Lösungen für S4 [4.3] [4.4.2]
  • 1 Antworten
Logai
Logai
Da ich hier öfter im Forum änhliche und gleiche Fehlerthreads finde hier ein rundum Fix-Up, welchen ich von Zeit zu Zeit erweitern werde:
alphabetisch:
Akkusprobleme
[Android-Version 4.4.2; 4.4.3]
Vorweg: Bitte schaut nach welcher Akku in eurem Telefon verbaut ist, generell gibt es bei der Modellbezeichnung 2 Arten zum einen mit der Kennzeichnungen BD oder AA. An dieser Stelle bitte ich die Nutzer mit BD in der Akkusbezeichnung sich mit dem Samsung Support auseinander zu setzen, da diese Akkumulatoren fehlerhaft sind und sich mit der Zeit aufblähen, während des Betriebs zu abstürzen von Kamera, Navi etc. führen, ungewohn heiß werden, verkürzte Laufzeiten haben.
Durch das Update auf 4.4.2 verkürzt sich die Akkulaufzeit des S4 erheblich, bekannter Fehler folgende Optionen erhöhen die Laufzeit:
Hometaste für ein paar Sekunden drücken -> schließen der aktiven Anwendungen (dieser Schritt ist hin und wieder durchzuführen um Hintergrundprozesse zu beschränken)
Hometaste für ein paar Sekunden drücken -> Tortendigram -> Ram-Manager -> Speicher leeren (dieser Schritt ist hin und wieder durchzuführen um Ram zu leeren)
Hometaste für ein paar Sekunden drücken -> Standartwerte löschen -> Alle unnötigen Optionen z.B. Youtube löschen
Menü -> Erweitert -> unnötige Applikationen Deinstallieren/Deaktivieren (auch Samsungapps wenn nicht benötigt!!!) (Feststellung S-Voice braucht sehr viel Akku)
Bar oben, nach unten ziehen -> Hardware Komponenten Deaktivieren -> GPS, WLAN, Bluetooth etc. (wenn nicht benötigt)
Telefonwahlfeld -> Codeeingabe: *#0011# -> Erweitert -> Wifi -> WIFI Power Save Mode auf "AUS" (Standart "EIN)
Dies ist ein sog. Sparmodus für W-LAN, welcher in diesem Fall aber unter 4.4.2 zu sehr Energiespart und Probleme wie W-Lanabbruch und Fehler bei Verbindung verursacht. Durch den Verbindungsabbruch wird in manchen Fällen dem Router nicht klar gemacht das, das Gerät nicht mehr im Netzwerk aktiv ist und die IP bleibt gespeichert, entweder bis zum neustart des Routers oder nach gewisser Zeit wenn der Router im Watchdog erkannt hat das das Gerät nicht mehr verfügbar ist. 2 IP's mit gleicher Adressierung im selben Netzwerk sind nicht möglich, deswegen zeigt das Gerät an das es eine langsame Internetverbindung hat bzw. verbindet sich erst gar nicht.
Durch ständige Verbindungsversuche wird das W-Lanmodul im Suchmodus betrieben, dies kostet mehr Energie als eine feste Verbindung, der Sparmodus bewirkt hier das Gegenteil.
Verbesserung bei W-Lanverbindung, Akkuverbrauch, Mobilnetzempfang (letzteres kann ich mir nicht erklären aber habe habe festgestellt das das Netzsignal 1-2 Balken über Standart liegt)
Einschalten des Energiesparmodus
Gerät öfter Softresetten -> Home-Taste + Power Switch ca. 7 Sekunden gedrück halten -> Gerät neustarten lassen (Akkucache wird auch bereinigt, Neukalibrierung)
LTE Einstellung nicht verfügbar
Diese Einstellung ist SIM-Karten abhängig und benötigt zum einen, eine für LTE freigeschaltete Karte des Netzbetreibers und die SIM-Karte muss sich bereits einmal in einem LTE-Netzwerk befunden haben um die entsprechenden Protokolle bereit zu stellen.
Netzprobleme [Android-Version 4.4.2; 4.4.3]
W-Lanprobleme [Android-Version 4.4.2; 4.4.3]
ERWEITERUNGEN FOLGEN!
Da sich diese Tipps hauptsächlich auf Probleme beziehen die mit dem Update auf 4.4.2 auftreten, sind Diskussionen zu den Tipps aus diesem Thread bitte hier zu führen:
Fehler-Bugs-u-Probleme-seit-dem-Update-auf-4-4-Kitkat
Danke @Logai für das ausarbeiten u. zusammenfassen der Tipps :)
oskar900
oskar900
goes_like_hell
goes_like_hell
goes_like_hell
Optimolly
SSX
