[HOW-TO] S3 Undervolting
  • 64 Antworten
Echt? Bei mir glaube ich weniger, unter gewissen Werten geht einfach nichts mehr egal in welcher Kombination.
Das is klar. Doch die beste Kombination muss man erst mal finden, bei der beide Komponenten die niedrigstmögliche Spannung haben.
Reaktionen: funkenwerner
Oebbler schrieb:
bezüglich der GPU-Spannung geht bei dir sicher noch was. Mein Soc hat einen AVS-Wert von 2 und meine GPU läuft mit -200 mV auch noch super. Bei 160 MHz sind das genau 700 mV und bei 266 MHz sind es 725 mV. Mein Tipp: Undervolte noch weiter, weil es dir mehr Akkulaufzeit bringen wird und ein längeres Leben deiner GPU (weniger Elektromigration durch weniger Spannung).
Bevor das System sich aufhängt beginnt es erstmal stark zu ruckeln oder/und erzeugt Artefakte, wenn die GPU zu wenig Spannung hat. Wenn das der Fall ist, kannst du die Spannung wieder anheben, aber das musst du "blind" machen, da die GPU bei zu starkem Undervolting nur alle 10 Sekunden ein Bild ausgibt.
Viel Erfolg beim Undervolten!
Habe noch einmal an den GPU Spannungen rumgetestet.
Bin jetzt momentan bei
160 MHz: 705 mV (-195 mV)
266 MHz: 705 mV (-220 mV)
Wenn ich die 160 MHz auf 700 mV senke, bekomme ich Freezes. Mit 705 mV läuft es momentan, aber es sollte natürlich mindestens eine Woche ohne Abstürze laufen, um es abschließend als stabil bezeichnen zu können.
Sieht aber so aus, als solltest du Recht gehabt haben, dass noch was geht.
Ich hoffe, dass sich dadurch die Laufzeit noch ein bisschen verbessert (die Akkus werden ja auch nicht jünger). Mittlerweile bin ich aber bei ziemlich extremen Settings angekommen. Wenn die ohne Sideeffekte laufen - umso besser.
Reaktionen: funkenwerner und Oebbler
Habe in den vergangenen Wochen noch einmal ein bisschen weiter getestet. Insbesondere den Tipp von Oebler habe ich versucht aufzugreifen, die maximale CPU Frequenz herabzusetzen. Dabei können auch die anderen Spannungen leicht verändert werden. Interessant ist, dass trotz Beschränkungen laut Boeffla App höhere Taktfrequenzen als die Maximalfrequenz immer noch für einige Sekunden erreicht werden.
CPU Maximalfrequenz: 900 MHz
CPU Minimalfrequenz: 200 MHz
200Mhz = 700mV | Stabil (-200mV)
300MHz = 713mV | Stabil (-187mV)
400MHz = 738mV | Stabil (-187mV)
500MHz = 788mV | Stabil (-175mV)
600MHz = 838mV | Stabil (-125mV)
700MHz = 838mV | Stabil (-137mV)
800MHz = 863mV | Stabil (-137mV)
900Mhz = 913mV | Stabil (-137mV)
1000MHz = 963mV | Stabil (-125mV)
1100MHz = 988mV | Stabil (-150mV)
1200MHz = 1013mV | Stabil (-175mV)
1300MHz = 1063mV | Stabil (-175mV)
1400MHz = 1113mV | Stabil (-175mV)
GPU Spannungen sind weiterhin bei 705mV (160 und 266MHz).
Zusammen mit dem zzmove Governor (zzmove - optimal) sind die Akkulaufzeiten sehr gut. Und die Performance mit der Untertaktung ist akzeptabel, da ich am Smartphone keine Spiele spiele. Bemerkenswert ist, wie kalt das S3 mit diesen Spannungen bleibt. Die CPU wird eigentlich nie wärmer als 45°C und der Akku maximal 35°C.
Habe mich mal noch an die höheren Frequenzen gemacht. Das ist mein finales, stabiles Ergebnis.
200Mhz = 725mV | Stabil (-175mV)
300MHz = 750mV | Stabil (-150mV)
400MHz = 775mV | Stabil (-150mV)
500MHz = 813mV | Stabil (-125mV)
700MHz = 850mV | Stabil (-125mV)
800MHz = 875mV | Stabil (-125mV)
900MHz = 925mV | Stabil (-125mV)
1600MHz = 1213mV | Stabil (-187mV)
1704MHZ = 1263mV | Stabil (-162mV)
Damit kann ich die höchste CPU Spannung noch bei weniger mV laufen lassen als die Stock Spannung der max Frequenz 1400MHz (1288mV).
GPU Spannungen:
160MHz = 705mV | Stabil (-195mV)
266MHz = 705mV | Stabil (-220mV)
