[Anleitung][SM-G92x]Debranden vom Samsung Galaxy S6 (Edge) - Flashen einer 4-teiligen Firmware
  • 456 Antworten
@Darktrooper Ja die habe ich ja schon gelesen, damit ich weiß, was ich bei SamFirm ankreuzen muss und was nicht. Das mit Odin ist mir auch verständlich. Mir war nur Unklar, was ich bei SamFirm für codes eingeben sollte..
Ich versuche aber trotzdem als erstes die Version von Sammobile also die 1 teilige
Aber DANKE AN ALLE. Ich weiß das ich immer etwas länger brauche um sowas zu verstehen, bin wahrscheinlich auch noch etwas jünger als Ihr. Ihr seit die Profis darin und ich mach es zum ersten mal
Reaktionen: Wicki
Und falls Du das auch "überlesen" hast: Vorher alles extern sichern.
Reaktionen: PlerTanix
@Wicki Das habe ich nichts überlesen. Aber Danke.
Ich werde trotzdem erst die 1 teilige Version von Sammobile testen, weil dann muss nicht alles gelöscht werden!!
[doublepost=1457545008,1457544985][/doublepost]Aber Sichern ist immer WICHTIG Das stimmt!
Es hat nicht Funktioniert...... Na Toll!
Ich habe 100% Alles so gemacht wie beschrieben habe beides gemacht die 1teilige hat sofort ein Fehler ausgespuckt die 4 Teilige hat nicht mal was geladen...
In der Folgenden Liste ist alles drin sowohl die 1teilige als auch die 4teilige
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> boot.img
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> cache.img
<ID:0/005> cm.bin
<ID:0/005> hidden.img
<ID:0/005> FAIL!
<ID:0/005>
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> boot.img
<ID:0/005> cm.bin
<ID:0/005> FAIL!
<ID:0/005>
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Added!!
[doublepost=1457608837,1457608702][/doublepost]Bitte schnellmöglich um eine Antwort wieso es nicht funktioniert!
Bearbeitet von: COB93 - Grund: Log gespoilert
Mach mal ein Screenshot von ODIN selber wie-wo-was du eingesetzt hast und welche Haken gesetzt worden sind.
Von der 4tlg aber.
Weil der 1 Fehler (hidden.img) kommt ja von der nicht passenden Partition der 1tlg. FW und war/ist ja bekannt, das es nicht immer klappt.
[doublepost=1457610276,1457610109][/doublepost]
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Added!!
Sicher das dein PC korrekt arbeitet ?
@Darktrooper ich nehme das mit der 4 teiligen zurück. Es funktioniert war mein fehler. Ob mein Pc richtig arbeitet weiß ich nicht er hat es momentan sehr viele Probleme. ...
[doublepost=1457613209,1457610943][/doublepost]@Darktrooper Muss ich dann die nächsten Updates immer jetzt Manuell machen oder geht das nach wie vor auch Automatisch
Wenn alles passt bekommst auch OTA.
@Darktrooper OTA bedeutet was?
[doublepost=1457614062,1457614031][/doublepost]Over the Air Ja genau xD
Over the air.
DANKE AN Folgende Personen und vielen anderen!
@Wicki
@Darktrooper
@mrrbr
@hanspampel
uvm. für die Großartige Hilfe!
[doublepost=1457614319,1457614224][/doublepost]Kann mir noch jemand erklären, wieso die 1teilige nicht funktioniert hat aber die 4teilige?
Das würde mich jetzt noch Interessieren!
Reaktionen: Wicki und Darktrooper
Weil unterschiedliche FW unterschiedliche "Partitionsgrößen" haben. Wenn das mit der 1tlg nicht geht, wird durch das "Pit" in der 4tlg FW die Partiton neu formatiert und dann klappt das flashen.
Einfach gesagt:
Dein Telefon hat 4GB Platz für deine FW, eine andere FW braucht aber 4.2GB, also klappt das nicht. Daher muss die Partition auf 4.2 geändert werden, das kann aber nur das PIT, welches in der 4tlg FW drin ist. (Das habe ich jetzt nur versucht einfach zu erklären, damit man das Prinzip versteht)
Reaktionen: Wicki und PlerTanix
Super Vielen Dank fürs erklären!
Super erklärt.
Ist aber halt irgendwie seltsam ich hab letztens als die erste Android 6 Version vodafone raus war versucht mit der 1teiligen da lief alles gut bis zum ende da kam ein Error.
Diesmal fing es an und DIREKT ein Error das ist irgendwie komisch.
Trotzdem Vielen Dank!
Bearbeitet von: COB93 - Grund: Direktzitat entfernt, Bezug steht ja. COB93
Guten Morgen.
Ich habe gestern versucht mein Samsung Galaxy S6 SM-G920F zu Flashen Grund da ich auch das Branding O2 Entfernen wollte habe die Firmware G920FXXU2COH2 Android 5.1.1 Lollipop Germany-DBT dafür benutzt. Leider schlug der Vorgang mit Odin3_v3.10.7 daneben und seit dem kann ich das Handy nur wenn es per USB am PC angeschlossen ist in den Download Mode bringen Odin zeigt dann auch noch das Blaue Feld an also erkennt er es noch.
Was ich Versucht habe war auch mit einer 4 Teiligen Software es wiederherzustellen und mit der Notfallwiederherstellung Smart Switch er lädt etwas Runter und nach 100 Prozent will er einfach nicht weiter obwohl auf dem Display der Download Modus zu erkennen ist als wäre es dann doch nicht mehr da.
Versuche ich es mit Odin bleibt er ganz lange bei get pit for mapping.. stehen und macht dann Fail.
Was kann ich noch Versuchen HILFE !!!
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: In entsprechenden Thread verlagert. - "hanspampel"
Du hast versucht eine uralte Firmware zu flashen. Und ich nehme an, dass Du eine deutlich aktuellere drauf hattest.
Lade Dir eine aktuelle 4-teilige runter, dann sollte es klappen.
Reaktionen: Darktrooper
Wo bekomme ich die den her? Die 4 teilige Firmware habe ich mit dem Programm SamFirm runtergeladen.
Ps Betriebssystem ist Windows 7 64Bit ich nutze das Originale Ladekabel habe mehrere USB ports versucht und Odin wird als Admin gestartet.
Und auch damit erhältst Du eine aktuelle.
@simcom88
Daten manuell eingeben. Steht aber auch im passenden Thread.
dbt-png.481552
Haken noch setzen bei Binary Nature
Aber damit komme ich beim Flashen über den Punkt get Pit for Mapping nicht hinaus es kommt jedesmal Fail.
[doublepost=1458143696,1458143643][/doublepost]Okay ich versuche es gleich mal neu Dankeschön.
So habe nun mit SamFirm eine aktuelle 4 Teilige Firmware runtergeladen SamFirm zeigt das es Android 6.0.1 ist Odin als Admin Gestartet und alle vier teile da eingefügt wo sie hinsollen hacken bei Auto Reboot , Re Partition und F Reset Time gesetzt und trotzdem FAIL
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Set PIT file..
<ID:0/007> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
Ich bin langsam echt am Verzweifeln :(
Mach mal bitte ein Screenshot von Odin. Versuche es nochmal mit einem anderen USB Kabel und Port.
delobre
Tanda
gogixx
Wicki
Wicki
hanspampel
  • Gesperrt
  • hanspampel
hanspampel
hanspampel
