentlichdie vol+ gedrückt halten und dann erst Kabel anschließen
2. Bootloader
Schau mal unter *#*#Service#*#* -bd dann configration
Wenn dann bootloader unkocked : yes da steht ist er offen
Brauche eure Hilfe Leute. Ich habe das Xperia PLAY und habe diese Anleitung befolgt:
How to Install CyanogenMod on Sony Ericsson Xperia Play (GSM) ("zeus") - CyanogenMod
Bootloader wurde erfolgreich entsperrt.
Auch das flashen des boot.img war erfolgreich.
Wenn ich jetzt starte und die Lautstärke Tasten drücken komme ich ins CWM Recovery-Menü, kann dort aber die SD-Karte nicht mounten.
Jetzt weiß ich nicht weiter.....
Edit:
Hat sich erledigt! Ich musste die SD-Karte neu formatieren. Danach ging es. Für alle Linux-User: Es muss eine Partitionstabelle angelegt werden und darf nicht unpartitioniert sein!
Guten Abend,
bin neu hier. Ich habe heute versucht ein experia Tipo mit aokp_tapioca_ss-ota-eng.kxp_milestone1-r3 nach dieser Anleitung zu flashen. Stand ja dabei das es mit jeder rom so gehen sollte. Bootloader war frei gerootet und CWM war auch drauf. Flashen ließ sich die rom auch aber nach dem reboot kommt garnix mehr. Nur ein kurzes vibrieren.
Wie bekomme ich denn da jetzt wieder eine gängige Fw drauf. kann da jemand helfen ?
Gruß TuRtL3
Was hat denn cwm beim flashen gesagt?
Hast du ein tipo oder tipo dual?
Tipo dual ist Tapioca DS
Ansonsten mit sus reparieren
Sus ging bei meinem nicht ich würde einfach Stock firmware mit dem flashtool flashen
guten Morgen
CWM hatte beim flashen keine fehlermeldung gebracht.
Ich habe ein normales TIPO kein Dual
Hm SuS was ist jetzt SUS ?
Das flashen einer Stockrom erstellt sich als schwieriger als ich dachte da bringt er immer ERROR . Ich werde das jetzt nochmal am Laptop meiner Frau probieren da der Win7 hat und ich Win 8. Was mich etwas stutzig macht ist das an dem tel rein garnixmehr kommt ausser dem kurzen vibrieren
Gruß TuRtL3
So habe selbiges nochmal mit Win7 probiert flashtool installiert drivers installiert telefon in flashmode (vol down und anschließen ; led grün)
kam wieder Error das ist der log dann.
29/035/2014 08:35:01 - INFO - <- This level is successfully initialized
29/035/2014 08:35:01 - INFO - Flashtool Version 0.9.13.0 built on 2013-06-04 22:50:00
29/035/2014 08:35:06 - INFO - Device disconnected
29/035/2014 08:35:48 - INFO - Device connected in fastboot mode
29/036/2014 08:36:34 - INFO - Device disconnected
29/036/2014 08:36:44 - INFO - Device connected in flash mode
29/037/2014 08:37:00 - INFO - Selected ST21i / 11.0.A.4.22 / CE
29/037/2014 08:37:00 - INFO - Preparing files for flashing
29/037/2014 08:37:32 - INFO - Please connect your device into flashmode.
29/037/2014 08:37:33 - INFO - Opening device for R/W
29/037/2014 08:37:33 - INFO - Reading device information
29/037/2014 08:37:33 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
29/037/2014 08:37:33 - INFO - trying to continue anyway
29/037/2014 08:37:33 - INFO - Start Flashing
29/037/2014 08:37:33 - INFO - Processing loader.sin
29/037/2014 08:37:33 - INFO - Checking header
29/037/2014 08:37:33 - INFO - Ending flash session
29/037/2014 08:37:33 - ERROR - Error in processHeader : 2 : Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
29/037/2014 08:37:33 - ERROR - Error flashing. Aborted
29/037/2014 08:37:34 - INFO - Device disconnected
29/037/2014 08:37:35 - INFO - Device connected in flash mode
hoffe es kann mir jemand helfen
Sus ist sony update service, das repariert das System eines sonys, es vibriert auch nur weil kein system mehr drauf is, hast du auch Bootloader ge0‹2ffnet und usb-debug aktiviert?
So thx für den Tip mit SUS das telefon tuts wieder.
für Alle die auch dieses Problem mal haben sollten ich werde fürs Sony Handys keine Flashversuche mehr mit Windows 8 versuchen.
Mit Win7 und SUS hab ichs wieder ans laufen gebracht. jetzt werde ich nochmal eure Anleitung von Seite 1 durchgehen und den CM versuchen zu flashen natürlich am Lappi meiner gutsten mit win7
Danke für die Hilfe TuRtL3
Hallöchen,
Wollte mal fragen, woher der Fehler kommt, dass meine Android-Tastatur ständig abstürzt. Hab mir zwar ´ne weitere Tastatur aus´m Play Store geladen, würde mich aber freuen, wenn der Fehler ganz verschwindet.
XPERIA Tipo
GAPPS: gapps-jb-20121011-signed.zip
CM: cm-10-20131224-FXP-tapioca_ss
Liebe Grüße
