kuemmeltuerk
Dauer-User
- 303
ACHTUNG:
Ich bin nicht verantwortlich für das was ihr treibt, jeder ist seines Glückes Schmied!
Es besteht die Gefahr, das Gerät zu zerstören, die Garantie erlischt, und ihr kommt ihn die Hölle.
Also Hirn einschalten, 1x mehr als zu wenig googlen und immer mit Gummi!
Bitte die Anleitung min 1x bis zum Ende durchlesen bevor ihr auch nur einen Link klickt.
1. Vorbereitung
1.1 AKKU VOLL LADEN
1.2 Daten Sichern; bei dieser Art Update gehen ALLE Daten verloren!
Viele Apps bieten entsprechende Exportfunktionen für die Einstellungen an an. Nutz diese!
Weiterhin sind zu empfehlen
- Titanium Backup (root!)
- SMS BAckup&Restore
- Falls ihr doch mal was im CWM Backup vergessen habt (App Extraktor)
was cwm ist, was es kann und wie man ein backup macht?
1.3 Treiber und Programme
- PC Companion installieren Downloadlink
- Flashtool installieren Downloadlink; Im Ordner Flashtool/drivers findet ihr ein Treiberpaket
- ADB (Treiber) installieren Downloadlink
1.4 Treiber prüfen
- Gerät "Einstellungen -> Anwendungen (Apps) -> Unbekannte Herkunft" und "Einstellungen -> Anwendungen (Apps) ->Entwicklung -> USB-Debugging" aktivieren und das Handy mit USB anschließen. Es sollten einige Treiber installiert werden
- USB Kabel abziehen und Handy ausschalten.
Lautstärke Leister Taste drücken und gedrückt halten und Handy mit USB anschließen (Grünes Licht; Flashtool Modus).
Es sollten wieder Treiber installiert werden
Lautstärke Lauter Taste drücken und gedrückt halten und Handy mit USB anschließen (Blaues Licht; Fastboot Modus).
2. Downgrade von Firmware 4.0.2.A.0.62 auf 4.0.2.A.0.42 (oder auch wenn man von ICS auf GB zurück will)
2.1 Vorbereitung
- Die Firmware 42 herunterladen Downloadlink und das Zip entpacken es sollte dann als *.ftf vorliegen
- Das Baseband der 62er Firmware runterladen Downloadlink | NEU: Hier das 66er Baseband Downloadlink und das 70er Baseband Downloadlink
- Die Firmware *.ftf in den Ordner Fashtool/firmware verschieben
2.2 Durchführung Flashen der 42er Firmware
- Handy ausschalten
- Flashtool starten, oben links auf den Blitz klicken und Flashmode auswählen
- Die 42er Firmware auswählen und OK Drücken
- Handy mit gedrückter Lautstärke Leiser Taste an USB anschließen (grünes Licht)
- Das Flashen sollte automatisch starten
- Nach beenden, kabel abziehen und Handy einmal starten
Erfolg 1: Xperia Ray mit verwundbarer 42er Firmware
2.3 Durchführung Flashen des Basebands
- Handy ausschalten
- Die Firmware (Baseband) auswählen und OK Drücken
- Nach beenden, kabel abziehen und Handy bootet normal.
Jetzt kann ganz normal gerootet werden
2.4 (Optional!!!) Zurück zur 62er Firmware oder 069er Firmware
- 62er Firmware runterladen Downloadlink | 069er Downloadlink
- Handy ausschalten
- Die Firmware auswählen und OK Drücken
3. Root und ClockWorkRecovery einspielen
Hier kann auch auf andere Anleitungen zurück gegriffen werden
3.1 Vorbereitung
3.2 Root Durchführung
- Handy mit USB Kabel verbinden
- Connect Phone to USB.
- execute "RUNME.bat" inside the folder of the extracted zip
- follow the instruction that is being displayed.
- The phone will be rebooted and voila it's rooted!
- ZergRush root herunterladen Und den root prozess starten
- Handy startet von selbst neu
3.3 CWM Einspielen
- Connect your Phone to USB
- Run the SE Tweak Installer, select the device type to the Ray one (or depends on your other Xperia type)
- Check Auto Reboot if you want to test right away.
- Press Install and follow the process.
- SE Tweak Installer herunterladen entpacken (alternativ CWM Installer benutzen)
- SE-Tweak Programm ist selbsterklärend beim CWM Installer die Datei install-cwm1.cmd ausführen
Um in Clockwork zu booten usb Kabel abziehen und Handy ausschalten.
Sobald das SE Logo (Weiß) erscheint mehrfach und unaufhörlich die Lautstärke Leiser Taste drücken.
Navigation im Recovery-Menü:
Volume up: hoch
Volume down: runter
Home-Taste: Ok
Zurück: zurück
