QWERTY zu QWERTZ - die möglichkeiten - ein TUT
  • 13 Antworten
noob_fl
noob_fl
Dauer-User
435
Salve
viele kennen das: ihr flascht ne rom, die kommt von irgendwo und die hat natürlich ein QWERTY keyboardlayout... man kann damit zwar arbeiten, aber es ist nerfig.. das kann man aber ändern, dazu gibt es zwei Möglichkeiten
the Dexxmor way:
ihr braucht einen root explorer mit Texteditor
navigiert mit dem Explorer nach
/system/usr/keyboard-config/layouts/qwerty-en.xml
und öffnet die Datei mit dem Texteditor
dort sucht ihr nun die beiden (4) Einträge für die Taste z und y und tausch die beiden Buchstaben aus
als aus
Code:
<key id="C1.6" data="y"/>
macht ihr
Code:
<key id="C1.6" data="z"/>
und entsprechendes bei
Code:
<key id="C3.1" data="z"/>
da halt einfach das y rein
und gleiches dann nochmals bei den Grossbuchstaben
schon sollte euer Keyboard wieder QWERTZ sein
Probleme: keine Bekannten
Props gehen an Dexxmor
the Flashing way:
ihr loadet
http://dl.dropbox.com/u/61179983/keymap-for-pro_QWERTZ.zip
hier das QWERZ layout für das Pro (und das mini Pro, sind dieselben) runter
kopiert dieses auf die SD karte und installiert es über das Clokworkmod recovery - anch dem Reboot habt ihr z und y wos hingehört
Probleme: die pfeiltasten stimmen nicht
fix that:
mit einem Root explorer navigiert ihr nach \system\usr\keylayout\pm8058-keypad.kl
öffnet die datei mit einem Texteditor und ändert die Einträge der Pfeiltasten
Code:
key 105 DPAD_LEFT WAKE_DROPPED
key 106 DPAD_RIGHT WAKE_DROPPED
key 103 DPAD_UP WAKE_DROPPED
key 108 DPAD_DOWN WAKE_DROPPED
so siehts dann richtig aus (reihenfolge ist unwichtig) - das funktioniert dann sofort ohne reboot
Props gehen an vegeta2 & Nobody-3
oder
ihr loadet die datei
http://dl.dropbox.com/u/61179983/pm8058-keypad.kl
hier herunter und ersetz damit
Guckt dass die Berechtigungen dann wieder auf rw-r-r sind
das alles funktioniert mit Frojo (Mini Pro), Gingerbread, ICS und Jelly Bean, stock based und AOSP based - kurz: mit alles und schaaaf :smile:
lg
noob.fl
Reaktionen: Hoot und Athletic
kann mir wer sagen wo ich das bei CM10 machen kann? die datei flashen kann ich nicht, weil dann aktuell meine funktionierende sym taste weg ist. aber der oben genannte oirdner ist nicht vorhanden
Die Sym Taste geht bei Blano CM10? Wusste ich nicht:)
Nö einer bei xda hats eingebaut und gepostet. Wird angeblich auch in die nächste version offiziell eingebaut. Wenn die smilies jetzt noch klappen ists perfekt
Gesendet von meinem Xperia Pro mit der Android-Hilfe.de App
Hallo, also ich gehöre auch zu den Glücklichen die ein gerootetes Xperia Pro haben. Das Umstellen der Tatstatur hat einwandfrei funktioniert ...
Aber nur auf den ersten Eindruck.
Ich benutze Swiftkey 3 und dort kann ich bei Einstellungen das Layout der externen Tastatur auf "QWERZ" stellen, dann passt das soweit auch, was aber nicht funktioniert, ist die Taste "6" was eigentlich auf der Taste "z" liegen sollte ...
Is natürlich blöd, wenn man erst wieder zuschieben muss, um mit der Softtastatur eine "6" zu schreiben.
Ich schreibe mittlerweile immer "7-1" :-D gibt immer einen Lacher ...
Hat jemand eine Idee wie man das gelöst bekommt? Oder nutzt keiner außer mir Swiftkey 3??
Swiftkey und HW-Tastatur?
Ist Swiftkey nicht für jene Leute erfunden worden, die sich eigentlich ein Xperia Pro kaufen wollen, aber dessen Stolz es ihnen nicht zutrauen?
die 6 ist immernoch auf dem "y"... probiers mal aus ^^
um das zu ändern brauchst du einfach nur die Datei system\usr\keychars\pm8058-keypad.kcm öffnen und bei "Key Y" und "Key Z" die Alt werte Tauschen...
dass sieht dann so aus
Code:
key Y {
    label:                              'Y'
    number:                             '9'
    base:                               'y'
    shift, capslock:                    'Y'
    alt:                                'y'
    shift+alt, capslock+alt:            '\u00a1'
key Z {
    label:                              'Z'
    number:                             '9'
    base:                               'z'
    shift, capslock:                    'Z'
    alt:                                '6'
    shift+alt, capslock+alt:            none
MFG
noob_fl schrieb:
the Flashing way:
ihr loadet
Ich hab diese Methode verwendet und davor ging die SYM-Taste und nach dem installieren dieses Fix nun nicht. Ich hät gerne wieder, das meine SYM-Taste funktioniert.
Methode 1 ging nicht, weil es keinen Ordner "Tastatur-layout" gab
Methode 3 ging nicht, weil die Datei exakt die selbe war, die ich bereits hatte und bei der z und y trotzdem vertauscht sind. (Hab sie 1 zu 1 abgeglichen; Z und Y hatten den gleichen Zahlenwert wie in der Datei Methode 3)
Ähnliches Problem bei mir.
Die Flashvariante funktioniert nicht und für die dexxmor-variante fehlt die entsprechende datei
Vollständigkeitshalber eine Anmerkung:
Unter CyanogenMod 11 (Android 4.4.4) ist diese Anleitung hier völlig unnötig. Man kann einfach unter Einstellungen die Hardware-Tastatur separat auf die gewünschte Sprache einstellen.
und unter CM10 ?
Unter CM10 war das auch unter Einstellungen. War jedoch fehlerhaft und man musste "hoffen", dass es nach x-ten Versuch und reboot endlich mal klappt.
Aber warum sollte man CM10 verwenden? Es ist langsamer, hat mehrere Probleme und auch mehrere Sicherheitslücken. CM11 ist auf kleineren RAM optimiert (Eher das Android 4.4.4), hat keine bekannte Probleme mehr und alle bekannte Sicherheitslücken sind beseitigt worden.
Der Dexxmor-Weg scheint bei vielen Usern mit dem ES Explorer trotz Root-Berechtigungen nicht zu funktionieren.
Mal ausprobieren:
Bei mir hat es mit der kleinen aber feinen App "Total Commander" funktioniert (und die Datei mit dem passenden Editor öffnen
