[Anleitung][TWRP-Recovery] *08.04.16* Samsung Galaxy S7 / G930F/FD/X - Recovery / Knox 0x1
  • 126 Antworten
Man kann wieder zurück zu Stock , man wird aber den Knox nicht wieder auf 0 kriegen. Ob das am Ende den Verkauf einschränkt... Samsung Pay geht dann halt nicht mehr. Wegen OTA, das liegt nicht am Knox, sondern am Root, das verändert die System Partition und die normalen OTA sind Diffs, und die installieren sich dann nicht wenn die System Partition verändert wurde. Auch mit Knox 1 und Stock kriegt man OTA.
Ok aber warum gehz kein backup?
Für ein backup musst du immer noch einmal data formatieren. Das ist natürlich doof, da dann natürlich das backup ein leeres data sichert und du das telefon neu einrichten musst.
Oder du wartest noch eine Weile bis TWRP das data entschlüsseln kann, der Code liegt wohl schon zum mergen vor.
Also bei mir geht das Backup auch nicht ......
[doublepost=1459101052,1459100984][/doublepost]
Steveria schrieb:
Root habe ich bereits mit cf auto root gemacht,ist dann das twrp hier so zunutzen ohne wipe?
Edit:
Jetzt hab ich twrp nach cf auto root geflasht aber kein twrp vorhanden.
Das mussst du auch noch mal seperat flaschen per odin
Hallo , ich habe da mal eine Frage an euch .... geht euer Backup über TWRP ? Könntet ihr mal eben schauen ? Wenn es nicht geht habe ich da per Zufall eben eine Möglichkeit gefunden das es doch auf einmal geht , da ich mir aber gerade nicht sicher bin das , das Backup über TWRP von Anfang an bei mir über TWRP ging , bitte ich euch das mal eben zu testen ob es bei euch auf einmal doch geht oder nicht ......
Wenn man d abhakt gehts glaube
Kann Full-Backup machen mit Data Partition. Habe aber auch den TWRP Root mit dm decrypter drauf.
Ne komischer weise geht's, nach dem man ausem playstore die App twrp Manager runter geladen hat und die root Rechte bestätigt....... Klingt komisch ist aber so..... Aus Zufall drauf gekommen
Reaktionen: Raku22
super gut zu wissen
Decrypter?
In der twrp app root zulassen ,wo?
Wenn ich das TWRP updaten will, muss ich dann alle Schritte neu wiederholen? sprich auch wieder neu encrypten oder kann ich das TWRP einfach per Odin oder Flashify drüber installieren?
Bei mir will es irgendwie nicht klappen. Das einzige was bei mir anders ist, das ich keine md5 Datei habe, sondern twrp-3.0.2-0-herolte.img. Eine md5 gibt es auf der verlinkten Seite nicht. Odin läuft auch durch und meldet succeed 1. Dann startet das S7 ganz normal und wenn ich es dann ausschalte und per Vol Up + Home + Power Button wieder einschalte, kommt nur das Samsung Recovery. Weiß jemand Rat?
Edit: Habe die Antwort schon im gleichen S7 Edge Threat gefunden. Keine Ahnung warum es dafür 2 verschiedene geben muss..
Ich habe twrp geflasht und den DM verity.
Jetzt habe ich beim bootenin die recovery die Meldung:
Recovery is not seandroid enforcing
Was genau soll mir das sagen?
Backup erstellen funktioniert, zip Dateien kann ich auch installieren.
Ist vollkommen normal und kann ignoriert werden. Solche Posts und auch Threads gibts hier im Forum Zuhauf - ist nicht S7-spezifisch. Das Gleiche käme beim Flashen eines Custom Kernels. Nur mit dem Unterschied das "Kernel is not seandroid enforcing" beim Booten des Systems stehen würde. Soll heißen:
  • Bei allem was nicht original ist, kommen diese Meldungen.
  • Hat sonst keinerlei Bewandtnis auf die Funktionalitiät - ausser das Samsung Pay nicht mehr will und halt Knox.:smile:
  • Einige Cracks bauen beim Kompilieren Zeilencodes ein die jegliche Meldungen - gerade weil auch im XDA immer gleich geweint wird wenn die Meldung beim ersten Flash auftritt - gleich im Keim ersticken wollen.:winki:
  • Bei meinem S6e+ wurde das z.B. so gemacht.:thumbup:
Reaktionen: bax-one
@hanspampel
Vielen Dank für deine perfekte Erklärung! :thumbsup:
Hatte seit dem Omnia kein Samsung mehr und muss mich da erstmal reinlesen. :rolleyes:
Hallo *,
ich habe mein S7 komplett eingerichtet und möchte nun rooten und auch den Zugriff auf den internen Speicher haben. Nun gilt ja aber folgenndes:
bodyXY schrieb:
!!! Optional: Wenn ihr Zugriff auf den Internal-Speicher wollt per TWRP um zbsp. ein Fullbackup zu machen, müsst ihr diesen erst encrypten. Dabei gehen aber alle eure Daten vom Internen-Speicher verloren !!!
Wie kann ich denn den jetzigen Stand (Apps, Bilder, Einstellungen, WhatsApp-Daten, ...) sichern und nach dem rooten wieder zurückspielen?
Ich hätte gerne mein gekauftes Titanium-Backup genommen, aber ohne Root läuft da ja nichts.
Ist es evt. eine Alternative, zuerst mittels CF-Auto-Root Root-Rechte zu erlangen, und erst danach TWRP zu installieren (Version mit Zugiff auf den internen Speicher)?
Wie habt Ihr dieses Problem gelöst?
Tschau
Rainer
Das ist völlig richtig. Erst mit cf Auto rout und tb. Danach dann twrp nach Anleitung.
Vergiss bei tb nicht, das Backup Verzeichnis auf die sd Karte zu legen.
Habe es gestern nach der Anleitung auf der twrp Seite gemacht.
Download the latest TWRP image file (.img) from the download link and boot TWRP. Go to install and find and select the Images... button. Browse to the image that you downloaded and select it. Choose recovery and swipe to flash.
Hey,
habe das gleiche Problem wie Magic Dave.
Ich installiere die Tar ueber Odin aber es bleibt das Samsung Recovery.Hatte bisher jedes S Gerät und das Problem hatte ich noch nie.Woran kann es liegen?
edit:Habe gelesen man soll auto Reboot weg machen und dann selbst ins Recovery booten aber das geht nicht weil das Handy sch aus dem Download Mode nicht ausschalten lässt
Mit vol- und Power sollte sich das Telefon immer ausschalten lassen...
bodyXY
kkc1945
bodyXY
Cloud
Cloud
bodyXY
argumon
argumon
