			Wicki
Ehrenmitglied
- 5.437
Vorab: Es gibt keinen Weg Android 6.0.1 auf dem S6 zu rooten, ohne Knox zu triggern. Bedeutet, man verliert seine Garantie und kann Knox und Samsung Pay nicht mehr nutzen.
Ich habe alle aufgezeigten Methoden aktuell nochmal mit meinem S6 (920F) und der aktuellen Vodafone Firmware (G920FXXS4DPGB) getestet. Alles sollte auch mit dem S6 edge (925F) funktionieren. Trotzdem kann etwas schief gehen und euer Gerät in einen Briefbeschwerer, oder auch ein Einhorn verwandeln.
Alles was Ihr tut, tut Ihr auf eigene Gefahr. Bevor Ihr loslegt, seid Euch über die o.g. Dinge im Klaren.
Des Weiteren solltet Ihr wissen, mit welcher Tastenkombination man in den Download-Modus und in die Recovery bootet und einen Reboot erzwingt.
Ihr solltet bestenfalls eine aktuelle 1- und auch 4-teilige Firmware für Euer Gerät parat haben, falls etwas schief geht.
Links dazu:
Original Firmwares für Samsung Galaxy S6 (G920F)
Original Firmwares für Samsung Galaxy S6 Edge (G925F)
[Anleitung] Recovery bzw. Download Modus aktivieren[Samsung Galaxy S6]
[Anleitung][G92x] Flashen einer Firmware per Odin
[Anleitung][SM-G92x]Debranden vom Samsung Galaxy S6 (Edge) - Flashen einer 4-teiligen Firmware
[RECOVERY][G92xF] *05.04.2016* TWRP 3.0.2.0 [TeamWin Recovery Project]
Samsung KNOX - Mobile Security Lösung
Es gibt mehrere Wege das Galaxy S6 (edge) zu rooten. Bis auf die Methode mit CF-Auto-Root, beinhalten alle Methoden die Nutzung von TWRP. TWRP ist eine sehr "mächtige" Custom-Recovery und längst nicht nur da, um Dinge wie Custom-Kernel und -ROMs, SuperSU, Xposed und andere Mods zu flashen. Das wohl wichtigste Feature ist das Backup.
Ihr könnt mit TWRP ein vollständiges Backup (Nandroid) aller wichtigen (System-)Partitionen erstellen und so bei Bedarf, diese wiederherstellen. Nutzt das Backup! Es empfiehlt sich regelmäßig Eines zu erstellen und natürlich bevor Ihr etwas am System verändert.
Vorbereitung:
Methode 1: CF-Auto-Root
Methode 2: Systemless SuperSU über TWRP
Methode 3: gerooteter Custom-Kernel (Systemmode SuperSU)
Sollte etwas schiefgehen, flasht Ihr am besten die Firmware neu, damit ihr ein sauberes System habt. Dann alles nochmal überprüfen und von vorne beginnen.
Links dazu:
Viele Wege führen zum Root
Vorbereitung:
- Daten sichern! Alles was nicht verloren gehen darf, auf dem PC, oder einem USB-Stick sichern!
 Ein USB-Stick mit micro-USB-Anschluß, oder ein USB-OTG-Adapter, ist Gold wert. Nicht nur zum vorherigen sichern von Daten, sondern auch wenn das Gerät nicht mehr bootet. Mit einem entsprechenden Stick/OTG-Adapter könnt Ihr aus TWRP heraus auf den Stick zugreifen, um Daten zu sichern, oder Dinge direkt vom USB-Stick flashen.
- Den Akku laden.
- Samsung Smart Switch, bzw. über Smart Switch die USB-Treiber installieren. Das Gerät mindestens einmal am PC anschließen.
- Die Reaktivierungssperre deaktivieren. (Einstellungen -> Gerätesicherheit -> Find my Mobile)
- Falls Ihr Samsung Kies auf dem PC installiert habt, Kies schließen und alle Prozesse von Kies, über den Windows Task Manager beenden. Im Idealfall Kies einfach deinstallieren, braucht eh kein Mensch.
- Die für die jeweilige Methode nötigen Tools downloaden.
- Idealerweise das originale Samsung micro-USB-Kabel verwenden.
CF-Auto-Root ist die schnellste und einfachste Methode das S6 zu rooten. Jedoch wird hierbei nicht TWRP verwendet und somit könnt Ihr während des Prozesses kein Nandroid-Backup erstellen. Ich empfehle daher generell Methode 2.
Anleitung:
		Anleitung:
- CF-Auto-Root für Euer Gerät downloaden: CF-Auto-Root
- Die CF-Auto-Root.zip entpacken.
- Odin in mindestens Version 3.10.6 (in der ZIP enthalten) als Administrator starten (Rechtsklick auf die .exe -> Als Administrator ausführen).
- In den "Options" sollten ausschließlich "Auto-Reboot" und "F. Reset Time" angehakt sein. Sollte "Re-Partition" angehakt sein, muss dies deaktiviert werden!
- Auf den Button "AP" klicken und die "CF-Auto-Root-...tar.md5" auswählen.
- Das S6 in den Download-Modus booten und das USB-Kabel anschließen.
- Das Kästchen unter "ID:COM" sollte nun blau leuchten und im Log "Added!!" stehen.
 Wenn nicht, sind die nötigen Treiber nicht installiert, oder das USB-Kabel ist Müll, oder Gott hasst Euch.
- Auf "Start" klicken
 Der Rest erfolgt automatisch. Das Gerät bootet dabei eigenständig neu.
Das manuelle flashen von SuperSU über TWRP, bzw. eine Custom Recovery, ist eigentlich ein alter Hut. Noch vergleichsweise neu ist aber "Systemless". Dabei wird, im Gegensatz zur alten "Systemmode-Methode", nicht die System-Partition gepatcht. Der größte Vorteil ist aber, dass kein Custom-Kernel mit SELinux policy patch benötigt wird und man den Stock-Kernel problemlos nutzen kann. Bei Firmware-Updates muss man so nicht auf einen neuen, angepassten Kernel warten, oder einen alten Kernel nutzen.
Ältere rootabhängige Apps, die nicht an die neue Methode angepasst wurden, können jedoch inkompatibel sein.
Anleitung:
Anleitung:
- SuperSU downloaden: SuperSU Download
- TWRP .tar-Datei downloaden
- Aktuelle Odin Version downloaden: Odin3 v3.12.3
- Die SuperSU.zip auf den Speicher des Gerätes kopieren.
- Odin in mindestens Version 3.10.6 als Administrator starten (Rechtsklick auf die .exe -> Als Administrator ausführen).
- In den "Options" sollte nichts angehakt sein. Aktivierte Optionen bitte deaktivieren.
- Auf den Button "AP" klicken und die "twrp-...tar.md5" auswählen.
 Den erfolgreichen Flashvorgang bestätigt Odin mit einem grünen "PASS!". Im Log steht "<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)"
- Nun das USB-Kabel entfernen und die Power- und Lautstärke-Runter-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz wird.
 Dann sofort umgreifen und mit Power + Home + Lautstärke-Hoch in die Recovery booten.
 Sollte das nicht klappen und das Gerät bootet ganz normal, muss der Flashvorgang wiederholt werden.
- In TWRP (bei Bedarf vorher ein Backup machen) auf "Install" und zur SuperSU.zip navigieren, auswählen und flashen.
 Nach erfolgreichem Flashvorgang, könnt Ihr das Gerät rebooten
Gerootete Custom-Kernel verwenden Systemmode SuperSU. Der Custom-Kernel ist dabei auf Systemmode SuperSU angewiesen, genau wie Systemmode SuperSU auf den Custom-Kernel angewiesen ist. Beide funktionieren nicht unabhängig voneinander.
Durch diese ältere SuperSU Methode funktionieren auch ältere rootabhängige Apps, die nicht an Systemless SuperSU angepasst wurden. Allerdings werden z.Zt. kaum noch Custom-Kernel weiterentwickelt.
Zur Installation, bitte der Anleitung im Thread des jeweiligen Kernels folgen.
