[Anleitung][Galaxy S5] Mikrofonlautstärke erhöhen
  • 77 Antworten
j1gga84
j1gga84
Ehrenmitglied
6.259
Hallo Leute,
im xda-Forum hat der User thejester123 eine Möglichkeit gefunden die Mikrofonlautstärke auf allen Samsung Galaxy S5 Modellen unter Lollipop zu erhöhen, nachdem sehr oft danach gefragt wurde (Whatsapp Sprachnachrichten, Skype usw.).
Das Erhöhen der Mikrofonlautstärke setzt voraus, dass euer Gerät gerootet ist, da unter system/etc eine .xml Datei verändert werden muss. Die Mikrofonlautstärke bei Telefonaten wird bei dieser Modifikation NICHT erhöht.
Es müssen Änderungen in der Datei mixer_paths.xml, welche sich in system/etc befindet, vorgenommen werden. Kopiere dir die Datei auf die interne oder externe SD öffne sie mit Notepad++ oder einem Editor nach Wahl und suche nach <path name="rec-main-mic">.
Schaue im Spoiler unten nach was editiert werden muss, sei aber vorsichtig nicht höher als die angegeben Werte zu gehen.
Speichere die xml Datei und setze die Rechte auf 644 oder rw-r-r und führe dann einen Reboot aus.
Auf jeden Fall würde ich mir die originale mixer_paths.xml vorher sichern und irgendwo auf der SD Karte ablegen.
<!-- Recording Scenario -->
<path name="main-mic" />
<ctl name="DEC2 Volume" value="95" /> <------------- Erhöhung des Wertes auf maximal 106
</path>
<path name="rec-sub-mic">
<path name="sub-mic" />
<ctl name="DEC4 Volume" value="94" /> <------------- Erhöhung des Wertes auf maximal 106
</path>
<path name="rec-headset-mic">
<path name="ear-mic" />
<ctl name="ADC2 Volume" value="14" />
<ctl name="DEC5 Volume" value="72" /> <------------- Erhöhung des Wertes auf maximal 106
</path>
<path name="rec-stereo-mic">
<ctl name="Main Mic Delay" value="4" />
<path name="sub-main-mic" />
</path>
<path name="rec-high-gain-main-mic">
<ctl name="DEC2 Volume" value="87" /> <------------- Erhöhung des Wertes auf maximal 106
</path>
<path name="rec-high-gain-sub-mic">
<ctl name="DEC4 Volume" value="87" /> <------------- Erhöhung des Wertes auf maximal 106
</path>
<path name="rec-high-gain-headset-mic">
<ctl name="DEC5 Volume" value="84" /> <------------- Erhöhung des Wertes auf maximal 106
</path>
<path name="rec-high-gain-stereo-mic">
<path name="sub-3rd-mic" />
</path>
<path name="rec-NS-mic-interview">
<ctl name="ES705 TX1 Enable" value="1" />
<path name="main-sub-mic" />
<ctl name="ES705-AP Tx Channels" value="One" />
<ctl name="Internal Route Config" value="7" />
</path>
<path name="rec-NS-mic-conversation">
<ctl name="Internal Route Config" value="8" />
</path>
<path name="rec-NS-mic-conference">
</path>
<!-- end of Recording Scenario -->
Eine in der Recovery flashbare zip Datei mit den Einstellungen des Threaderstellers gibt es immer aktuell im Opener des XDA-Threads (s.u.), ebenso die originale mixer_paths.xml als flashbare zip Datei :)
Du "MUSST" die Modifikation nach jedem ROM Update erneut flashen da die Datei dann nämlich immer mit der Originaldatei ersetzt wird!
Rückmeldungen/Vorschläge gerne hier und/oder im xda Forum (lasst auch ein Like dort für seine Arbeit).
Danke an: @byte9 @stalli0nUK
Reaktionen: craP_cillA, egerlach, diverin und 4 andere
Leider ist mein Englisch nicht so gut.
Es gibt bei XDA 2 Zips zum flashen. Wo ist der Unterschied zwischen V7.1 und V8?
Ich möchte nur die Lautstärke bei WhatsApp erhöhen.
Riggo
Hallo Riggo,
Ich kann mal im xda Thread fragen ob der Threadersteller dies mal erläutern könnte, ansonsten hast du in der V8 einen gewissen Surround Sound (den man natürlich nur mit entsprechenden Lautsprechern/Kopfhörern hört), es klingt etwas "bassiger"
Ich würde einfach mal beide Dateien testen und dann die nehmen, die dir besser gefällt ;)
Reaktionen: Riggo
Hallo!
Ich habe jetzt mal die 7.1 genommen und reicht mir voll so.
Danke für Info.
Habe ihn trotzdem mal nach den Unterschieden gefragt, hier die Antwort:
I adjusted VoIP mic values and added the surround sound mod so that it will use earpiece as well as speaker while playing music etc. That's the difference
Reaktionen: craP_cillA, NeuerS5 und Riggo
@j1gga84
Du sag mal, ich finde keine Ordner System / etc auf meinem Handy
ich habe Root gerade instaliert, leider finde ich den Button SuperUSER aber nicht auf meinem Gerät.....
Läßt sich dann nur über die App steuern(SuperSu oder Magisk). Das primitive Lineage SU sollte aber in den Einstellungen auftauchen. RR integriert Magisk ins Systemmenü, wo es hingehört.
Reaktionen: Ciran
Hallo @corvuscorax
Hallo @j1gga84
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, es liegt etwas weit zurück aber wir hatten einen Krankheitsfall und deswegen habe ich erst einmal alles ruhen lassen.
Ich habe auf der Seite des XDA Threats die aktuellste ZIP Datei heruntergeladen und wollte diese installieren. Ich habe die "letzte" Datei herunter geladen.
Mic_Gain_Mod_v11.9, diese habe ich als ZIP Datei per Recovery installiert. Nach dem Neustart kam immer eine Fehlermeldung.... Darauf hin habe ich mein Lineage 15.1 mit einem Update Datei erneuert. Mein gerät istdas Samsung Galaxy S5 SM-900F.
Nun habe ich auch das Magisk V16 herunter geladen und installiert. Leider finde ich auch mit meinem Laptop keinen Ordner mit dem Namen system / etc....
Kann mir einer schritt für schritt sagen, wo und wie ich was machen muss, damit ich den Ordner sehen kann?? Ich habe die APP Magisk geöffnet und folgende Dateien herunter geladen:
ANDROID MIC FIX v 3.2.2
Tethering Eanbler
AM3D Zirene Sound(Wo ich gar nicht weiß, wofür die Datei ist :) )
Ich hoffe, dass ich bald endlich mal wieder lautere Nachrichten senden kann, das nervt mich jetzt nun echt...
Danke euch!!
Am3d zirene könnte modellspezifisch sein, wie viele Magisk-Module. Und nicht fürs S5.
@Ciran
Bist du schon weiter gekommen mit deinen S5 SM-900F?
Hallo zusammen
hallo @Andyowl777
sorry, dass ich das alles wieder reaktivieren muss.
Leider habe ich es bisher nicht geschafft an die Micro Lautstärke zu gehen. Ich habe leider es nicht hinbekommen auf die Datei zu kommen.....
Hast du ein S5 Neo? hast du das Smartphone schon gerootet mit TWRP.
ja ist gerootet, 16.0 und Android 9
16.0 2019-01-09 klte
Super User ist nicht drauf...
TWRP ist 3.2.3.0
TWRP mit Super User und Total Commander ist bei mir installiert. Android 6.01
total commander auf dem Gerät möglich??
welchen Super User brauche ich?
Ich habe den Super SU installiert über TWRP
[doublepost=1547915131,1547914955][/doublepost]Mixer Path.xml zip Datei über TWRP installieren.
Habe die mixer Datei über den total commander noch ein wenig verändert
[doublepost=1547915350][/doublepost]Bevor du was installierst mach vorher ne Sicherung über TWRP. Den Total Commander über Play store installieren
  • SR5-SuperSU-v2.82-SR5-20171001224502.zip
  • Back_2_Stock_(G901F).zip
Reaktionen: Ciran
Kurze Frage noch,
Back_2_Stock G901F sehe ich gerade, ich habe aber ein anderes Telefon: Das S5 SM-G900F
ich würde dann die Dateien gleich installieren, muss zu Hause wohl noch was erledigen ich denke so in 1 Stunde
Back 2 Stock G901F müsste bei dir funktionieren, einfach ausprobieren
@Andyowl777
Vielen Dank,
wofür brauche ich denn noch den Total Commander? kann ich damit in die Tiefen der Firmware greifen vom PC aus?
Mit den Total Commander kannst du die mixer Datei werte ändern auf deinen Smartphone. Vom PC geht das nicht. Nur über dein Smartphone
Reaktionen: Ciran
bitstopfen
Nufan
Nufan
myreality
myreality
myreality
myreality
myreality
myreality
