[Anleitung][SM-G92x]Debranden vom Samsung Galaxy S6 (Edge) - Flashen einer 4-teiligen Firmware
  • 456 Antworten
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin engine v(ID:3.1203)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> boot.img
<ID:0/004> cache.img
<ID:0/004> cm.bin
<ID:0/004> hidden.img
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> sboot.bin
<ID:0/004> system.img
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
sowohl bei einteiliger als auch bei vierteiliger Firmware.
ich habs jetz mal mit re-partition bei der vierteiligen und ohne bei der einteiligen ausprobiert.
USERDATA
<ID:0/004> userdata.img
<ID:0/004> meta-data/
<ID:0/004> meta-data/fota.zip
ab hier geht es seit einer halben Stunde nicht weiter. Ist das normal? Es ist Quasi bei 99%
Mein S6 verhält sich genau so wie Lubi1337 es gepostet hat. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen und der Prozess steht bei "meta-data/fota.zip".
Was soll ich nun tun?
Edit:
Original Samsung Kabel verwenden hilft:rolleyes:
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Doppelposts vereint. Bitte Editierfunktion über "Beitrag Bearbeiten" nutzen - "hanspampel"
Hatte es nach ca einer Stunde abgebrochen. Leider ging dann nichts mehr bei mir und musste es mit Samsung Smart Switch "Notfallwiederherstellen". Nachdem ich das gemacht habe, funktioniert mein S6 wieder ohne Probleme, viel besser als vorher.
Wo bekomme ich denn die 4-teilige Firmware her?
SamFirm gibt mir leider eine Fehlermeldung aus.
Checking firmware for SM-G925F/DBT/G925FXXU5EQDF/G925FDBT5EQD1/G925FXXU5EQDF/G925FXXU5EQDF
Error loading library: 14001
Please make sure "Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)" and "Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)" are installed
Error: Could not send BinaryInform. Status code 200/401
Authorization failed
Could not fetch info for SM-G925F/DBT. Please verify the input or use manual info
Edit:
Mein Fehler, tatsächlich war statt der 32bit-Variante die 64 installiert. Jetzt geht es.
Wenn Du die angeforderten "Visual C ..." Teile auf Deinem PC drauf hast, wäre ein Screenshot Deiner Angaben bei samfirm vielleicht hilfreich. ;)
Er hat die nötigen C++ Pakete nicht installiert.
Reaktionen: PrinzPoldi007
Von Vodafone Branding auf DBT besser mit 4 teiliger Variante oder ruhig mit einteiliger Variante probieren?
Wenn Du Probleme vermeiden willst, immer 4-teilig. Wenn Du faul und Risikofreudig bist, 1-teilig.
Ist es normal, dass diese Meldung seit 10 Minuten dort steht? (...und es irgendwie nicht weitergeht...)
In ODIN:
meta-data/fota.zip
Genau das selbe habe ich ebenfalls bei meinem S6 Edge mit 4 Teiliger FW Android 7 DBT. Bei 1-Teiliger ständig "hidden.img"
/Edit :
Dadurch, das es bei der 4 Teiligen nicht mehr weiter geht, kann ich auch keine 1 Teilige Flashen. Weder DBT, noch VD2, welche vorher drauf war. 1 Teilige wird direkt abgebrochen und die 4 Teilige geht bei "99%" in Freeze.
Werde also die Notfall Wiederherstellung ausprobieren müssen.....
/Edit 2
Notfallwiederherstellung hat das Gerät gerettet, ist jetzt wieder 7.0 VD2 FW drauf. Aber die 4 Teilige bekomme ich dennoch nicht geflasht. Nunja, hauptsache es Läuft wieder ;-)
Odin Version?
Als Administrator gestartet?
Original Kabel?
Odin version 3.10.7
Als Admin ausgeführt & Original Samsung Datenkabel
Mittlerweile habe ich ab und zu massive Bildstörungen der Firmware... Mein Hintergrund verschwindet manchmal wenn ich mein Menü öffne oder Handy hängt sich einfach auf und sieht aus wie ein alter Röhrenfernseher. Total affig...
Edit - 05.07.2017: So - alles wieder prima...
Nachdem das 6er sich gestern partout nicht ausschalten wollte (dauerhaft mit weißem Ausrufezeichen auf türkisen Grund), nicht reagiert hatte und immer wärmer wurde, habe ich´s den ganzen Tag über in den Keller gelegt (man weiß ja nie... :)), bis der Akku am Ende war. Danach an den Strom und versucht, direkt in den Download-Modus zu gehen. Hat auch funktioniert, an den PC gesteckt, Odin hat das S6 erkannt und ich hab nochmals alles durchlaufen lassen. Diesmal ist es bis zum Ende gut gegangen, der Log sagte 0 Fehler, das 6er ist gestartet und alles ist gut...
Kein - absolut kein - Plan, was hier beim ersten Mal passiert ist.
Also, falls diese Eigenart bei dem ein oder anderen auch mal auftreten sollte; lasst den Akku leer laufen bis sich das Gerät ausschaltet, ladet es (halbwegs) wieder auf und geht die Schritte nochmals durch. Bei mir hat´s jedenfalls funktioniert.
XXXXXXXXXXX
Eigentlich wollte ich gerade ein hier, rumliegendes S6 reaktivieren, aber scheinbar häufen sich die Problemchen mit den letzten DBT-Files...
Letzte SamFirm | aktuelle ODIN | letzte, aktuelle DBT | original Kabel - nix geht ab "meta data/fota.zip".
Edit....
Auch die Wiederherstellung über Smart Switch funktioniert leider nicht. Super... Sollte ich es jetzt nach zig Jahren Android mit teilweiser Hardcore-Flasherei auch mal geschafft haben, aus nem funktionierenden Smartphone einen Briefbeschwerer zu machen?
Das Ding geht nicht mehr auszuschalten; türkiser Hintergrund mit Ausrufezeichen und dem Hinweis, die Emergency recovery function von smart Switch zu nutzen. Würde ich gerne, geht aber nicht, da überhaupt keine Daten angezeigt werden.
Mist!
Falls jemand einen guten Rat hat - ich würde mich sehr freuen!
Hallo, ich habe gerade gebrauchtes SGS6 gekauft.
Was mich bisschen stört, das dass Handy drei.at (nrd90m.g920fxxs5eqg2) ROM hat.
Ich habe kein root und Android 7.0 am Bord.
Ich habe ROM mit ATO CSC Code downloadet (G920FXXS5EQG1_G920FATO5EQF1_G920FXXU5EQCD_HOME.tar.md5) - ein File
Und wie kann ich das ROM einspielen ?
Tutorial aus Post Nr 1 ist auch für Android 7.0 ? Ich will keine Garantie verlieren.
Natürlich.
Ich habe das gleiche Problem gehabt. Bei Meta-data/Fota.zip war Schluss. 60 Minuten Wartezeit für die Katz. Geholfen hat bei mir die Verwendung vom aktuellen ODIN, ansonsten bleibt alles gleich wie in der Beschreibung auf Seite 1. Als Admin ausführen nicht vergessen.
  • Odin3_v3.12.3.zip
auf der ersten Seite, im ersten Beitrag findest den SamFirm Hi-Speed FW Downloader... Damit findest eine passende, aktuelle dreiteilige Firmware. Sofern du im der Eingabemaske einen Haken bei "Binary Nature" setzt.... Download inkl. Erklärung findest hier SamFirm [High Speed][FW-Downloader]
Du solltest jetzt nochmal klären, welches Gerät Du wirklich hast.
Ein 920F, oder ein 920V?
Uns warum versuchst Du CF-Auto-Root-zerofltevzw-zerofltevzw-smg920v zu flashen???
Check mal deine Modellnummer - Einstellungen - Geräteinformation - Modellnummer
du hast eine Verizon Modellnummer eingegeben...
delobre
Tanda
gogixx
Wicki
Wicki
hanspampel
  • Gesperrt
  • hanspampel
hanspampel
hanspampel
