• Wartungsarbeiten am Mittwoch (23.04.): Serverumzug ab 10 Uhr - Android Hilfe nur im Lesemodus verfügbar, alle Infos.
[HowTo] root - Stock 2.3.3 Firmware
  • 1 Antworten
lkrys
Ehrenmitglied
455
Die Kollegen von XDA haben es wieder einmal geschafft:
[REQUEST][TESTING] aZuZu Root Method 4 Latest 2.3.3 - Step By Step - xda-developers
Hier eine deutsche Anleitung
ZUM ROOTEN:
1. Stock 2.3.3 FW normal mit PC Companion installieren, falls noch nicht geschehen
2. Unbekannte Herkunft & USB debugging einstellen: in Menu -> Einstellung -> Anwendungen -> Unbekannte Herkunft
& Menu -> Einstellung -> Anwendungen -> Entwicklung -> USB Debugging
3. Gerät ausschalten
4. Flashen mit FlashTool -- >>> Kernel downgrade <<< ... [ Leave FlashTool running] --
5. USB-Kabel ausstecken
6. Gerät anschalten
7. Gleich USB-Kabel wieder einschalten
8. Sobald im FlashTool das Gerät erkannt wird klicke auf root.
9. Root läuft mit anschließendem Neustart
10. Akku rausnehmen und ein paar Minuten warten.
11. Anschließend wieder in den Flashmodus
12. Flash -- >>> Kernel upgrade <<< .
13. Anschließend wieder anschalten und gerootetes Handy genießen.
Eigene Daten bleiben dabei erhalten.
Geändert von Widukind (01.08.2011 um 22:35 Uhr)
Danke an Widukind für die übersetzung.
Eine andere gute Anleitung kann man hier finden
Sony Ericsson Xperia X10 - Root unter Gingerbread 2.3.3 [Anleitung]
Danke dafür an debiba :D
Reaktionen: Kaddy und donnerwolke
Hallo
Hier noch eine Einfache Anleitung vom User debiba
wenn du die standard 2.3.3 drauf hast, musst du dir erst den kernel down und upgrade runterladen;) die benötigst du um zu rooten und du findest die Dateien bei den Anleitungen ;) und dann ladest du dir am besten auch gleich das neueste Flashtool runter (ich glaub 0.2.9.1) und packst die beiden Dateien also Kernel up und downgrade in den ordner firmwares ;)
so dann musst du noch unter anwendungen und entwicklung usb debugging aktivieren, sowie die installation von nicht-market anwendungen zulassen (alles am Handy unter einstellungen und anwendungen zu finden ;) )
dann dein handy ausschalten ;)
so nun klickst du im Flashtool auf flash und wählst dann in dem popup der erscheint den kernel downgrade aus ;)
dann auf ok und schon werden ein paar dateien auf dein handy geflasht ;)
so dann den usb kabel vom handy trennen und das flashtool weiter laufen lassen ;)
dann das handy starten und direkt nach der Vibration die man beim Starten spürt den usb kabel wieder ans handy stecken ;)
Das Handy sollte dann vom Flashtool erkannt werden und dann kannst du im Flashtool auf root klicken, wodurch auch ein paar Sachen auf dein Handy geflasht werden ;) dann startet dein Handy automatisch neu ;)
dann holst du den Akku raus und wartest eine minute, und trennst dann dein Handy vom usb kabel ;)
und klickst nochmal im flashtool auf flash und wählst den kernel upgrade aus, und drückst dann gleichzeitig den akku herein, hälst die zurück-Taste gedrückt und schließt dein Handy an den Kabel an (so hats bei mir auf jedenfall funktioniert ;) ) dann werden wieder ein paar Dinge geflasht und danach kannst du dein Handy trennen und es ist gerootet ;)
Screenshots gibts auch dazu in ner Anleitung im Forum hier ;)
SO: wenn du dann noch xrecovery willst, so schließt du das Handy nochmal an, entsperrst dann deine Tastensperre und gehst auf ask root access, sofern deine Tastensperre dann unocked ist, fragt die App Superuser dich auf dem Handy ob du root access erlaubst, was du natürlich tust ;)
und dann gehst du auf xrecovery im Flashtool, wurde das geflasht wird et vóila, du hast xrec am laufen und ein gerootetes Handy
Achso und wenn nichts mehr gehen sollte einfach per sony ericcsson update service zurücksetzen!!!
Da fällt mir gerade ein, installier dir das (von der se homepage) bitte aufgrund der guten Treiber, bevor du irgendetwas machst ;)
Danke an debiba
Reaktionen: Kaddy
David2328
schwalbe001
  • schwalbe001
veryjo
veryjo
O
Anonym6x6
Anonym6x6
